Bagaj aydınlatma sorunu
Oğulcan Yücel
Arkadaşlar öncelikle iyi tatiller iyi günler. 147min bagaj lambası yanmıyordu elektrikçiye gittim ampulünün patlak olduğunu düşünüyordum. Ancak kontrol ettiğimizde lamba sağlam çıktı. Ondan sonra farkettim ki kontak açıkların bagajı açtığımda gösterge ekranında bagaj açık uyarısı vermiyor. Ve ayrıca benim araçta mı sadece böyle oluyor bilmiyorum bagaj düğmesine bastığımda sinyaller yanıyor bagajdan ses geliyor ancak bagajda yukarı doğru kıpırdama bile yok. Parmağımı köşelere sokup o şekilde açmaya çalışıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
Bagaj kapağının üzerindeki kilit takılı kalınca ışık yanmama ve bagaj açık uyarısı vermeme sorunları ortaya çıkabiliyor. Zaten kapağı açtığınız zaman size zorluk çıkarması buna işaret ediyor. Kilidi biraz kurcalayın ve yağlayın derim. Düğmeye bastığınızda sinyallerin yanması normal.
Oğulcan Yücel
Kilidi bu sabah kurcamıştım biraz da makina yağı ile yağladım ancak yine de bir değişiklik yok galiba yarın servise gitmem en mantıklısı gibi duruyor.
lyolcul
servise gerek yok.eğer sigorta ve ampül sağlam ise kilit mekanizmasının içinde kilit dili var ya onu tornavida ya da benzeri bişey ile tam arkaya itin.aynısı başıma geldi oradan biliyorum :) hatta yarın unutmaz isem foto video falan da çekerim.
kilit dili sıkışıyor oraya.ben az yan taraflarını esnettim düzelmişti.
Oğulcan Yücel
Ampul sağlam. Sigortalarda bir problem olduğunu düşünmüyorum çünkü dediğim problemden başka bir problem yok. O lambanın bağlı olduğu sigortaya mutlaka başka şeyler de bağlıdır. Anahtarla o dili sonuna kadar ittim yani klitli konuma getirdim ama bir şey değişmedi. Düğmeye bastığımda bagaj kapağının çok çok az yukarı çıkması ellerim doluyken bagajı hiç açmamama neden oluyor çünkü parmağımı tam köşesinden sokmam gerekiyor. Parmaklarımın bagajın altından gireceği yer yok çünkü
egeozal1
Bagaj kapağı sizde serbestte kalmıyor anladığım kadarıyla. Aracı kilitleyip aynı şekilde bagajı açmayı deneyin.. Belki kilit mekanizması bozulmuş olabilir.  :-[
Bagaj ışığı için ezbere bir fikrim yok ancak bagajı açtığınızda neden çok azıcık yukarı kalktığını tahmin edebiliyorum.
Aşağıdaki resimde kırmızı ile işaretlediğim yerde ve tam onun simetriğinde diğer tarafta iki tane plastik ayak var.
Bu ayaklar dönerek içine sokulabiliyor. Sizin ki de muhtemelen içeri konumda kalmış. Bagajı açtığınızda elinizin girmesine yetecek kadar açılmasını sağlayan bu parçaların esneyen mekanizmasıdır.
Oğulcan Yücel
Çok sağolun bunları döndürerek mı açmam gerekiyor ?
Vida gibi döndürme mantığı yok. O şekilde döndürürseniz parça komple çıkacaktır. Sadece 90 derece dönüp içe kitlenen bir mekanizması var.
Fakat önce siz kendi aracınızdakinin durumunun nasıl olduğuna bir bakın. Resimde ki gibi mi gömük mü?
Oğulcan Yücel
Onlar gömük durumda
Peki o zaman sorunu bulmuş olduk :)
Nasıl dışarı çıkartacağınızı ancak tarif edebiliyorum.
Tam yönünü hatırlamıyorum ama saat yönene ya da aksine 90 derece çevirmeniz lazım. Çeviriken tüm gövdeyi tutmayın. Sadece  yine yukarıda ki resimde gösterdiğim siyah parçanın en ucunu çevirmeniz lazım. Tüm gövde dönmez.
lyolcul
Onlar gömük durumda
aydınlatmanin onunla ilgisi yok ki
Onlar gömük durumda
Bagajın yeterinde yukarı kalkmayıp araya el girmemesi ile alakası çok ama :)
Oğulcan Yücel
Çok teşekkür ederim biraz sonra araca gidip denicem bir tek kilit mekanizması kaldı bu durumda ve tabiki deliye döndüren trim sesleri  >:(
lyolcul
tam kilitli değil de tam açık konuma ittiniz değil mi?
Oğulcan Yücel
Tam kilitli duruma itmiştim çünkü tam açık konumda duruyor gibiydi
lyolcul
öyle görünüyor ama tam açık olmuyordu. 2 milim daha oturuyor. O zaman işin yanıyor.
Oğulcan Yücel
Şimdi arabadan geldim ne yazıkki ışık olayını çözemedim olmadı dediğiniz. Bagajın ileri çıkmasını sağlayan parçaları hallettim ancak o zaman da bagaj kapağı baya ses yapmaya başladı. Önceden de bagajdan tiz bir sürtme sesi geliyordu iyice sinir oldum ordaki plastiği söktüm sesin silecek motorundan geldiğini anladım yarın servise gidicem şu trim seslerinden gına geldi artık. Izmirde önerdiğiniz bir servis var mı ? Alfa center a götürmeyi düşünüyorum adliyenin karşısındaki.
Bir şekilde bagajı kolay açmak istiyorsanız o plastik parçalar dışarıda kalmak zorunda. Belki de daha önce ses yaptığı için o çubukları içeri soktular. Bu da kilidin ayarsız olduğunu gösterir.
lyolcul
Onlar gömük durumda
ben orayı atlamışım  :)
mtekin06
Merhaba  aynı dertten bende muzdaribim
aynı ayaklar benim 159 da da vardı ve artık yok maalesef serviste de yok varda takıkmj olarak abest fiyata satılıyor benim sadece ucundaki pabuçlar kaybolmuş ve bagaj kapağı o yüzdeb rahat açılmıyor..
aslında çok aradım ama bulamadım
[vimeo]You are not allowed to view links. Register or Login
ah şöyle bir yapabilsem
A.S.GÜMÜŞ astrasına yapmıştı. çok daha basit bir sistemdi...
