Egzosdan beyaz duman + yanık kokusu
cengizcaliskan
Arkadaşlar sabah aracımın egzosundan yanık kokusuyla beyaz duman çıktı. Bir iki kez yoğun attı ve aracı durdurup biraz gaz verdikten sonra kesildi. Bunun sebebi ne olabilir acaba bir fikriniz var mı? Bu arada araba LPG'li ve ilk soğuk çalışmada da dengesizlik var.
2000 - Seat Leon 1.6
2001 - Alfa Romeo 156 1.6 TS
2002 - Alfa Romeo 156 2.0 TS
2015 - Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair Dis. TCT
Dumanın rengi mühim. Kötümser tabloyu çizelim ... Dediğin gibi duman beyazsa ve su haznesinde yağ tabakası varsa araç conta yakmış demek ve üst kapak.
Duman gri mavi arası renge dönükse ve yağ çubuğunu çıkartıp baktığın zamanda motor rölantideyken tütme yapıyorsa masraf büyük.
Tavsiyem bu aralar yağını motor soğukken ve düz zemindeyken kontrol et ve arkadaşlarından birine rica et önlü arkalı 15-20 dakika gezinti yapın. Egsozunu gözlemlesin. Araç yürür haldeyken sen attığı dumanı durum çok ilerlememişse farkedemessin.
Ben en kötü tabloyu çizdim. Ama bence en iyi ihtimal üst kapak contası set halinde değişecek..
Edited by - erdem1904 on 22/06/2012  10:08:43
Çok emin olmamakla beraber contanızda sorun olabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen contanız gitmiştir. Buna sebep olarak ya contanız zamanla çürümüştür ya da daha önceki sahibinde yüksek hararete maruz kaldı ve contanız zarar gördü.
Belki LPG ile ilgili de bir sorun olabilir. Ancak LPG konusunda hiç tecrübem olmadığı için diğer arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Hocam siz bir servise gidin bence hemen.
Conta yanmış olabilir ki daha fazla zarar vermeden bir gösterin derim.
Katalizör tıkalı olabilir de tabii ama yanık değilde pis bir koku erir bu sefer ama conta olabilme ihtimali yüksek gibi.
delimai
beyaz duman ve ilk şçalışmada dngesizlık ..aynı sorunlar bende de vardı forumda da yazmıştım bende extra olarak su azatma da vardı,sorun conta dan çıktı çürümüştü silindire su kaçırıyordu ,bu beyaz duman o suyun buharı ilk çalışmada ki rölanti düzensizliği da bu suyu atana kadar ki sıkıntı,iş büyümeden servise....önceden de yazmıştım paraflu yazmayan antifirizler bizim contaları çürütüyor muş dikkat...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
cengizcaliskan
tamam öğleden sonra gideceğim direkt servise o zaman. umarım ciddi bir sıkıntı yoktur. yarın öbür gün de uzun yola çıkacaktım. neyse çok sağolun  arkadaşlar.
Yola çıkmadan önce başınıza gelmiş olması bir yerde hayrılı olmuş diyelim. Bugün verirseniz mutemelen yarın akşama almış olursunuz Alfa'nızı.
tugrul
Umarım büyük bir sıkıntı olmadan halledilir, geçmiş olsun şimdiden.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
cengizcaliskan
Evet bir yerde hayırlı oldu aslında. Şimdi acıbademdeyim bu arada. Arabayı çalıştırıp götürsem mi bostancıya? Yoksa daha büyük sorun olmaması için çekici mi çağırsam?
Acıbadem'den Bostancı'ya kadar bir sorun olacağını sanmıyorum. Yalnız gözünüz hararet göstergesinde olsun ve suyunuz az ise tamamlayın.
cengizcaliskan
Tamam. Sabah suda bir sıkıntı yok gibiydi ama yine de bakarım tekrardan. Sağolun arkadaşlar. Nazar çıktı diyelim artık. Bütün arabaları ilk aldığımda mutlaka böyle bir sıkıntı yaşanıyor. İkinci el nazlılığı mı desek :)
shadycome
geçmiş olsun umarım ciddi bir sorun çıkmaz..
Birçok insan arabası masraf çıkardığı zaman elden çıkartıyor. Para harcayıp düzeltip adam edip satmak bizlere mahsus bir olay
Buluşmada tanıştığımız üyemiz olmayan bir arkadaş sahibinden den takip ettiğim çok temiz bir 156 yı satın almış. Tesadüfen buluşmada karşılaştık. Oda alır almaz 2500 tl lik yenileme ve bakım yaptırmış.
Özellikle 2.el Alfa alırken bence kenarda fazladan 2000 tl sürprizlere karşı durmalı.
cengizcaliskan
Sanırım haklısın. Aldığım arkadaşın da çok temiz kullandığından şüphem yok ama işte hepimizin gözden kaçırdığı hatalar olabiliyor. Bırakın bizi, ustalar bile bazen kaçırabiliyor. Bu nedenle sürprizlere dediğiniz gibi hazırlıklı olmak lazım ne olursa olsun. Ama hepsinden ziyade aslında bilmek lazım neyin ne olduğunu sanki. En azından fikir sahibi olmak lazım.
Aslında servise gitmeden önce 10 dk lık bir kontrolde bile araba hakkında fikir sahibi olunabilir.
Yapılacak 5-6 kontrol var. Bu sefer ben en azından öyle yapacağım. Her zaman yaptığım gibi Alfa'yı görünce heyecanlanıp dikkat etmeden satın almayacağım...
cengizcaliskan
Cariumdan geldim şimdi. Sıkıntı neyse ki conta değilmiş. Ufak dört tane enjektör contası hatalı olduğu için motor hava alıyormuş. Değiştirince dengesizlik te daha iyi oldu. Asıl sıkıntı lambda sensörü oldu. Omrünü doldurmuş değiştirmek zorunda kaldık. Neyse, kafam rahat en azından şimdi.
Süper Bir dünya masraftan kurtarmış oldun..  Bu arıza durumuda aklımızın bir kenarında dursun..
emin
geçmiş olsun cengiz, daha yeni almışsın Allah korusun nazarlık olsun, bakımlarını yaptır ihmal etme nerden baksan kaç yıllık araçlar normal bunlar.
Geçmiş olsun. Belli bir yaştaki araçlarda o minik enjektör contalarının değişmesi çok iyi. Hiç tahmin edilmeyen bir yer olduğu için kullanıcılar ufak tefek hava alma sebebiyle olan sıkıntılara razı gelerek kullanıyorlar arabalarını. Ben de vaktiyle değişmiştim ilk 156'ımda.
cem_dogan
#19
ben hiç deyişmedim unıversal mi acaba?
alfa sevgisi
Onur ÖZTÜRK
#20
Bu konu hakkında tam olarak bilgi verebilir misiniz Cengiz Bey.
Rölanti dengesizliği, beyaz duman ve pis koku konusunda.
Bazen 156'mda da karşılaşıyorum. Su eksiltme yada yağda sulanma mavi yada gri bir duman durumu yok.
Aşırı soğuk havalarda(kışın) aracın arkasını kaplayacak derecede beyaz buhar olmaktaydı, motor tam ısınamadı hiç çünkü termostat bozuktu ve sadece 2 defa çok kısa mesafe için kullanmak zorunda kaldım. Bu sürede gözlemlediğim bunlardı.
Şimdi ise bulunduğum yere yakın yol çalışması olduğundan en fazla haftada 1 kez 5 dakikalığına park yerinde çalışıtıryorum. Depodaki benzin de bitmek üzere ve yol bilgisayarında menzil gösteremiyor.
Şu an yağ değişim zamanıda geldi fakat yol çalışması bittikten sonra götüreceğim.
Şimdiki problemim sizinkine çok benziyor. 1 hafta boyunca hiç çalışmamış araçta marşa 2-3 saniye basıyorum, eğer ilk çalıştırma anında gaz vermezsem rölanti yükselmiyor ve stop ediyor. Eğer stop etmezse rölanti 1 defa iniyor 1 defa kalkıyor sabitleniyor.İlk 2 dakika benzin kokusu geliyor ve sonra kesiliyor. Sizin durumda böyle miydi?
Not: Araçta LPG yok.
        Stile Italiano
cengizcaliskan
#21
Onur bey benim yaşadığım durum sizinkiyle benzeşiyor aslında. İlk etapta benim de korkum conta vs. idi ama su eksiltme gibi bir durum da yok. Ama sizin durum biraz Lambda sensörü hatası gibi görünüyor. Şöyle anlatayım: Duman atma ve ilk çalıştırmada aşırı dengesizlik tamamen bugünkü ufak conta değişimi ile gitti ancak rolanti dengesizliği devam ediyordu biz de makineye soktuk arabayı ve lambda sensörü hatası veriyordu. Araç hiçbir şekilde zengin karışıma geçmiyordu mesela. Hep soğuk karışımdaydı. Sizin bunu ilk elden anlamanız aslında yakıt tüketimine bakıyor. Eğer normalden bayağı fazlaysa Lambda gibi görünüyor. Onun dışında ilk bahsettiğim sıkıntıyı test etmek te çok kolay aslında. Motor üst muhafazasını kaldırıp enjektörlerin oraya ufak bir su döktüğünüzde emme sesini duyuyorsunuz. Her şeyden önemlisi iyi bir usta sanırım. Carium'da Onur ustanın ilk bakışta çözmesi çok hoşuma gitti. Gerçi beni biraz dalgaya aldılar contalar tanesi 58 lira diyerek ama canları sağolsun. :) Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ama daha iyi anlayan arkadaşlar mutlaka daha iyi fikirler vereceklerdir. Bunun tartışıldığı başlıklar da var onları da aratabilirsiniz.
cengizcaliskan
#22
Sağolun arkadaşlar. Dediğiniz gibi ne olursa olsun kafa rahatlığı için mutlaka bir bakıma sokmak lazım. Bu sıkntıların dışında da yağını suyunu filtresini de değiştirdim zaten. Şimdi daha rahatım :)
Onur ÖZTÜRK
#23
Cevabınız için teşekkürler Cengiz Bey.
Küçük bir soru daa sormak istiyorum müsaadenizle.
Bu contaları değiştirme işlemi ne kadar zaman ve ne kadar ücrete maloldu size?
        Stile Italiano
cengizcaliskan
#24
Sadece contalar ve değişimi 10-15 lira ve 5-10 dk sürüyor. Çok basit bir işlem ama işte çok işe yarıyor bazen :)
