bir araba niye geç çalışır
Aykut
aracımın tüm sorunlarını çözdüğümü düşünürken şimdi de bu çıktı başıma
aracımı aldığımdan beri yaptığım işlemler
bujiler
devirdayım
baskı balata
varyatör
fren disk ve aynaları
triger
krank devir sensörü
debimetre
lambda değişimleri
sente ayarı
ismi aklıma gelmeyen ucu hava filtresi ile başlayıp debimetreden sonra gelen parçanın temizliği (kurum oluyormuş)
würth motor iç temizliği
periyodik olarak yağ ve filtre değişimleri
şu an aracım bazen geç çalışıyor özellikle soğukken ve bu benim canımı sıkıyor
servisin dediği
benzin pompasındaki basınç problemi
yada motor üst kapaktaki kompresyon problemi
serisin söylediği çok yüksek maliyetli olduğu için güvenemiyorum
fikirlere açığım
alfistahakan
Aykut bey sizin değişenler listesine benden bir o kadar daha ekleyin motor sabahın köründe buz gibi havada ilk basışta çalışıyor canavar gibi.Gün içinde ise çalıştırmak istediğimde marş motorunu biraz çevirmem gerekiyor.
Hakan
Forever Alfa
Aykut
sonuç
Buji kabloları ?
alfistahakan
Sonuç:Bende bilmiyorum.Bilgisayara bağlayıp kontrol ediyorum.Hiç bir hata yok.Bilen varsa beri gelsin.Bu arada buji kablolarım pipolar dahil değişmiştir.
Hakan
Forever Alfa
Orhan Isvan
Benim 156 da bir ara geç çalışır olmuştu. Bilgisayar arıza göstermiyordu. Bursa Birmot deneme yanılma yöntemiyle sonunda sorunun benzin pompasından kaynaklandığını anlamıştı. Benzin pompası değişince sorun çözülmüştü.
Aykut
maliyet
ne oldu
Orhan Isvan
Otomobil garanti kapsamındaydı. Ha bire servise gidiş-gelişin, bir türlü konulamayan teşhisin ve deneme yanılma yönteminin iticiliği dışında maddi bir maliyeti olmadı.
freex_mission
arkadaşlar benzer bir sorun da ben yaşıyorum. aracımda LPG mevcut ve ilk taktırdığımdan itibaren sorun başladı. çok uğraştım birsürü ustaya gittim benzin pompasından bujilere enjektörlere kadar birsürü parça değişti. hala tam olarak çözülmüş olduğunu söyleyemeyeceğim. sanırım lpg kullanımı sırasında beyne yanlış veri gidiyor ve benzin yakışını etkiliyor ve ilk çalışmada fazla benzin gönderdiği için motor boğuluyor ve çalışma geçikiyor.  sizin aklınıza gelen bi çözüm varsa tekliflere açığım....
Dentist
Teşhis ve tedavi planlaması yapılabildi mi ?
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
cloverleaf
Arkadaşlar sorun benzin pompası diyemicem çünkü zaten pompa olsa hiç çalışmaz. tekler tekler ve tekrar stop eder. NTC adlı sensor. Sabahları özellikle motor sıcak mı soğukmu diye motorun ısısını ölçen sensordur. Ona göre hava yakıt ayarı yapar ve morotun hemen çalışmasını sağlar. o sensor bozulmaya yakın baya bir marş basarsınız. Açıkcası bu sensor rolanti motorunu bile devreye sokan sensordur.. özellikle sabahları kendini çok belli eder:)
Orhan Isvan
Sorun benzin pompası olsa motorun hiç çalışmayacağını Bursa Birmot da düşünmüştü. Bu yüzden benzin pompasını deneme yanılma yöntemlerinin son aşamasına bırakmışlardı. Ancak meğerse pompa benzin basamıyor veya basınç yapamıyor değilmiş. Bir çek valf arızası yüzünden, durunca içindeki benzini geri kaçırıyormuş. Bu durumda hava yaptığı için benzini basamıyormuş. Marşa uzun süre basınca (belki de sadece kontak uzun süre açık tutulsa da olabilirdi ama denemedik) çek valften kaçmış olan benzin tekrar pompaya doluyormuş.
Ama motorun çalışması için marşı bırakıp, sonra hemen tekrar basmak gerekiyordu. Bir kere çalışınca, stop edene kadar (benzin çek valften tekrar kaçana kadar) çalışmaya devam ediyordu. Garanti kapsamında pompayı komple değiştirmişlerdi. O çek valf sökülebilirse ve yedeği varsa, sadece çek valf değiştirmekle de olacak gibiydi. Ama korkarım pompa zaten tek parça olarak satılıyordur.
Aykut
dediğiniz doğru tek parça olarak 660 tl artı işçilik
dışarıda 310 lira aynı parça
Orhan Isvan
Pompayı değiştirmeden önce teşhisten emin olmak lazım. Sonradan "meğerse pompadan değilmiş" denmesi ihtimalini içerdikleri sürece her iki fiyat da pahalı bence. Faal bir çıkma pompayla deneme yapmak mümkün olur mu?
cloverleaf
Benzin poması gidik olsa araba çalışır tekler stop eder der gene aynı şeyi yapar. Yani hemen ardından çalıştırın 2 . yada 3. de alır tamamiyle. Marşa uzun sure basıp araba çalışmıyosa ya rolanti motoru yada ntc sensoru yani enj, ateşleme ve rolanti motorunu devreye sokup araba sıcak mı soğuk mu ölçen sensor. Yani ona göre ateşleme ona gore benzin ve rolanti motoruda ona göre açık kalıyor. Popmpa olsa tekler gaza basarsınız ama devirlenmez ne zamanki basınc düzelir o zaman kendine gelir.
Aykut
rolanti motoru ve ntc sensoru
fiyat konusunda bilginiz var mı
cloverleaf
rolanti motoru temizlenip kurtulma şansı var. ntc ise blgisayara bağlatın ordaki değer ile göstergedeki değer farklı ise o  zaman değiştirrsiniz. Bence rolanti motorunu temizletin sora ntc ye bakarsınız gerçi buyuk ihtimal ntc:)
dnr1
bir aralar lpg li alfa kullanırken benimde sabahları geç çalışmaya başlamışdı 156ım..hatta bu süre günden güne uzuyordu..anladımki benzin azaldıkça araç daha geç çalışıyordu..deponuzda az benzin bulundurmayın..veya bayır aşşagı park etmeyin araç çalışmaz...düz zeminde çalışacaktır görüceksiniz..
