Dizel Giulietta'da İlk Çalıştırmada Gelen Düzensiz Motor Sesi
talhaozsarac
1.6 jtd 2015 giulietta aracım sabahları ilk çalıştırmada ısıtma bujilerini bekleyip uyarı lambaları söndükten sonra çalıştırmama rağmen bazen (1 ayda 2 kez oldu) motordan rölantide gelen ses eski model araçlar gibi kesik kesik geliyor.(dizel motorun klasik hırlama sesi aralıklı şekilde geliyor).Fakat bunlar olurken devir göstergesinde her hangi bir oynama rölantide düzensiz bi iniş çıkış olmuyor. Biraz ilerleyip tekrar durunca baktığımda ses normal kıvamına geliyor. Aracımın bakımları yeni ve 40000bin km de.
Dellobaltino
Birebir benim aracımda yaşadığım durumu anlatmışsın. Benim aracım da 1.6 dizel ve 39k kmde. Sabahları benim de ilk çalıştırmada koltukta hissettiğim bir düzensiz sarsıntı var ve çiğ yakıt kokusu geliyor egsozdan. 1 dakika içinde normale dönüyor. Yazın antalyaya tatile gittim. Uzun yolda oldukça hızlı kullandım. Tatil dönüşü sorun düzelmişti. Yine yapmaya başladı. Sanırım egsoz sistemiyle, patikülle alakalı. Bunu ustaya göstermek için aracı bir gün bırakmak gerekiyor çünkü uzun süre bekleyince ilk çalıştırmada yapıyor. Ondan sonra saat gibi. Arkadaşımın giusunda da aynısı vardı. O da izmire gitti geldi düzeldiğini söyledi. Sorunun sebebini tam olarak tespit edebilirseniz burada paylaşın lütfen
SkY
eğer yanlış düşünmediysem aynı ses bende de oluyor.2011 75bin km de bendeki de..kesik kesik rölanti sesi geliyor kısa zaman sonra düzeliyor.
shadycome
Sanırım Multijet motorlarda normal bir durum şirket aracı var egea 1.3 dizel ve 1.6 dizel Doblo var sıfır geldi sabahları ilk çalıştığında sarsıntılı ve gürültülü çalışıyor 1-2 Dk kadar sonra normale dönüyor.
Dellobaltino
Bundan önceki aracım 1.6 105 bg euro4 dizel lineaydı. 2 yıl boyunca hiç böyle birşey yaşamadım. Sanırım euro5 te bu durum var. İlk zamanlar endişelendim motorda bir sorun mu var diye. Şimdi okadar takmıyorum fakat başka dizel araçlarda böyle bir duruma rastlamadım. Sorun sesli çalışması değil düzensiz çalışması. Belki yazılımsaldır fakat ben dpf den şüpheleniyorum
talhaozsarac
Bende aynı şekilde ikinci kez tekrar edince bi moralim bozuldu acaba bişey mi var diye ama sanırım kronik.Bir de bir ayrıntı servis kaydında bujiler değişmiş bir de buji sökme takma çıkıyor. Bu da biraz şüphelendirdi beni
Dellobaltino
Önceki bakımda liquemoly kondu. En son bakımı yetkili serviste castrol konuldu.
talhaozsarac
yağda gürültü ciddi anlamda fark ediyor. Fakat düzensiz çalışma enjektörle alakalı olabilir
Dellobaltino
Enjektörden kaynaklı olsa bunu sürekli yapması gerekmez mi. Sadece ilk çalıştırmada yapıyor bunu. 1 dakika içinde yapıyor geçiyor. Enjektör ilk akla gelen şey haklısınız. Fakat 2014-2015 hatta sıfır denecek durumda araçlarda olması enteresan. Enjektör bu kadar çabuk bozulabilir mi. Ben aracı bırakmak imkanım olmadığı için sorunu servise veya ustaya gösteremedim. Yılmaz ustaya tarif ettim egzozdandır biraz dolaş arabayla düzelir dedi. Hakkaten uzun yol gidip geldiğimde epey bir süre yapmadı. Şimdi yine yapıyor. Yine ilk 1-2 dakika içinde gelen çiğ mazot kokusu dpf kaynaklı olma ihtimalini getiriyor. Fakat araç da şimdiye kadar hiç dpf ışığı yakmadı.
dizel motorları ülkemizde mantıgı üzerine hiç birimiz ben dahil kullanmadığımız için enjektörlerde bozulabiliyor.
ysbilgin
Motul gürültülü mü çalışıyor?
evet
talhaozsarac
Peki aracımın servis kaydında bujilerin bikaç kez değişmesi sökme takma olması normal mi bu km deki bir araç için? İlk çalıştırmadaki ses sorununun sebebi bununla bağlantı olabilir mi ?
ysbilgin
evet
Sadece dizel için mi yoksa genel olarak mı böyle bir durum var acaba?
dizelde 159 da özellikle çok artıyor. sahipleri foruma daha önce yazmıştı
ysbilgin
eyvallah.
