Cam Açma Tuşları...
beckher
Öncelikle selamlar..Ön Cam açma kapama tuşlarımda bir boşluk oluşmuş ve ses yapıyor bunu nasıl giderebilirim acaba...Şimdiden tşkler...
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
Fırat
aynı sorun bende de var.basit bir çözümü varsa çok sevineceğim :)
Bunlar bildiğiniz gibi plastik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu boşluk zamanla daha da kötüleşip kırılacaklardır. Tabi bu kırılacak dediğim 3-5 günde olur, 3-5 yılda. Tamamen sizin kullanım sıklığınıza ve kullanırken uyguladığınız basınca bağlı.
Neyse, bunun sıfırları çok iyi para, bu yüzden yenisini almaya gerek yok. Bunun yerine gittiğiniz serviste bu durumun halledilmesini biliyorlarsa hemen olur ve para vermeye bile gerek olmaz.
Çaresi çok basıt. Bu düğmenin altında tırnaklar vardır ve devreyi kumanda eden kısımda bir yere geçerler. İşte kırılan ve esneyen kısımlar bunlardır. Buraya tırnakların olduğu kısma, bir tel ısıtılıp geçirilir ve yeni tırnaklar oluşturulur. Anlatabildim mi bilmiyorum ama bu kadar basittir olay.
Hıı tabi olmaz böyle şey derseniz çıkmacılardan da bu parça bakılır ve takılır tabi o ayrı.
beckher
Tuşların çalışmasında bir sıkıntı yok sadece boşluk oluşmuş..
Bende onu diyorum. Şimdilik boşluk ve haliyle özellikle parke taşlı yollarda tıkırdama-şıkırdama, sonrasında daha zor çalışma ve sonn.
beckher
Sayın Bektaş sen bizi izliyormusun
junip
147 sürücü tarafı kumanda kutusu sıfır 470 lira
düğmelerin altında 2 şer adet beyaz pim var. bu pimler yuvalarında hareket ediyor.zamanla boşluk oluşmuş olabilir.
beckher
Az önce açtım cam tuşlarının oldugu bölümü ve aynen bahsedildiği gibi tuşların tırnakları kırılmış japon yapıştırıcısıyla yapıştırıp yerine taktım şimdilik bir problem yok...sıkıntısı olanlara duyrulur...
Evet bu kadar basit, ama inşallah yapıştıtıcı sağa sola bulaşmamıştır.
Japon çok kifayetli olmaz ise donup yumuşak plastik özelliği veren yapıştırıcılar var. Önce tuşları söküp yapıştırıcıyı sıkıp kuruduktan sonra bir toplu iğne yardımıyla sanatçı gibi işleyerek orjinal şekli verebilirsiniz. Tabi elinizden geliyorsa ben 156'nın yuvarlak havalandırma difizörleri için yapmıştım. Bir daha sorun çıkarmamıştı
orjinal alfa romeo cam açma düğmeleri tanesi 150 TL,çıkma 60-70 TL. aylardır şakırdaması şıkırdaması ve çıkardığı sesler çıldırtmıştı beni.bugün sanayiye gittim ve tüm düğmeleri söküp temizlik vs yaptırdım,kırılan tırnaklar yerine ya ısıtıp tel geçirildi yada japonla yapıştırılması gereken yerleri yapıştırdı.parçacıya alfa romeo cam düğmesi varmı diye sorduğumda hiçbiryerde bulamazsın cevabı aldım.ama düğmeyi elime alıp öyle dolaştım 3-5 yer hepsinde vardı ve 15-20 tl arası değişiyor fiyatlar. fiat bravo yeni kasaların düğmesi cuk diye oturuyor,tek yapmanız gereken sokette minik bi plastik çıkıntı var onu kazıyın ortadan kaldırn ve soketi takıp kullanın.hepsini öyle yaptım 100 TL ye bütün düğmelerim sıfır oldu ;)
Hocam fotosunu koyabilir misiniz kullandığınız butonların
Yenisi - yapılacak işlem ve en son hali olarak
özellikle hangi markanın butonu diye sordum.fiat bravo dedi,eski kasamı yenimi diye sordum,yeni kasaların dedi.takacak olan elektrik ustasının ufak bi mahareti ile sorun ortadan kalkıyor.kullandığım butonun fotosunu yarın eklerim.bu arada yerine takıldığı için detay foto ekleyemem.zaten soketin uymadığını gördüğünüz zaman 1-2 mm bi plastik çıkıntının fazla olduğunu görüp ya ısıtarak eritin yada karga burnu ile kırın
Dışı aynı mı yoksa farklı olduğu çakıyor mu direk?
kasa ve soket girişleri,giriş sayıları ve yuvası tamamen aynı.sadece açma düğmelerindeki bombeler farklı,oda sorun olmuyor.sadece düğmenin şekli değişmiş olacak.keşke işlemler sırasında foto çekmeyi akıl etseydim.ama çok detaylı değil emin olun,anlatırken tam ifade edemeyebilirim lakin söküp uydurmaya çalıştıgınız zaman çok basit ve 2 dakikalık bir işlem ile hallolacagını görürsünüz
hatta düğmeniz tamamen yenilenmiş ve farklı bir görünüme kavuşacak.orjinali 1 adet 160 tl vermektense toplam 7 adet düğme var hepsini değiştireyim desem 140 TL (pazarlık ile 100-120 de olabilir :) ısrarla yazıyorum,parçacıya alfa romeo parçası diye sormayın,yok diyor.bozuk parçayı elinizde götürün ve abi bundan versene diyin hemen getiriyor.bugün 3-4 parça değişimi yaptım hepsinde ısrarla arabam alfa demedim ve fiat parçacısında hepsini buldum.üstelik her bi parça 10-20 tl.bugün arabamı daha çok sevdim :)
Ben ebay'den almıştım 10 adet :))
Yedek medek olsun demiştim.. Hepsi 100-110 TL gibi bişeye gelmişti.
büyük ve ağır parçalara gümrük vergi vs uygulanmayacağını bilsem bende herseyi ebaydan alırım.sticker ve anahtarlık aldım.2-3 euro falan ödemiştim
#18
resmini çektim,soket kısmını çekemedim kusura bakmayın.yukarıda anlattığım arabaya ait soketteki plastik çıkıntıyı maket bıçakı karga burnu vs bi aletle kestikten sonra cam açma tuşunun soketine birebir oturuyor.tek yapmanız gereken resimde oklarla gösterdiğim kısımda 2mm boşluk bırakarak yeni düğmenizi yerleştirin.yani düğmeyi kapı koluna oturtacağınız zaman sonuna kadar itmeyin,2 mm kala işlemi bitirin(A-B arası boşluk).2 mm boşluk bırakmayıp sıfıra sıfır yerleştireyim dediğiniz zaman camı indiriyor fakat düğmeler arasındaki bombe farklarından dolayı ve resimde yuvarlak içine aldığım yerde C okunun gösterdiği engele takılıp doğal olarak düğme kalkmıyor. böyle çirkin görünüyor  A-B arası 2 mm boşluk olmasın sıfıra sıfır yerleştireyim derseniz eğer C okuyla gösterdiğim yeri biraz kazıyın törpüleyin,düğme çok güzel inip kalkacak ve birebir oturmuş olacak fakat bu durumda aracınızın orjinal parçasını törpülemiş zarar vermiş olacaksınız.keyif sizin,takdir sizin.hangisi hesabınıza gelirse öyle yapın.umarım anlatabilmişimdir.yardımcı olduysam ne mutlu bana.
Güzel ve pratik bir çözüm, ellerinize sağlık.
#20
keşke alpermusa arkadaşımız görse.1 kişiyi bile masraftan kurtarmak sevindirici olurdu.
Hocam gördüm merak etme :) Ama daha bozulmadı cam açma butonlarım :)
Eğer bozulursa zaten böyle bir uygulamaya girerim seni örnek alıp...
#22
düğmeler için Bravo demişti bana,bende size öyle yazmıştım. nette bayağı resim aradım araştırdım,bravo düğmesimi değilmi emin olamadım,çevremde kullanan yok.bravanın düğmelerine çok benziyor.çevrenizde bravo veya brava kullanan varsa bakabilirsiniz.
Başka bir tuş takımından uydurma yapılacağına Selim'in seçeneği (ebay'den 10 adet düğmeyi 100-110 TL'ye getirtmek) bana daha uygun görünüyor. Hiç değilse uydu uymadı, fazla kesildi, törpülendi derdi yok. Eskisini sök ve yenisini tak.
#24
daha mantıklı haklısın.lakin ebay den gelen ürünlere vergi gümrük vs uygulaması olurmu bilmiyorum.sticker ve arma hariç ebaydan alışveriş yapmış değilim.sadece ürün parası ve kargo maaliyeti olduğunu bilsem şerefsizim bizim çakal esnafa kazandırmam.
