Birkaç Sorunum
CrazyRomeo156
Yeniden bir kaç tane sorunum var.Ben sırayla yazayım:
1-Aracımın sağ farı arasıra yanmıyor.Arasıra kendi kendine sönüyor.Ara sıra geç You are not allowed to view links. Register or Login kaç sefer tam marşa basarken yaktım.Tek far geceleri hiç hoş olmuyor..Sis farlarını yakıyorum ama trafik ceza keser gibime geliyor.
2-Aracımın anteni sünger gibi.Tavandaki suyun çoğunu iç üst arka tepe lambasından aşağı getiriyor.Lambaya halen birşey olmadı
Anteni dahada sıktım.Alt tarafta süngerimsi bişeymi var.Bana o kaçırıyor gibime geliyor.
3-Aracım 8000km 2008 eylülde önce yağı değişti.Dün baktım çizginin altında hemen yağ koydum.Alfalarda yağ eksiltme problemi var ama bu kadar çokmu?
4-Aracımın derinlik ayarlı direksiyonuu olduğunu yeni öğrendim(Kendimden utanıyorum).Sürücü koltuğunun altında sabitlenmiş buton gibi bir şey var.O ne işe yarıyor?
5-Sol arka cam inerken veya kalkarken çoook gıcırdıyor.Nasıl çözümleyebilirim.
6-Aracım arasıra geri vitese geçerken az sorunlu gibi.Biraz ileri yaptıktan sonra geri yapmam gerekiyor.(Arabayı duvara tam yapıştırsam artık itecez:D).Yoksa iğrenç bir ses çıkıyor.
7-Aracım yolda iken boşa attığımda aracım 1000-2000-3000'e kadar devirleniyor.Durduğumda ise sorun yok hep sabit.Ben enjektörde sorun olabileceğini düşündüm ama sizce?
Şimdiden teşekkürler.
A.S.GÜMÜŞ
Bildiğim kadarıyla
1- Muhtemelen kablolarda temassızlık vardır elektrikçi halleder
2- Anteni iptal edin
3- 2008 in eylülünden bahsediyorsunuz içinde bulunduğumuz tarih 2009 ağustos
4- Sürücü koltuğunun altındaki o dokunmatik düğme kaza anında motoru bloke eden bir düğme hızlı şekilde koltuğu çekerseniz ve eliniz değerse motor çalışmıyor darbe ile çalıştığını düşünüyorum güvenlik önlemi yani.  (İzmirde bir yıkamacıda başıma gelmişti araba çalışmayınca ustamı aradım o sölemişti )
6- Geri vitese geçmekte sorun yapıyorsa nacizane önerim ayağınızı debriyajdan çekip tekrar en dibine kadar tekrar basmanız ve denemeniz
7- debimetreden veya kelebek motorundan kaynaklanıyor olabilir
07 DH 800
frantic
Sol arka cam için biraz WD40 çözüm olabilir.
Yağ konusunda eğer olması gerektiğinden çok eksildiğine dair şüpheleriniz varsa egzos dan çıkan dumanı kontrol edin yağ yakma varmı diye birde aracı kaldırıp altına bakın karter contası vs kaçırıyormu diye.
Utku Çakmak
*MIT0 5
*147 Collezione
*156 2.0TS
*33 1.5
*156 1.6TS Dist.
*75 2.0TS
webu
selam crazy..
-senin aracın lpgli diye hatırlıyorum.. lpgli arabaların daha hızlı bi şekilde yağ eksilttiğini öğrenmiştim. bu bende de var.
-arabayı boşa atmanın yakıttan kar etmek gibi sonucu olmadıgını test ederek öğrendim. üstelik zararlı bişey bence. sistemdeki yağ akışını kesmiş ve motor ömrünü azaltmış ve aracı yıpratmış oluyorsun.boşa atmak yerine yüksek vitese at, gaza basmadan ilerlersin.
-sol arka cam açılır ve kapanırken o ses bende de var..üstelik bu cam diğer camlardan daha yavaşcana inip kalkıyor. yalnız bendeki ses , cam mekaniğinin sesi..sanki camın motorunda bi sorun var yani.
görüşürüz.
Eğer arka cam elektrikli ise ve hem gıcırdayıp hem de yavaş inip çıkıyorsa, fazla zorlamadan hemen bir camcıya gidin. Döşemenin sökülmesi gerekir.
Buna göre camcı, cam motorunun durumuna bakarak bakım yapabilir. Eğer motorun durumu iyi ise, yalnızca camın fitilleri ve kapının içindeki kanalların temizlenmesi ve yağlanması yeterli olacaktır. Aksi takdirde mekanizmaya bakım yapılması gerekir.
Şimdiki hali ile kullanmaya devam ederseniz, motoru yakabilme ve yeni bir cam motoru almanız gerekebilir.
Geçen hafta kendi 145'im için sağ mekanizmasına bakım (cam motoru, mekanizma sökülüyor, teller ve tüm dönen parçalar temizlenip yağlanıyor), sol kapı için de fitiller ve kanalların temizlenmesi ve yağlanması yaptırdım. Camların çalışma hızı oldukça fark etti.
CrazyRomeo156
-Far konusunda tamirciyi aradım;ya beyinde ya da xenonda sorun vardır dedi.İstanbula gelince yaptıracam.
-Arka cam onuda en iyisi yaptırayım
-Bende boşa atmaktan bıkmıştım artık bos yok
-Geri vites ise debriyaj'ı bırakıp tekrar basıyorum araba geriye tam geçmiyor az gaz veriğim zaman vites tam geriye gidiyor
Diğer konuları ise ustaların başının etini yiyerek çözümlerim artık
Yardımlarınız için teşekkürler.
Prelude
bosa atildiginda yaglamanin kesilmesi ve motorun asinip zarar görmesi mantigini hic anlamadim
arac rölantide calisirken motor yaglanmiyor asiniyor anlami cikiyor buradan
pek dogru bir ifade degil
bosa atmak yerine göre ise yarayabilr
devamli asagi egim varken viteste inmek dogru olani fakat egim azken veya yol düzlesirken vitesteyse arac gaza basilmazsa iyice yavasliyor
arac egimli yoldaki enerjisini bosa atildiginda devaminda gelen düzlükte kullanabilir
viteste durursa araba yavaslar ve gaza basip devam etmek gerekir
yerine göre viteste yerine göre bosa alarak en düsük yakit tüketimine ulasilabilir...
Yanlış anlam çıkardığınız için size doğru bir ifade gibi gelmiyor.
Aracın gerek yağ pompası gerekse su pompası(devirdaim pompası) araç devriyle doğru orantılı olarak çalışır. Siz örneğin 100 km/h hız ile giderken motor 3000 devir çevirir. Siz aynı hızda boşa attığınızda ise yaklaşık 1000 devire düşer. Yani en kaba hesapla bile motorun dahili soğutma sisteminin soğutma fonksiyonu 3'te 1 oranında azalır.
desilvera
4- Sürücü koltuğu altındaki switch yakıt kesicidir, olası bir kaza anında yangını önlemek amacı ile motora giden yakıtı bloke eder, tam ortasına bastırdığınızda yakıtın geçmesine izin vermş olursunuz.
Prelude
bu ifade de kendi icinde celismiyor mu sizce
motor 3000 devir ceviriyorsa su pompasi da yag pompasi da motorun o hızına uyarak 3000 devir icin gerekli performansi gösterirler
eger motor 1000 devir yapiyorsa su pompasi da 1000 devire yetecek kadar sogutma yapar
bunun hizla bir baglantisi yoktur
arac 100le gidiyor diye 3000 devirdeki sogutmaya ihtiyac duymaz 4. vitesteyse 5000 devirlik sogutmaya bostaysa 1000 devirlik sogutmaya ihtiyac duyar
dediginiz gibi bosa atinca sogutma performansi 3te 1ine iniyor ama motor devri de 3te birine iniyor
o yüzden motorun zarar görme durumu rölantideki zarar görme durumu neyse odur
Aracın hızının etkisi , motorun önden yiyeceği soğutmadır. Motorun iç ve dış soğutma dengesi bozulur siz boşta hızla giderken.
Boşta iken yakıt tasarrufu konsuna gelince. Bir çok kez konusu geçmiş olsa da hatırlatma amacı ile; yokuş aşağı inerken, Alfa viteste iken ve gaz pedalına basılmıyorsa yakıt akışı kesilir ve motor o anki çevirme gücü ile çalışmaya devam eder. Motor devri yüksek olduğu için de yağlama ve soğutma devam eder. Alfa, motor belli bir kompresyonda çalıştığı için de kontrollü olarak ve yokuşun eğimine göre ya artı veya eksi hızlanma gösterir. Olası bir frenlemede, frenlere daha az yük biner.
Ancak vites boşa atıldığında yakıt akışı devam eder, Alfa gereksiz yere hızlanır, olası bir frenlemede frenlere daha çok yük biner, olası bir rölanti devri sorununda da motor stop eder ve tüm sistemler devre dışı kalabilir.
Ancak yokuş aşağı inerken vitesi boşa atıp tasarruf etmeye çalışmak yine araç sahibinin bileceği bir husustur.
frantic
Cut-off yöntemini uygulamak hem yakıt tasarrufu sağlar hem motora zarar vermez. Soğutma yada yağlama hakkında bilgim yok ama boş ta gitmenin motora zararlı olduğunu biliyorum. Yüksek viteste Cut-off yapmak hem tasarruflu hem sağlıklıdır.
Utku Çakmak
*MIT0 5
*147 Collezione
*156 2.0TS
*33 1.5
*156 1.6TS Dist.
*75 2.0TS
CrazyRomeo156
Şöyle bir örnek vereyim:
Bolu dağını inerken boşa atsam daha tasarruf etmiş olmam mı?Tabi frenleme konusunda sorun çıkar.Diskler ısınır,frenler iyi tutmaz,tehlikelidir aslında ama.
Tabi aracıma zararlıysa boşa atmam.Alfayla aramızda 1-2 litrenin lafımı olur.Ona tüm rafineriler kurban olsun
frantic
Yolu bilmiorum ama yokuş aşağıysa 5.viteste hiç gaza dokunmadan inersen daha fazla ve güvenli tasarruf etmiş olursun
Utku Çakmak
*MIT0 5
*147 Collezione
*156 2.0TS
*33 1.5
*156 1.6TS Dist.
*75 2.0TS
Aksine boşa atarsanız daha çok yakarsınız. Hem tüketim hem emniyet açısından vitesle inmek daha doğru haraket olacaktır.
Prelude
benim yokus asagi inerken bosa atilsin diye bir önerim zaten yok
arac cut off dayken bostaki tüketiminden daha az yakit tükkettigi bir gercek
(yol bilgisayarinin 0 göstermesi gercek disi bir ifadedir)
ayrica bostayken zirt pirt frene basiti balatalari isindirip asindirmak ayri bi zarari
ben kendim yokustan sonra bir düzlük geliyorsa yokusun bitimine dogru bosa aliyorum ve aracin enerjisini düzlükte de kullaniyorum (SSle yapilmiyo artik)
yani yerine göre bu da
benim mantikli bulmadigim aracin bosta giderken yaglama olmadigi ve sogutmanin gerceklesmedigi yönündeki aciklamalardi
webu
boştayken ani fren yaptığımda , ABSnin ayağıma vuruntusunu hissediyorum . bu rahatsızlık veren bi hissiyat..
ayrıca duruş mesafesi de uzuyor..
valla  hani usta bir pilot olmasam ,, önümdeki arabalara  çoktan geçirmiştim..   : ))
bu yüzden boşta gitmeyi riskli bulmakla beraber tasarruf yaptığını da düşünmeyenlerdenim.
diyelimki boşta kullanmak cidden tasarruf getiren bir yöntem olsun  .. ozaman arabayı boşta kullanmak  bir depoda en fazla 10-15 lira bir toplam kar sağlıyordur..
peki  , arabanın öteki yandan  aldığı yıpranmaların bedeli ne olacak ? bir hesaplayın isterseniz..
kaş yapmak göz çıkarmak...
CrazyRomeo156
#18
Doğru aslında.Malum türkiye trafiği ani bir frene çok ihtiyacım oldu.Yolda 130-140 giderken önüme atlayan araba çok oldu.
Frene çok yüksek hızlarda bastığımda frende titreme oluyor ve frenim oldukça sert(kas yaptım diyebilirim:)) benim düşüncem hava vardır diye ama nasıl çözümlerim?
bohr597
#19
Frende titreme varsa fren diskleri eğrilmiş olma olasılığı çok yüksektir ve hemen değişmesi gerekir.
Fren sisteminde hava var ise fren hidroliği değişecek. fren kaliperlerinin üzerinde bulunan tahliye vanalarından eski yağ,hava dışarı atılacak.Bu şekilde hem havadan hemde özelliğini yitirmiş olan yağdan kurtulmuş olacaksınız.
Bor@
Alfa 147 1.6TS vardı sattım.
webu
#20
sohbet güzel gidiyor..
bu konu  başlığı  "crazy's brake sistem" olabilirdi : ))
anIL(34an623)
#21
selamlar,
6. madde için debriyajdan ayağınızı çekmeden vitesi 1'e ve/veya 2'ye atıp daha sonra da geriye atmayı denediniz mi?
ilk şanzımanım 10 numaraydı ama ikincisinde geri vites biraz sert. bu taktik işe yarıyor gibi
babi
#22
selamlar,
Yanlışmı görüyorum anıl sen hayattamıydın ümidi kesmistik senden
Hakan Senyıl
Giulietta 1.4 TB
159 1.9 JTD SW
156 2.0 [url="//sw.ss"]SW.SS[/url]
156 1.6 TS
CrazyRomeo156
#23
O "crazy's brake,gear,engine,... sorunları olabilir:D
Disk'leri daha 15.000-20.000 km önce değişmiştim.Diskler bildiğim kadarıyla sıcakken su tutulursa eğrilirde ama ben hiç sıcakken su tutmadım.Ama serviste bi baktırayım.Ama hava var alınması gerek.
Bir sorum daha var
-Ben arada vites geçişlerini çook hızlı yapıyorum.Bunun zararı olurmu?
bohr597
#24
Disklerin eğrilmesi için illaki su tutulamsına gerek yoktur. Cok ısındıkları zamanda eğrilme geçekleşebiliyor ama bu duruma her zaman rastlanmaz.
Bor@
