Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: hakande - 12 Aralık 2012, 15:07:11
Başlık: Brera , ABS ASR hatasi
Gönderen: hakande - 12 Aralık 2012, 15:07:11
Merhabalar ,
Sabah Basima gelen olayi sizinle paylasmak istedim. Herhangi bir gorusunuz var ise , paylasirsaniz sevinirim. Oncelikle Brera 2.2 kullaniyorum. Hava sicakligi yaklasik -10 derece , oldukca soguk. Sabah arabayi calistirip el frenini indirdigimde sanirim sag arka tekerlekte hala takiliymis gibi bir gicirti duydum. kalmak icin zorlandi arac. Ayni zamanda ABS ve ASR lambalari da sonmedi ilk calisma anindan sonra. Bu tarz birsey basiniza geldi mi  acaba ?
Simdiden cok tesekkurler.
Başlık: Ynt: Brera , ABS ASR hatasi
Gönderen: fevkalbeser12 - 12 Aralık 2012, 15:13:08
Forumda breralar 2ledi:) 21 aralık diye oluyor bunlar. Bir brera kullanan Mustuaa isimli üyemiz var bu konuda o size yardımcı olur sanırım tabi Alfadanadamı es geçmemek lazım:)
Gönderen: Gouki - 12 Aralık 2012, 15:14:49
Aramıza hoşgeldiniz. ABS sensöründen kaynaklanıyor olabilir. Hala sönmediyse en güzeli bilgisayara bağlayıp nokta atışı yapmak.
Gönderen: agucba - 12 Aralık 2012, 15:16:00
Yaşadığınız sorun bana biraz soğuk ile alakalı geldi. Aynı sorun daha sonra tekrarlandı mı, ve ikaz lambalarınız hereket ettikten sonra söndü mü?
Gönderen: KAKIRMAN - 12 Aralık 2012, 15:22:10
Bismillahirrahmanirrahim. Brera + brera = 2 brera  :)
Gönderen: ATA - 12 Aralık 2012, 15:22:45
Kendinizi ve aracınızı tanıtırsanız seviniriz.
Gönderen: delimai - 12 Aralık 2012, 15:23:45
merhaba ,öncelikle hoşgeldiniz..
benim 156 mda da aynı şey oldu geçen kış...erciyeste sanırım -5 -10 arası bir sıcaklıkta ekran da abs faılure yazdı o şekilde şehre eve kadar indim.ertesi gün aracı çalıştırdığımda hata yoktu..sanırım soguk etkiliyor..
Gönderen: cario - 12 Aralık 2012, 15:29:43
Soğukta muhtemelen akü geriliminin düşmesine dayalı bir problem diye tahmin ediyorum. Bazen benim aracımda da oluyor ama hemen 1-2 sn sonra sönüyor. Arka tekerler fren yapmaya devam ediyorsa, el freni teli donuyordur.
Gönderen: Alper - 12 Aralık 2012, 15:34:32
Soğukta el frenini çekmemek gerek sadece viteste bırakın aracınızı.
Çünkü yapışmış şekilde kalıyor soğuktan el frenini indirseniz dahi.
Hatta bu sürede çok küçük hareketler yaparak ileri geri bırakmasını bekleyin.
Bu şekilde sürüşe başlamayın derim ben.
Yoksa frenlerde değişime kadar gidebilir durum.
Gönderen: Sportivo - 12 Aralık 2012, 16:13:17
öncelikle hoşgeldiniz, bence de Alper'in dediği şekilde olay. El freniniz indirseniz de soğuk nedeniyle yapıştı takılı kaldı.
Gönderen: Alfadanadam - 12 Aralık 2012, 16:18:46
Bence de soğukta el frenini çekmeyin. Genelde el freni telinin içinde çalıştığı koruyucu kılıfın içine giren su aşırı soğuklarda donuyor ve teli bırakmıyor yeterince. Bu sebeple de arkada dengesiz bir frenleme oluyor bir süre ısınana kadar. El freni çekmeden sadece viteste bırakarak deneyin birkaç sabah, muhtemelen çözülür probleminiz. Ayrıca soğuklarda ömrünü tamamlamaya yakın aküler ilginç sıkıntıları beraberinde getirir. Fırsatını bulduğunuzda akü gerilimini de ölçtürürseniz içiniz rahat eder.
Bu arada aramıza hoşgeldiniz tabi :)
Gönderen: hakande - 12 Aralık 2012, 17:09:46
Tekrar merhabalar ;
Cok tesekkur ediyorum , ilginiz ve fikirlerinizi paylastiginiz icin. Malum soguk ulkede yasiyorum. Tecrubelere ihtiyac var dolayisi ile :) Bu arada tanisma bolumune bir fotograf ile kisaca bilgilerimi ekledim. Cozumleri dener sonucu buradan yazarim.
Gönderen: wolkanku - 12 Aralık 2012, 17:59:20
Tekrar merhabalar ;
akünün düşük şarj olmasındna kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Gönderen: ismet - 12 Aralık 2012, 22:49:21
Alıntı YapBismillahirrahmanirrahim. Brera + brera = 2 brera
;D
benzer problem bende de olmuştu ama alakalı olmayabilir. el freni telini saran kabloda oluşan çatlaklardan içeri giren su donunca tekerleri kitleyebiliyor. geçen sene benim de başıma gelmişti, uzunca bir süre gitmeye çalışmış ama sanki arkadan biri çekiyor gibi gidememiştim. hatta galzayıp 1den 2ye atmaya çalıştığımda, debriyaja bastığım anda araç duruyordu ;D bir süre sonra tak diye bir ses gelmiş ve teldeki donukluktan kurtulmuştum.
sonuç olarak, tavsiyelere katılıyorum. moskova soğuğunda aracınızın el frenini çekmeyiniz..
Gönderen: 147BLACK - 12 Aralık 2012, 23:36:29
Selamlar... 147'de başıma çok sık geliyordu. Soğuk ile alakalı. Elfrenini çekik bıraktıysanız indirdiğinizde salmıyor ve yapışık kalan balata abs uyarı ışığının yanmasına neden oluyor.
Hatta bir gün sıcaktan akkor hale gelmiş diske parmağım ile dokumuş ondan sonra da yanan parmağımı kara sokup soğutmuştum. Çizgi film gibi. Bir anlık heyecan ile yapılmış denyoluktu.
;D
Gönderen: Alper - 13 Aralık 2012, 00:09:07
;D
Olduğunuz yerde milim milim ileri geri yaparsanız 2-3 defa zaten bırakır kendisini genellikle ama bırakmadığı durumlarda vardır tabii :)
Gönderen: Alfadanadam - 13 Aralık 2012, 08:43:44
Ben o işi bir kere Gerede'de yapmıştım. Bir arkadaşı evine bıraktım, bir kahve içiyim diye de oturdum 15-20 dakika. Gerede'nin soğuğuna alışkın değiliz tabi :) Aşağı indim neler yaptım ama tel bırakmadı. Disklere sıcak su bile döktüm ama bırakması için el freni telinin altında ateş yakmam lazımdı. O geceyi mecburen Gerede'de geçirdim :)
Gönderen: Mustuaaa - 13 Aralık 2012, 10:08:42
öncelikle aramıza hoşgeldiniz.. benimkine de kardeş geldi ne mutlu bana :D
volkana katılıyorum.. akü ile ilgili bir problem olabilir.. teker kilitlenmesi   akünün güçsüz kalmasından dolayı olabilir.. sensörler de arıza vermiş olabilir haliyle.. şarj edildikten sonra arıza kayıtları sıfırlansın.. sonra birşey çıkacağını sanmıyorum..
Gönderen: sp4rc0 - 13 Aralık 2012, 10:43:59
İzmir ve Manisa diğer illere göre iklim açısından daha ılıman olmasına rağmen buralarda da ara sıra olabiliyor. Benim tahminim, hava aşırı nemli ve soğuksa, el frenini de sıkı çekip bıraktıysam sabah balatanın diske nemin donması nedeniyle yapıştığını düşünüyorum.
Çözüm olarak da önceden sonuna kadar asıldığım el frenini yarım çekip aracı viteste bırakıyorum. Düz zeminde ve yokuş yukarı ise 2nci viteste, yokuş aşağı eğimli yerde ise geri viteste. Birde böyle denemenizi tavsiye ederim.
Gönderen: hakande - 13 Aralık 2012, 19:55:10
Herkese cok cok tesekkurler :)
Tavsiyelerinizi dinledim ve oncelikle el freni cekmeyi biraktim, ilk basta ufak ufak hareket ettim. sonuc olarak bugun ogleden sonra aractaki gerilimden ve yanan abs lambasindan kurtuldum. Hakikaten donuyormus demekki el freni , sonunda tekrar keyifle kullanabildim :)
Ozellikle servise gitmenin cehennem azabi oldugu bi sehirde yasiyorsaniz , tavsiyelerinizin kiymetini tahmin edemezsiniz :) tekrar tesekkurler.
Gönderen: Alper - 13 Aralık 2012, 20:27:11
Selespeed şanzımanı her zaman 1. viteste stop edin ve göstergede 1 işareti sönene kadar ayağınızı frenden çekmeyin.
vites göstergesi söndükten sonra anahtarı çıkarıp ayağınızı frenden çekebilirsiniz.
Gönderen: hakande - 13 Aralık 2012, 20:31:58
Anlasilmistir. Bundan sonra dediginiz gibi birakacagim . Tekrar tesekkurler :)
Gönderen: hiktor - 14 Aralık 2012, 13:59:27
Merhaba,
Öncelikle bu sorun Alfalara has bir şey değil. Tüm araçlarda aynı sorun yaşanmaktadır. Zaten çözüm için önerilen yöntemler çok doğru ve aynı.
Herkese kazasız günler diliyorum
