Bir garip durum??
Cem
#50
Artık ıslatmak gerek diyorum,selimiye diyorum, kimselerden ses çıkmıyor yahu=)
Şu ekonomik şartlar içinde, bence kimse bu haykırışı duymaz, zorla duyurulsa da duymazdan gelir.
alfistahakan
#52
Sensör fiyatı nedir peki?
Hakan
Forever Alfa
C.tesi ödiycem parasını ama 100-150 arası bişey ,tam fiyatı yazarım ..
O haykıranlar tahsilata gelir abicim yakında hiç bakmazlar duyup duymamaya valla..
Senin orayı acayip merak ettim allama. Ne varsa orda, nerdeyse karnı acıkan herkes sana geliyor.
Cem
#55
KArnı acıkan,çay kahve isteyen,derdi tasası olan herkese 9-18 saatleri arası ,boğaz manzaralı terasta özenle yardım ediyorlar,basın ilan kurumu değil, Marko Paşa Palas=))
Bu haftanın tahsilatını da aksatmadam yaptığımı söylemek isterim
Edited by - Cem on 08/04/2009  18:58:51
umur
#56
Abi hadi geçmiş olsun darısı benim başıma :)
Murat abi sensörün parasını werdiginde tam fiyatını yazarmısın buraya sana zahmet.
Tamam Umurcum yazarım tabi..
Valla kapı açık herkesi bekleriz...
alfistahakan
#58
Daha öncede bahsetmiştim aracımda çalıştırma sonrasında bazen stop ediyordu yada çalışırsada sanki motor sanki 3 silindir çalışıyormuş gibi pat pat pat sesler çıkarıyordu.Buji kablolarını sökülüp temizlenmişti bobinlerde de çatlak olup olmadığına bakılmıştı .Bujiler bosch markaydı.Bundan olabilir diye tüm bujileri NGK olarak aldım taktırdım.Sadece son bujiye geldiğimizde montaj esnasında buji kırıldı.(PMR7A olan).Bujileri aldığım firma tofaş yedek parça bayisiydi.Ürünün kırıldığını ve yenisini talep ettim.Bayii sevgili!! TOFAŞ'ın bu tip ürünlerde garanti uygulamadığını söyledi.Bende NGK nın kendisini web sitesi üzerinden mail bombardımanına tuttum.
En sonunda geçen hafta cvp yazdılar ve dün de yeni bujim ve 1 adetde yeni basılı katalog elime ulaştı.
Eğer başınıza böyle bir olay gelirse aynı işlemi yaparsanız yardımı olur diye düşündüm.
Başlık kirliliği yaratmamak için bu konunun devamı olarak yazmak istedim.
İyi günler dileklerimle,
Hakan
Forever Alfa
alfistahakan
#59
Devam..
Yeni bir tespitim var .Araç motor ısısı 70-80 arasına gelene kadar ne kadar gazlasamda çok nazlı hızlanıyor.Ama bu sıcaklık değerine ulaşınca sanki biri arkadan tutuyomuşda bırakmışçasına hızlanıyor.Buda bana termosdat ile ilgili bir sorun olacağı fikrini verdi.Szi ne dersniz?Termosdatımın çalışmasında bana göre sorun olmadı hiç.Hep değerler normaldi.Yada buna bağlı olarak bir fikri olan varmı acab?Tşk.ederim.
Hakan
Forever Alfa
160 TL
umur
#61
Geçmiş olsun :)
bilalpars
#62
Yeniden konu başlığı açmak istemedim şu sıralar çok garip şeyler oluyo 147 me. Sabah kalkıp okula gitmek için arabanın kapılarını açıyorum kumandadan, arka sol kapıyı açıp elimdeki eşyaları koltuğa koyuyorum ve kapıyı kapatıyorum, ve o da ne kapıyı kapatır kapatmaz bagaj açılıyor :) dedim herhalde elim yanlışlıkla kumandaya basıyor, tekrar aynı şeyi  yaptım fakat durum aynı. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu hiç? Sorun ne olabilir
pilotender
#63
Aynı sorunlar bende de oluyor zaman zaman .Bujiler ,pipolar debimetre değişti.Yine düzelmedi.Ama bir gerçek varki yazın bu sorunların hiç biri olmuyor.Buda şaşırtıcı tabi.
Bujiler, pipolar filan deyince siz size sormak istedim üstadım. 1998 model Alfa 156 2.0 TS var bende. NGK Buji takımının 178 lira oldugunu söyledi bana servis. Peki ben bütün buji kablolarını da değiştirmek istersem o ateşleme sistemindeki kablolar kaç paradır bilginiz var mı? Lütfen bana yardımcı olun.
pilotender
#64
RPM sensörü de, gerçekten başa bela, umarım bu sefer sorun çözülmüştür Murat Abicim.
Ata Bey RPM sensöründen ben de şüpheleniyorum burada yazılanları okudukca. çünkü benim aracım da bazen, sorunsuz marşa basıp çalıştıktan 3-4 saniye sonra kendiliğinden stop ediyor.tekrar marşa basıp çalıştırınca sorunsuz çalışıyor. ancak ilk etapta gaz yememeler, hızlanamamalar, 3000 devrin altında sanki biri arkadan çeker gibi hızlanamamalar mevcut. ancak benim bulundugum yerde ne servis ne de parca var. Benim deneme amaclı değiştirme şansım da yok RPM sensörünü... Normal şartlarda kaç km de bir değişmesi gerekir? Getirtsem buraya herhangi Alfacı olmayan iyi  bir ustanın sorunsuz değiştirebileceği bir parcamıdır bu?
Edited by - pilotender on 10/11/2009  01:22:13
Eğer rpm sensörü bozuk ise zaten aracınızı herhangi bir examiner cihazına bağlatırsanız hata olarak çıkar. Sizin probleminiz rpm sensöründenmi yoksa başka bir şeydenmi kaynaklanıyor hiç bilmiyorum. Değiştirişmesi çok zor bir sensör değil. Tecrübeli bir usta yerini bilmese bile kolaylıkla bulup değiştirebilir.
Bilal Bey bu tuhaf birşey tabi Alfa'da bile 40 yılda bir olacak cinsten birşey.Muhtemelen arka kapıın kapanması arka bagaj kilidini tahrik ediyor ama nasıl eder tabi ? ancak bizim arabalarda eder, bu yüzden seviyoruz ya zaten esas arka bagaj kilidinde  mekanik bir arıza var bence
alfistahakan
#67
146 TS motorlarda devir sensörü nerdedir?Bilen varmı?
Hakan
Forever Alfa
alta taraflarda bi yerde,lifte kaldırıp değiştirmişlerdi benimkini
may-alfa
#69
Bu 3000 devir problemi bende de başladı. Araç 2800 3000 devir aralığına yaklaştığında sanki birisi arkadan çekip bırakıyor. Rpm sensörü olsa
araç stop eder diye biliyorum. Ama aracı sert kullandığımda bu problem gözükmüyor. Debimetre
diye düşünüyorum.
Varyatör, triger, devir daim pompası yeni değişti hafta sonu Ankara da Mustafa Usta ya gösterecem. Lambda sensörleri herdevir aralığında test edilmişti bi problem göstermedi.
Sonuç alırsam yazacağım
Mehmet Arif
