Debimetre fiyatı!
Merhaba arkadaşlar, 2-3 aydan beri bir sorunum var, aracım enjektör uyarı ışığı yakıyordu,cihaza bağladığımızda lambda sensörü arızası göründü,herneyse işin tuhafı lambda sensörü arada çalışıyor ışık sönüyor,çalışmıyor ışık yanıyor!Buna şimdiye kadar alışmıştım,tüketim değerinde ve gidişte fark yoktu ancak son zamanlarda bu uyarı ışığı söndüğünde devir çok yavaş düşmeye başladı,2000'e kadar düşüyor ama sonrasında yavaş yavaş iniyordu aracım otobanda gaza dokunmadan gitmeye başladı,hız sabitleyici gibi!Servise gittiğimde cihaza bağladık debimetre arızası çıktı ama işin ilginci enjektör uyarı ışığı yanınca aracım normale dönüyor devir takılmıyor,artık ışık sönmesin diye dua ediyorum,herkes yanmasın der ama durum bu:)Tabi debimetreyi değiştirmeyi düşündüm fiyatını sorunca gözlerim yerinden fırladı,orjinali 980TL,bosch 450TL,çin malı 250TL (fiyatın yüksek olması benim motorun 1.6TS'in eski versiyonu yani 146'daki tipinden olması,99'dan sonra 156larda motorda iyileştirme yapılmış ve benim debimetrede bundan nasibini almış çünkü yeni tiplerde fiyat 250TL civarı!Bu işin makul bir çözümü varmıdır,sizden yardım istiyorum,içim el vermesede çin malını almak zorunda kalabilirim!
Cem
Debimetrenin temizlenmesini denemenizi önerebilirim.
Sitede arama yaptığınızda yeterli bilgi çıkacaktır.
Sitede arama yaptım,temizleme olayına baktım ancak bana söylenen bozuk olduğu!Daha önce bir arkadaşımız 166'sına lada vega debimetresi takmıştı,diğer modellerede olduğunu söylüyordu onu da araştırıcam.
Şu anki fiyatı bilmiyorum ama sakın çin malı takma. TRye gelen çin malları acayip dandik oluyor. Dimyata giderken eldeki bulgurdanda olma, yapamıyorsan hiç elleme bence.
99 sonrası 156 için bosch'un debimetre parça numarası: 0 280 218 019. Bu 250lira olan, yeni tip debimetre.
Ama bu yeni tip debimetreyi söktüğümüzde, yani boğaz parçasının içinde ki kod:  F 00C 2G2 030 kodunda. İç parça aynı koddamı diye bir bakmak lazım. Lada Vega'nın koduda bu.
Edited by - ATA on 19/05/2009  23:34:15
CAPTAIN
0280218019 Hava Kütle Ölçer - 126 TL
0258006190 Oksijen Sensörü - 157 TL
Electronik Check-Up - 300 TL (Gaz kelebeği için Program Yükleme biraz pahalı ama napalım)
Edited by - CAPTAIN on 20/05/2009  00:15:52
Benim 156 2.0'ın kodu da buydu. 50 Euro+kdv olması lazım fiyatının BOSCH servislerinde.
Anıl bey sizinkinin kodu ne olarak gçrünüyor EPER'de.
Dipnot: Eper'de arama yaparken girişte VIN number yazan yere şasi numaranızı  yazarak ararsanız kesin sonuç alırsınız.
google'da eper yazarak çalışan bir link yakalayabilirsiniz sanırım.
CAPTAIN
Ben geçen hafta Çarşamba değiştirdim Servisin bana verdiği Faturada yazıyor birde %8 parça indirimi yaptılar bu fiyat üzerinden.
Şase numarasına göre baktığımız fiyat 980TL,yarın kendimde şase numarasına bakarım,boş zaman bulursam söküp temizleyecem,numarasına da bakarım o zaman...
alfistahakan
1.6 yerine 2.0 için olanı taksak daha çokmu yakar?yoksa hiç olmazmı peki?
Hakan
Forever Alfa
Debimetre'nin sensörünü söktüğünüz zaman koduna bakıp bir yere not edin. Yurtdışı Alfa sitelerinde birbirine uyumlu olabilecek debimetrelerden bahsediyor olabilirler.
Bu arada benim elimde 156'mdan çıkma 0 280 218 019 kodlu bir debimetre var. Çok arızalı olduğunu sanmıyorum; ben biraz pimpirikli olduğum için değiştirtmiştim. İstersen sana verebilirim. Sendeki mevcuttan daha verimli olabilir.
İkisinin arasında hiç bir fark olmadığı için hiç bir sorun olmaz. Önemli olan eski tip yerine yeni tip takılmaması (yada tam tersi).  Zaten böyle bir durumda debimetreyi beyine okutamazsınız.
alfistahakan
Ozaman bende ki 1.4 ama 1.6 olanı takabilirim 50?.fiyatı.
Hakan
Forever Alfa
CAPTAIN
Bende eskisi gaz kelebeğinin aynısını taktılar beyin okumadı sonra eskiyi taktılar gene okumadı ara program denilen olayla ile okutabildiler ancak.
Debimetrede olay farklı olabilir.
Sanırım tüm iş programda ve yükleyende.
Edited by - CAPTAIN on 20/05/2009  15:11:19
selim
elimde 2000 model 156 1.6 ts. için debimetre var.1.5 yıl önce yenisini alınca bunu garaja saklamıştım.Eğer dolapta kendi kendine bozulmadıysa hala çalışıyordur.İsteyen olursa haberim olsun,boşta duracağına bir arkadaş yararlansın.
156 1.6 t.s   sold
Gtv 2.0 V6 tb sold
166 Super V6 tb sold
Citroen C4 x electric Güncel
147 1.6 T.S  sold
147 2.0 T.S Selespeed sold
Ssangyong Korando 2.0xdi sold
Hyundai i20  sold
zeitgeist
2001 2.0 SS için uyumlu ise ve gerçekten boşta ise ben alabilirim
Sportivo
ne debimetreymiş ya, eski versiyon ile yeni versiyon arasında bu kadar fiyat farkı olması saçmalık değil midir, Anıl çıkma araştırdın mı peki hiç, İzmir'de yoksa bile İstanbul'da bulunabilir diye düşünüyorum.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Eski debimetre ile yeni debimetrelerin sensör malzemesi farklıdır, fiyat farkı o sebepten.
Debimetre ihtiyacı olanlar EPER'den kontrol etsinler, eğer 0 280 218 019 parça kodlu olan işinize yarıyorsa bendekini gönderebilirim. Elinizdeki mevcuttan daha iyi durumda ise en azından bir süre daha işinizi görür. Hatta bendekinin bozuk olmama ihtimali bile var.
Bu arada benim 156 98 model 2.0.
Teşşekürler ilginiz için, bugün debimetrenin koduna baktım 0 280 217 111,benim motor eski nesil 1.6TS yani 146larda kullanılan tipte,bu yüzden 218 019 bana olmuyor,ebay ve internetten araştırıcam,hata ışığ yandığı için kullanımı etkileyen bir durum yok,yanmasada 2000'den yavaş yavaş iniyor sonuçta takılı kalmıyor...Bugün sökeyim dedim ama özel bir anahtar lazım,bende o anahtar var ama bunun ortasında çıkıntı var uymadı, Tutelanın kontak temizleyicisini aldım birde öyle şansımı denemek istiyorum,fiyatı servet değerinde bir parçaymış aklım almıyor.
Evet abi, torx vidanın üstüne çıkıntı yapmışlar herkes açamasın diye ama o vidayı yan keski ve pense ile kolayca açmak mümkün =)
Nalburlarda o anahtarlardan bulabilirsin. ben kendime bir takım almıştım :)
Anahtarı aldım ve dün debimetremi elektronik devre spreyi ile temizledim,sonuç berbat oldu!Artık devir herzaman bozuluyor veya stop ediyor,servise gittim yeniler temizlenebiliyor ama eskilerde aynı durum geçerli değil dedi,çünkü eski tiplerde havanın geçtiği yerde film şeklinde devre var ve bu film zamanla kırılıyor,ki baktım benimki de kırık,temizlemenin hiçbir faydası yokmuş sonradan anladım...Şimdi ebay'den veya yurtdışından almayı düşünüyorum çin malı bile burda 250TL,ebay'de bunlar bile yarı fiyatı bakalım artık neler olacak!Yanlız ben hayatımda böyle debimetre görmedim,araç 10senelik ama hiç değişmemiş,takoz gibi bosch debimetre çıktı,yarısı döküm malzeme yarısı plastik içi filan açılmıyor çok ilginç birşey...
Edited by - Anıl on 25/05/2009  13:43:53
Anıl Bey, acaba aracın yazılımı bir şekilde güncellense de siz yeni tip debimetre takabilir misin acaba? İşi bilen birine bir sorsanız. Eğer ince bir ayarla yeni tipte debimetreyi ECU'ye okutabilirseniz süper olur.
ejelibonum
#23
abi benim kafam karıştı debimetre fiyatları cokmu yükseldi daha ben 3ay önce 220ytl vererek bosch marka debimetre aldım.
CAPTAIN
#24
Sanırım benim yazdıklarım pek dikkate alınmıyor forum başlıklarında..
Debimetre yani Hava Kütle ölçer yani 0280218019 kodlu parça, yani eğer sizin burada dediğiniz parça ise - 126 TL.
250 TL olan parça nedir merak ettim?
