Giulietta arka kapılarda su birikmesi
baris75
Merhaba arkadaşlar benim 2014 model Giulietta aracımda arka kapılarda su birikmesi oluyor ve içeriye döşemeye akıyor. Önceden arabayı yıkarken çok oluyordu,ama artık azcık yağmur yağsa bile olmaya başladı. Bayağı araştırdım interneti ama bişey bulamadım. Bir kaç konu var açılmış ama çözümüyle ilgili bişey yok. Yabancı forumlarıda araştırdım ama ordada aynı şekilde net bi çözüm bulamadım. Bu konuda sıkıntı yaşayıp da çözebilen bi arkadaş varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim.
EREN34
Önce iç ve dış fitillerin durumunu diğer kapılar ile karşılaştırın. Fitiller zamanla ezildiğinden tabiri caizse inceliyor.
İç fitil sağ-sol değiştirme şansınız var. Birbirine uyar. İç fitili değiştirip bakın su girme olayı diğer tarafa geçiyor mu?
Eğer su geçirme olayı hala sağ kapıda kalıyorsa iyi bir kapotacıya kapı ayarına gidin derim.
baris75
Benim zaten arka iki kapıdada aynı sorun var. İki kapıdanda su alıyor. Birde su akarken baktığım kadarıyla,iç kapı döşemesinin altında su sızıyor. Yani dışarıdan gelen bi su degil sanırım arka camlardan kapı içine sızıyor gibi görünüyor. Ama fitillerin uyuyor olması güzel ilk olarak fitilleri degişeyim bakalım sonuç ne olacak.
EREN34
Cam dibinden kapı içine su girmesi beklenen bir durum. Kapı içi için ıslak bölge denir. Hoparlör ve cam krikosu motorunun bulunduğu pozisyon ona göre tasarlanır.
Kapı alt kısımlarda minik delikler olur, yağmurda içeri giren suyun tahliyesi için. O delikleri kontrol eder misin?
baris75
Bahsettiğiniz kapının alt bölümündeki kaporta üzerindeki delikler sanırım. Onları biliyorum evet kontrol ettim herhangi bi sorun yok gibi. Ama sorun iç döşemede olabilir mi?  Dediğiniz ıslak bölgeden alttaki tahliye deliklerine degilde iç tarafa kaçırıyor olabilirmi ?
EREN34
Olabilir.
Kapı iç trim yani döşeme altında bir kaplama vardır. Kapı iç sacına sabitlenen bir malzeme. Su geçirmezdir. Onda yırtılma / deformasyon vs olabilir.
Aracın kalitesine göre kimi marka dandik bir naylon parça kullanırken kimisi üzeri contalı metal kapak kullanır.
Dellobaltino
Olabilir.
Giuliettalarda kapı döşemesini sökünce perçinli metal bir muhafaza var
EREN34
Demek ki orta kalite :)
Aslen civatalı olmalı ama civata ve karşılığı ciddi maliyet yarattığından perçini çakmışlar :)
Konuya dönersek;
Bence döşemeyi söküp içeride elde fenerle bakın suyun girdiği noktaya.
