Cam Açma Düğmesi Kaplama - Yenileme
AykMito
İyi forumlar herkese;
Arkadaşlar aracı aldığımda gördüğüm şey yıpranan tek yeri cam açma kapama düğmeleri , çevresi ve kapı kolçakları (tutmaç) oldugunu gördüm değiştiririm dedim ama daha sonra çözüm aradım ve plastidip (plastik kaplama spreyi) ile kaplamayı düşündüm. Baktım çoğu kişinin problemi sizin için tek tek aşama aşama yazıcam gayet basit el becerisi olan herkesin yapabileceği ve uygun yollu bir uygulama hadi sizide görelim :)
Spreyi int aldım 45 lira civarı orjinal lisansli ürün.
Önce kapı kollarını söktüm gayet basit kenar girintilerinden kredi kartı vs gibi bir şeyle esnettiğinizde çıt çıt diye kalkıyor yavaşca çektiğinizde çıkıyor , aynı sekilde cam açma tuşlarının oldugu bölgede kartı bir kısımdan yavaşça ittiğinizde gerisini elinizle çekerseniz çıkıyor. cam açma düğmelerini soketlerınden ayırın ve alın.
Fotoğraflardan da görüldüğü gibi yıpranmışlardı , önce bu parçaları bir güzel yagdan kirden arındırıyoruz güzelce silip kuruluyoruz mümkünse hiç toz kalmasın üstende ,
işaretlediğim yerleri KAĞIT bant ile sadece KAĞIT , yapıştırıyoruz üstüne. (kaplama tamamen kuruduğunde bunları üstünden alıcaz ki aç ma düğmelerinin ışıkları görünsün ayrıca merak etmeyin sadece bantladığınız yerler soyulacak etrafına zarar vermicek yada kaplamayı bozmayacak)
Sonra iyi çalkalayıp ilk kat spreyi atıyoruz 20-30 cm geriden heryerine gelecek fakat akmayacak şekilde ince bir kat atıp bırakıyoruz ortalama yarım saat bekleyip 2. katı 3. katı ve 4. katı atıyoruz. Topak topak yada garip bir görütü alıyor pütürlü olacakmış gibi ama korkmayın emiyor ve düzleşiyor. Her kat arasında 25 dk bekliyoruz ve uygulama yaptığınız ortam 20 derece üzeri olmalı ya gündüz güneşin görmediği bir yer yada aksam benim gibi salonun ortasında klimayı 25 derecede çalıştırıp yapabilirsiniz çok fazla kokan birşey değil.
4. katıda atıp yarım saat 45 dk kadar bekleyip elimizle kontrol edip alıyoruz, sonra batladığımız kağıtları tırnak ucu yada cımbız gibi birşeyle kaldırıyoruz kenar köşe yerlere geldiğinde boya kendiliğinden kopuyor zaten diğer tarafa zarar vermeden kalkıyor dikkatlice yaparsanız bir sorun yaşamazsınız.
Ve işlem tamam öncesi ve sonrasını ilk fotoğrafla bu fotoğraflar arasında size bırakıyorum  :)
NOT: İstediğiniz zamab kenarlarından kaldırarak kaplamayı kolaylıkla iz bırakmadan sökebilirsiniz yada çizilme kalkma durumunda söküp yenileyebilirsiniz.
Bunlarda araç üzerinde takılmış halleri ;
Umarım işinize yarar yazarken dikkat etmeye özen gösterdim yanlış birşey olmuşşa affola haydi kolay gelsin Aykal.  :haydi:
driftking11
size tavsiyem kapı tutma yerlerini karbon fiber folyo ile kaplayın konsol ve kapı içleriyle harika uyum saglıyor.. ben vites topuzundan fan cercevelerine jbl ses sisteminin hoparlör kapaklarına kadar hepsini kaplamıstım:))
Elinize sağlık gayet güzel olmuşlar.
Kaliteli dokunma hissi icin plastidip kesinlikle en guzel cozum. Zimparalanip boyandiginda omurluk olsada eldeki hissiyat gercekten cok ucuz olabiliyor.
Güzel bir anlatım olmuş.Elinize sağlık. Çok iyi görünüyor.  :nazar:
AykMito
Saolun teşekkürler.
Kesinlikle öyle ve söküp yenilemek ayrıca rahat bir özellik , teşekkür ederim.
Kaplamanın verdiği hissi hem sevmiyorum hemde çok düzgün bir şekilde uygulama gerektiriyor , sökmeside bi okadar iş plasti diple kaplamak basit ve çok beceri gerektirmediği için tercih ettim bana kalsa en güzeli suyla yapılan kaplama  :) birdahakine o inşallah
Çok güzel olmuş böyle şeylerin kendin yapmak paha biçilemez.
Elinize saglık.
Ellerin çok temasta oldugu yerlere yapmayı pek önermiyorlar. Fakat fotoğraflardan gördüğüme göre yumuşak bir tabaka oluşuyor ki bu da 147'de orijinal kapı tutamaklarında olan bir şey.
Sıcaklarda filan elleyince yapışma yapar mi acaba tecrübe eden var mi?
AykMito
Eyvallah kendim yapınca bi ayrı güzel zaten , daha sonra açacağım bikaç konu daha var bakalım.  :yukari-ok:
Ben bir problem yaşamadım biraz dikkatli davranmakta yarar var tabi , sıcaktan-soguktan etkilenen yapışan vs bi kaplama değil. Bir olumsuzluk görürsem mutlaka sizi haberdar ederim  :alfisti:
schumi
tayfun
Ellerinize sağlık, gayet başarılı bir sonuç. Kendinizin yapmış olması paha biçilemez :)
ellerinize sağlık çok başarılı
aöabana çok uzun ömürlü birşey değilmiş gibi geliyor ne bilim bir tırnak çizse gidecek gibi
boya daha sağlam oluyor gibi
ve piano black yapıldı mıda çok kalite duruyor
faik
Yaptığınız günden beri deformasyon durumu nedir bizimle paylaşabilir misiniz?
