direksiyondan gelen ses sorunu
hukukcu43
öncelikle herkese merhabalar..2004 model 1.6 156 aracımda hafif bozuk yollarda direksiyon içinden gelen tıkırtı şeklinde sesler var..öncesinde ses yoktu ancak sonradan gelmeye başladı..sizce sorun nedir nasıl çözülür masrafı çok olur mu..şimdiden teşekkürler. :alfisti:
Direksiyonun içinden mi geliyor sesler yoksa direksiyon sisteminden mi?
hukukcu43
tıkırtı şeklindeki sesler hafif bozuk yollarda direksiyondan hissedilmekte ve tıkırtı oradan gelmekte..yani  doğrudan direksiyonun kendi sorunu degil gibi üstadım.
Muhtemelen ön düzen, ufak ihtimal direksiyon kutusu.
Bulunduğunuz yerde ön düzeni kontrol ettirebileceğiniz herhangi bir servis varsa, götürüp bi inceletebilirsiniz. Eğer sorun direksiyon kutusundan kaynaklanıyorsa -ki bence ufak bir ihtimal, mümkünse Alfa servisine baktırmanız yerinde olacaktır. Ama bence sorun rot başlarında ;)
hukukcu43
teşekkürler üstadım yakın zamanda servise götürecegim.aracımı alalı 2 ay kadar oldu..aldığımda tık ses yoktu aracımda..izmirden aldığım araç gaziantepte 2 ayda bu hale geldi..ne yapalım sağlık olsun o kadar da üstüne düşmeme rağmen çukurlardan kaçmama rağmen böyle oldu  :)
Musty
olağan şeyler bunlar can sağlığı olsun , alfanıza güle güle binin inş.
hukukcu43
Aynen, bunlar her araçta olabilecek durumlar. Ki Alfalar, diğer araçlara nazaran, ön düzen konusunda bir tık daha hassaslar. Hele bir de aracınız ince yanak ve yaylı ise, yandı gülüm keten helva  :))
Ama sizin sorununuzdan anladığım, rot başlarındaki boşluklardan kaynaklı bir problem var gibi. Rot balansçıya götürüp bakmasını isteyin, genellikle aracı lifte kaldırdıktan sonra tekeri sağa sola sallayarak anlayabiliyorlar problemi. Rot başlarının değişimi sorunu ortadan kaldırabilir.
Salıncaklar ve diğer ekipmanları da levye ile kontrol ettirebilirsiniz.
Eğer ön düzen sağlamsa ve ses rahatsız edici seviyede veya rahatsız edecek gibi gözüküyorsa, size bir Alfa servisi yolu gözüküyor demektir. :)
Selamlar, geçmiş olsun, hepsinden ziyade yeni aracınız hayırlı olsun. Kazasız belasız inşallah...  :nazar: :alfisti:
hukukcu43
çok teşekkür ederim.en kısa zamanda aracımın fotolarını paylaşağım burada..gerçekten de bu araçlar çok özel..hele de bu araçların çok yaygın olmadığı yerlerde insanların araca bakışını izlemek bambaşka bir şey..bazen aracımı bir yere bıraktığımda çevresinde ve özellikle önünde insanların durup baktığını görüyorum :) herkese kazasız belasız sürüşler :yukari-ok:
Erkay KAHYA
selamlar,
Direksiyon kutusu yıpranmalardan dolayı zamanla boşluk yapabilir.
Çukurlardan geçerken teneke sesi gibi bir ses geliyorsa direksiyon kutusu boşluğu da olabilir.
Revizyon yapılıyor. İllaki yenisini almanıza gerek yok. Tamir ettirin bozuk yollarda hurdacı sesi vermesinden iyidir.  ;)
Alfanızı severek kulanmaya devam edin. Bunlar yıpranmış her marka araçta olabilecek sesler.
