145, Silecek - Far Kumandası Aydınlatma Olayı
98 Model 1.6 TS 145 lerde silecek far kumandalarının gece aydınlatması var mı? Garip bir soru sordum ama şu anda benim araçta böyle bir olay yok galiba. Ama görünürde olması lazım çünkü aynı takım tipolarda da var ve geceleri yanıyor. Bağlantılara baktım sigortaları kontrol ettim ama nafile. Herhalde kolların içindeki ledler ömrünü tamamladı galiba. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bunu kendi açımdan değiştirmenin bir yolu var mı?
Bir de göstergelerin ışıklandırmasının ışık gücünü ayarlayan(parlaklığı açıp kısan) dimer çalışmıyor. Ölçü aletiyle drimi kontrol ettim drim de bir sakatlık yok acaba böyle bir sorunu yaşayıpta çözen arkadaşlar var mı?
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Benim 145'te o kollarda aydınlatma vardı ama tamiri ne şekildedir, o kolu dağıttıktan sonra toplamak mümkün müdür bilemiyorum.
normalde 98 145 lerde silecek kolu aydınlatması yoktur. eski kol bulunur takılırsa aydınlatma sağlanabilir....
alfa146
o kolların içinde aydınlatma yok. fakat tempra veya tiponun ışıklı kollarını satın alıp yerine takabilirsiniz. hiçbir tadilata gerek yok. birebir aynılar.
Verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederim. Alfa 146 arkadaşımızın dediği gibi tipo kollarını denemkte yarar var. Fiyat olarak da (takım halinde zaten) 40-45 ytl gibi değer söylediler. Artık kısmetse vaktim olursa deneyeceğim.
Far ve Silecek Kollarında aydınlatma var. En azından benim araba 97 model ve var.
alfa146
şanslısın, benimki 99 olmasına rağmen ışıklı değillerdi.
Aynen, benimki de 97 modeldi :)
Herkese verdiği cevaplardan dolayı teşekkür ederim. Kazasız, belasız, servissiz günler dilerim hepinize...
