Bu sabah yasadigim Selespeed Problemi..:(
ermansavut
Merhaba arkadaslar.. Bu sabah selespeed ile ilgili bir problem yasadim. Ne oldugunu tam olarak bilemiyorum ama moralimi cok fazla bozdu..
Kacinci viteste oldugumu gosteren gostergede sadece 1 ve 2. viteslerdeyken 1(ya da 2) yanip sonuyor. ama 3 e ya da diger viteslere attigimda bir problem yok. Ayrica CITY modunda da hicbir problem yok. Boyle birsey basina gelen oldu mu ya da ne oldugu hakkinda bilgisi olan var mi ? Ise geldim calisamiyorum kafam cok takildi. Yardimci olursaniz cok sevinirim..
34 AE 4277
2001 156 selespeed
ermansavut
Bu arada sanirim basligi TEKNIK bolumune yazmam gerekiyordu, acemiyim kusura bakmayin, yeni gordum..
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Sadece ekrandaki yanıp sönme olayı sorun değil mi? Yani aracın gidişinde ve vites değişiminde bir sorun yok o zaman ?
ermansavut
evet problem sadece o.. vites degisimi de gayet iyi. users manual a da baktim ama aracimi 2. el almistim, makyajli kasanin kitabini koymuslar, bulamadim bu tarz birsey. Bakima gotur beni mi demek istiyor nedir :)
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Cem
Yeni selespeed yazılımı yüklümü aracınızda? Benim aklıma ilk o geldi.
ermansavut
ben aracimi alali 9bin km oluyor. 90bin de aldim, su anda 99 oldu. alirken expertize goturmustum kucukyali birmot'a, oyle birsey demediler, aldigim kisi de oyle birsey demedi. acikcasi vites gecislerim haala cok hizli ve guzel.
yeni yazilimin yuklu olup olmadigini nasil anlayabilirim? ya da anlayabilir miyim ki?
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Cem
Bu konuda malesef detaylı bilgim yok, yeni yazılımın,daha hızlı vites geçisi sağladığı ve eskilerde yaşanan bir kısım problemlere çözüm getirdiğini biliyorum sadece. Arkadaşlar gelsinler,sorununuza çözüm bulunacaktır. İçiniz rahat olsun.
Aracınız da hayırlı olsun,iyi günlerde kullanın =)
ermansavut
Cok tesekkur ederim, cok seviyorum arabami, yanip sondugunu gorunce bi ter basti, kafami toparlayamiyorum bi turlu.. umarim buyuk birsey degildir.. ilginize cok tesekkur ederim.
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Benim tahminim de büyük birşey değildir yönünde...Çünkü şanzıman normal çalışıyor.
kotchero
Bencede,
sorun digital ekran ile alakalı ayrıca şanzıman da problem olsan acil lambaları mutlaka yanardı.
Sinyallerden birinin yanmaması gibi bir durum bu.
servis konuyu çözer bence
Birde aracı bilgisayara bağlatın neyi var nei program yükl mü değil mi? anlaşılır ve gereken yapılır..
Geçmiş olsun
ermansavut
evet, zaten 100bin bakimina gidicem yakinda, yaptirsam iyi olur. tesekkur ederim hepinizin ilgisine..
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Alfonso
şanzıman problemi için kırmızı küçük bi ışık vardır içinde.. geçenlerde bende o yanmıştı.. ama vites falan takılmadı.. zaten city'de kullanıyordum attı 3'e sonra söndü o kırmızı.. servise sordum yağını falan kontrol et dediler.. baktım yağ max. min. arasında.. yani bir sorun yok.. ama kaçıncı viteste olduğunu gösteren ekranın yanıp söndüğünü ilk kez duydum.. bencede şanzımanla alakalı bir şey değildir.. kafana takma derim.. bir de aklında olsun trafikte arabayı boşa falan alma.. o zaman vitesi şaşırtabiliyorsun.. geri vitese  ya da ilk kez bire aldığında yani ilk hareketlerden önce ayağının frende olması lazım vs.. bu tip ufak detaylarda viteste karışıklık yaratabiliyor.. ilk aldığımda birkaç kez başardım :D ama şimdi huyunu öğrendim ve sorun çıkmıyor...
bir de bu selespeed'in şanzıman yağı nedir bilen var mı? ben kontrol ettim çok ince bir yağ.. su gibi desem yeridir.. acaba serviste dandik birşey mi koydular diye kıllandım.. gerçi vites geçişlerimde falan bir problem yok ama merak ettim ne tarz bir yağ olduğunu..
ermansavut
ya evet aslinda hizli manevralarda biraz sacmaliyo sanki 1 ile R arasinda.. kirmizi isik yanmadi, zaten calistirirken bekliyorum sonmesini, bir de city modu biraz akilsiz sanki gibi geliyo bana yokuslarda 1 e atmiyo motor iyice zorlanana kadar..
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Alfonso
city'deyken bire atmıyorsa kendin manual atmak istemiyorsan gazı bi anda metale kadar kökle.. atar 1'e.. ama moralini bozma.. alışınca çok keyif alırsın bu arabadan.. ben düz vites araba istemem şu anda açıkçası.. ama  biraz zevk meselesi bu tabi...
ermansavut
ya arabaya hastayim zaten de :) hic city'de kullanasim gelmiyo. ne sesini dinletiyo bana ne yokusta dusuyo vitesi :) ben de surekli selespeed modda geziyorum ..
34 AE 4277
2001 156 selespeed
Sizin anlatmış olduğunuz sanırım elektronik bir karmaşıklıktan meydana geliyor. 1. ve 2. viteste yanmasının mutlaka bir sebebi vardır ve siz yine de servise gösterin.
Ama italyanlar elektrik ve elektronik konusunda "biraz gevşek davranma" akdenizli özelliğine sahip olduklarından, belki de devreler sıcaktan keçileri kaçırmış olmamlılar. :)
Benim tahminime göre ikinci daha bir olası. :))
ermansavut
ben de elektronik muhendisiyim, acikcasi ayni sey benim de aklima geldi dun gece saat 12 gibi hicbir problem gormedim. izlemeye devam..
34 AE 4277
2001 156 selespeed
GONENC
selespeed veya robot problemi gibi görünmüyor...
muhtemelen bi rbeyin problemidir bu..
(UMARIM )
ermansavut
#18
Evet arkadaslar uzun bir aradan sonra aracimda tekrar ayni problem goruldu, once selespeed vitesin goruldugu ekranda 1 ve 2. viteste, rakamin kendisi yanip sonuyor, yaklasik 10 dakika sonra da kirmizi isik ve sesle uyari veriyordu.
Cumartesi gunu Alfa Teknik'te examiner a baglayip, secim sensoru problemi oldugunu gorduk.
Beni en mutlu eden ise cikma bir robottan bir secim sensoru takilarak 150ytl'ye problemim cozuldu.
34 AE 4277
2001 156 selespeed
#19
Selespeed yağı evet çok ince otomatik şanzıman yağı, mavi 1 kutuda satılıyor Selenia.
Vitasi gösteren ikonun yanıp sönmesi elektronik arıza, kırmızı selespeed lambasının yanıp sönmesi ise mekanik arızalara (çoğunlukla debriyaj ayar piminin senteden kaçması) veya yağ eksikliğine dalalettir.
Belki kafan karışacak ama; hemen akünün solundaki boşluktan aşağı doğru baksaydın ucunda genişçe bir soket olan kalın bir kablo görecektin. O soketi biraz sallayap dürtseydin de problem hallolabilirdi. Bu arızanın temel sebeplerinden biridir bu soket, çoğunlukla kirden tozdan dolayı temassızlık yapabiliyor, kuru kontakt sprey ile temizlendiğinde hallolabiliyor.
Diğer bir noktada; Seçim sensörü denen zimbirti, bu gibi durumların yanında, en temel arıza belirtisi yolda seyir halindeyken, aracınızın 1-2 vitesler arasında takılı kalmasıdır. Sensör devri-hızı algılayamadığı için kendini korumaya alır ve herhangi bir mekanik sorun oluşmaması için vitesleri 1 ve 2 arasında sabit tutar. Hatta bunu daha yüksek viteslerdeyken, bir anda göstergedeki bu rakamlar yanıp sönerek kendini belli eder ve devamında şanzıman boşa geçer.
Tüm bunların yanında robottaki yağ seviyesi düştüğünde de bu arızaları verebilir ve bilmeyen bir kişiyi yanıltabilir. Bu sebeple ilk önce robotun yağını kontrol etmeli ve kesinlikle ama kesinlikle sevyenin max. dan aşağıda olmaması gerekir. Bu durum robotun en zayıf noktalarından biridir. Zaten yanlış hatırlamıyorsan bu yağ 650 gr. dır. Ve bu yağı kesinlikle piyasadaki ıvır-zıvır diğer yağlar ile değiştirmemek gerekir.
Register or Login" border=0>Register or Login" border=0>
Jakomo
#21
Bektaş' a eski bir seleci olarak kesinlikle katılmaktayım... Ayrıca elimde Selesped ile ilgili çevirilmeyi bekleyen bayağı bir bilgi var (sağolsun bektaş gönderdi) ama zamansızlıktan ötürü ilgilenememekteyim ama bir an önce başlayıp hizmetinize sunacağım.....
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
Bir ekleme daha yapim yağ konusunda.
Bu yağ ve hatta daha doğrusu Selenia'lar Birmot'un tekeli altında. Bu markayı TR'ye getiren FL adlı şirket, bu markayı piyasaya süremiyor. Birmot öyle istiyormuş. Bu sebeple, bu yağları ya Birmotlardan ya da birmotlardan almış özel servislerden temin etmek gerekiyor. Getirisi ve getirilmesi her an sekteye uğrayabilecek olması sebebiylede, özel serviler kendileri getirmiyorlar doğal olarak.
Mesela SS yağını ben bostancı cariumdan alıyordum, onlarda sportivodan, sportivoda Birmottan.
Selenia'larda özel servislerde yoktur, temel sebebi budur. Farklı yollarla getirmeye çalışanlarda da sürekli olarak kesintiye uğrar bu yağın temini. Onlarda farklı markalar kullanmaya çalışır bu sebeple.
ermansavut
#23
Oncelikle bilgiler icin tesekkur ederim. Selespeed yaginda bir problem yoktu, seviyesini zaten belirli araliklarla kontrol ediyorum.
Kirmizi isik yanarken vites degistirmeme gibi durumlar olustu, evet bu konuda da haklisiniz.
Bunun disinda anladigim kadariyla bahsettiginiz soketteki temassizlik durumu da bu olaya yol acabilir diyorsunuz, umarim oyle degildir
34 AE 4277
2001 156 selespeed
#24
Ben selespeed yağını en son 20-23 YTL gibi bir rakama ÜSTÜN OTO Ankara'dan aldım... Bana makul geldi, çünkü ankarada alfa için tekel durumundalar...
