Bagaj lambası sorunu.
Alfalı59
Merhaba Arkadaşlar.
2 gün arabamı kullanmadım,akü bitmiş sabah çalışmadı.Bagaj lambamın sürekli yandığını farkettim.Geçici olarak ampülünü çıkardım.Fakat kapılar kilitlenmiyor.Daha doğrusu kilitleniyor,1Saniye sonra tekrar açılıyor.
Sanırım Bagajı açık olarak görüyor.Ya aküm bitecek yada kapılar açık kalacak.
Bilgi veya tecrübesi olan varmı?
Teşekkürler.
Bagaj kablolarında soyulma olmuş ve birbirlerine/gövdeye temas ediyorlar muhtemelen.
Birçok başlık var benzer sorunlar ile ilgili:
Alfalı59
Bagaj lambası ampülünü takınca lamba yanıyor.(Sorun sürekli yanması).Bu durumda kilitleme sisteminde sorun kalmıyor.Araç normal bir şekilde kilitleniyor.
Selamlar, ben de bugun bi sorun yasadim, bagaj kilitleniyor ama acikmis gibi algiliyor araba. Kumandadan kilitlemeye basinca farlar hizli sekilde yanip sonuyo sanki kilitlenmemis gibi ama hem kapilar hem bagaj kilitleniyor. Tavan lambasindan bagaj acmaya basinca direksiyon altindaki sigorta bolumunden cit diye bi ses geliyo, daha once yapmiyodu, actim direksiyon altindaki kapagi ilgili sigortayi kontrol ettim ama saglam. Akunun yanindaki ana sigortaya bakicam, orda da buyuk sigorta var. ilginc bi sorun, pratikte kilit calisiyo ama arabaya gore bagaj acik :) akunun zayifladigina mi isaret bu, fikri olan benzer sorunu yasamis olan var mi?
Bagaj kapapındaki kablo demetindendir muhtemelen. Soyulan kablolar şase yaptırıyordur. Kablo hortumunu sıyırıp, kırılma noktasına bakman lazım. Soyulan kabloları elektrik bantı veya makaronla izole etmen lazım eğer sorun burada ise.
Geçmiş olsun.
Bagaj kilidinizde sorun var. Değişime gitmek zorundasınız. %90 tamir olmayacaktır.
Geçmiş olsun.
Sagol semih, bi servise ugrayim yarin bakalim
Tesekkurler sercan, bagaj kilitleniyor ama kilitlenmemis gorunuyor yol bilgisayarinda, birde sigorta kutusunda cit sesi gelmesi beni daha cok elektrik hatasi var gibi dusundurdu. Sigortalari kontrol ettim saglam ama rölelerin ordan geliyo ses, roleler sebep olabilir diye dusunuyorum
sizin sorunda bagaj kilidinde ki malum swich. Başak yeri kurcalatmanıza gerek yok.
Sevgiler
Sevgiler
Tesekkurler cevap icin, switch tek basina degismesi gibi bi sans var mi yoksa yine komple kiliti mi degistirmek lazim acaba?
Sevgiler
switch tek başına satılmıyor belki piyasadan uydurulabilir. Kilit diline bir şey sıkıştırıldığında gerçekleşiyor genelde bu arıza veya yıkamacılar bol tazıklı su bastıgında. Söktürüp şansını denemekte fayda var.
Sevgiler
Durup dururken oldu bu sabah. Bagajdan bisey aldim kapattim, arabayi kilitlemek isteyince farkettim. Bi servise gosteriyim yarin insallah hizli sekilde cozulur. Sigorta kutusundan gelen sesin sebebin kaynagi switch kaynakli olmasi midir sizce?
Sevgiler
yok hayır orda başka bir problem olabilir
Bu olayla eslenik oldu, bagaj kapagi acmaya basinca cit sesi geliyor.
tavan lambasindan bagaj acmaya basincada kumandadan bagaj acmaya basincada acilirken daha once olmayan bi cit sesi geliyo sigortalarin ordan.
Alfalı59
Selamlar.
Bagaj lambasını yakan siviç bagaj kilidindemi,yani alt mekanizmadamı?Bagaj kapağı kısmındaki kablo demetinden giden 2 kablo ile çalışan manyetik bir sensör var diye duymuştum.Tavan lambasından bagajı nasıl açıyorsunuz.Benim arabamda öyle birşey yok sanırım(2004 156 2,0).Kumandada ve sürücü koltuğunun sol tarafında var bagaj açma.
Selamlar.
Benim aracim 159, acma yerleri farkli. Arastirdigim kadariyla sercan beyin dedigi gibi switchten kaynakli. Kilit degisimi gerekiyor
Selamlar.
Kronik sıkıntısı Tavandan bagaj açılımı ama kolay bir çözümü var , Oto elektrikçiye gidip oraya role çekmesini söylerseniz. Çözümü olucaktır.
Selamlar.
Oguz benim acma kapamayla sikinti yokta, kapaliyken bile arac acik saniyo bagaji. Okuduklarima gore iki mikro switch varmis, biri kolay bozuluyomus ve bu sorunu yasatiyomus. Switch ayri satilmadigindan bagaj kilidi degisimi gerekiyo
abdoganay
Sadece bir dene isterim, benim bagaj lambası hiç yanmıyordu, kilit mekanizmasının temassızlığı dendi, ben de iki uç gün boyunca altına küçük bir kova koyarak muhteşem icad wd-40 sıktım. Şimdi sorunsuz çalışıyor. Ters mantık ama belki işe yarar? İnşallah 😊
