xenon sorunu
eomer
arkadaşlar merhaba. 159'umun orijinal xenonlarında bir gariplik var. farlarım 7/24 açık kullanıyorum alfamı. ancak geceleri farkettiğim bir problemim var. bazen sanki bir anda voltaj ile ilgili bir sıkıntı varmış gibi farlar sönükleşip sonra bir anda parlıyorlar. bunu nadir de olsa yapıyordu. bu akşam eve gelirken yine yapınca diğer 159 kullanıcısı arkadaşlara da danışayım dedim. serviste bu sıkıntımı dile getirdim ama herhangi bir problem bulamadık dediler ve bir müdahelede bulunamadılar. acaba bu dertten muzdarip başka kimse var mı?
Giulietta 1.4 MultiAir TCT 2012
35 AY 8444
159 1.9 JTDm 2007
35 KMC 66
Passione
Fan devreye girince araçta baya bir güç kaybı oluyor Kemal belki ondan olabilir. Mesela bunu gece daha iyi anlıyorum ben içerinin ışıkları kısılıyor resmen fan çalışınca ama farlarda olmuyor herhangi bir azalma.
"centocinguantanove"
emrazazil
bendede oluyor aynı sorun ama nadiren bende full açık kullanıyorum ondan kaynaklanacağını düşünmüyorum,sanki kablo temazsızlığı gibide olabilir gibime geliyor veya en korkutucusu xenon beyni...kısmet artık gittiği yere kadar...benim başımda daha kötü bir dert var sol tarafın klima motoru boızulmuş sıcak üflemiyor :)...
Passione
İlginçmiş sizin sorununuz kaç km de şuan aracınız?
emrazazil
70.000 olmak üzere,2006 model
Aracın şarjını ölçtüler mi?
Dentist
Aküde sorun var sanırım.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
emrazazil
ben akü yü yeni değiştirdim üstün otoda değiştirdim,nadirde olsa xenon sorunu oluyor,
Aküden değilse de başkaca bir kaçak veya siz farkında olmadan devreye giren birşeyler olmalı..Ne biliyim örneğin kaloriferin flapları mesela, şarj dinamosunda bir sorun varsa bu tip şeyler etkileyebilir.Geçen Yılmaz Usta ile sohbet ederken bir müşterisi geldi.Adama arabanın arada stop ettiğinden filan bahsetti.Bizim Maxi Hakan da oradaydı.Şarjını ölçtüler çok dengesizdi ve değer çok yüksek çıktı.Sonra camları filan kapatıp oturdu Yılmaz Usta arabanın içine çaktırmadan çalışan bişey varsa sesini duyarım diye.Arkadan bir ses geldiğini farketti.Meğersem cd changer takılmış sürekli çalışıyormuş ,onun soketini çıkarınca tüm değerler normal çıktı
eomer
akümde sorun yok. zaten beni yolda bırakmıştı ve değiştirmiştik :) aracın şarjını ölçmediler.
Candoğan iç ışıklarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. sadece xenonlarda bu problem var.
sanırım şu noktada şarja baktırmak yapılacak en mantıklı hareket
35 AY 8444
159 1.9 JTDm 2007
35 KMC 66
ozi156
tum xenonlarda bu sorun varsa kotu...ama su gercekde bende xenon far kullaniyorum..xenon ampulun omru her gecen zamanda azalir icindeki gazdan dolayi..3-4 senede xenon ampulde sorunlar yasanabilir gibime geliyor..ama bunu bizim servis elemanlarinin bilecek kapasitesinin oldugunu sanmiyorum..yok yinede zamanla ilgisi yoksa o zaman 159 lar xenon farlarda sinifta kaldi...
Passione
Sizin aracınızdaki xenon farı siz mi yaptırdınız? Yoksa fabrika çıkışlı yüksek basınç gazlı mercekli xenon mu?
ersinguller
aynı km'lerde bizim de 159'un aküsü değiştikten sonra sol far önge göz kırpmalara, sonra sallantılarda kapanıp hiç açılmamaya başlamıştı.
şarj, akü problemsizdi ama Yılmaz usta sorun devam ederse fara bakalım, xenon beyninde bişi olabilir mi demişti neydi...
sonra da mitoya geçtim zaten... isterseniz sizde sorununuz devam ederse xenon beynine baktırın :)
emrazazil
159 larda xenon far standart sanırım...peki hangi markanın xenonu bosh'mu acaba onu öğrenmek lazım...
eomer
teşekkürler ersin. senin tezini de olası sebepler listesine ekliyorum :)
35 AY 8444
159 1.9 JTDm 2007
35 KMC 66
