ALFA 159 fren diskleri
fatih159
Selamlar,Bizim Alfa 159 un fren balatalarının çabuk bittiğini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Aracım 40.000 km de olduğu için bugün bakıma götürdüm. 20.000 KM den beri fren yapınca aracın frenleri ötüyordu. Ayrıca çok sert kullanmamamıza rağmen fren balataları 15 bin km sonra bitiyordu ve her seferinde frenlerin bittiğini anladığımız için diskler zarar görmesin diye yenisiyle değiştirdik. Bugün zincirlikuyu birmot servis yetkilileri ALFA 159 un fren disklerinin ömrünün 40.000 km olduğunu 40.000 km den sonra değişmesi gerektiğini bildirdiler. Biz daha hayatımızda 40 bin km de fren diski değiştirmedik. Hangi marka olursa olsun. ALFA 159 un fren disk ömrünün 40 bin km olduğunu bilen varsa lütfen konuya yardımcı olsun.
Giulia Fan!
alfa146
diskteki ömür km'den ziyade fren kullanımı ile alakalıdır. bence siz önce kendiniz kontrol edin diskte ne kadar incelme var diye, belki tatmin olamazsın kendinden, dışardan bir ustaya götür ve sor, lastiği dahi sökmeden söyleyebilir sana.
Birde balataların erken bittiğini söylüyorsun, eğer balata erken bitiyorsa yumuşak balatadır ve diski çok az yer.
servislere bir kota verilmiştir, şu You are not allowed to view links. Register or Login şu değişir vs. diye bakıp kontrol ettiklerinden veya o parçanın bittiğine inandıklarından değil, servis olarak bu şekilde hareket ettiklerinden yaparlar.
kımse bu sekılde bır ömür biçemez ama tahmını şeyler söylenebilir. servisler gelen araçların % sine göre bir km sınırı koymuş olabilir. Bizim 159 45 binde ne balatası degişti ne freni servise gittiginde 40 bin bakım için 70 bin km garanti gider dediler :)
Aracınız otomatik vites ise balatalarınızın bir miktar erken aşınması-bitmesi normaldir. Ancak arkadaşların da belirttiği gibi balata ve disk ömrünü belirleyen bir sürü unsur var. Sizin motor kompresyonu yerine freni kullanmanız, fren balatalarınızın sert ya da yumuşak oluşu gibi.
Sebep ne olursa olsun hakkınızı arayınız tabi :)
mutu
vala arkadaşlar fren diskinden ziyade benim şikayetim normal frene bastğmda abs sisteminin cok cabul devreye girip tıkırtı sesi vermesi ve saki durmayacak gibi bi his oluşturması acaba bu durum tüm 156 larda aynımı????
Muhammet İNNECİ
34 AJ 1212
156 t.spark
159 jtd
alfa146
Bu durum lastiklerinle alakalı, lastik yere tutunamaz ve tekerlek kitleme yaparsa, abs devreye girer ve dönmesini sağlar.
Öncelikle siz lastik havalarınızı kontrol ettirin. birde lastiğin ömrü ve kalitesi var tabi.
fatih159
Sizin araç düz vites mi ? Servis de birçok kişi balataların bitmesi gereken süreden çok daha çabuk bittiğinin söyledi bana. Benimle aynı şikayette olan birkaç kişiye rastadım. Bizim araç otomatik fakat biz daha öncede otomatik araç kullandık. En az 30.000 km kullandıktan sonra değiştiriyorduk. Düz vites diğer bir aracımın fren balataları da 57.000km de değiştik üstelik çok hızlı bir araç olmasına ve agresif kullanmama rağmen. Alfa 159 un balatalarının ve fren disklerinin bu kadar kolay aşınmasını yadırgıyorum.
Giulia Fan!
düz vites evet JTS bizimkisi
