El freni tabancası arızası
Levent4809
Arkadaşlar merhaba,
2011 Giulietta sahibiyim. Geçen gün eve gelince el frenini çektim fakat çekili kalmadı sürekli düştü. Tamirciye götürdüm. Yaptım dedi 2 gün sonra yine aynı oldu. Şimdi körüğü söküp tabancanın altındaki tırnağı elimle bastırınca el freni tutuyor sonra indirince tekrar aynı sorun oluyor. El freni tabancası fiyatları 600 - 800 TL arası değişiyor ve şu an için o parayı vermek istemiyorum. Böyle bir durumla karşılaşan veya tecrübeli olan arkadaşların bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum. Şimdiden Teşekkürler
efe-ist
Bende de var aynı sorun , nasıl çözdün?
Spiritchaser
Bende de var aynı sorun.  Çözemedim ben.  Haşin davranmıyorum.  Hafifçe çekiyorum.  Zaten ayrı bir problem de sert de çeksem farketmiyor, araba yokuş aşağıysa kesinlikle el freni arabayı tutmuyor.  :)  Servise sormuştum kronik listesinde demişti.  Bir gün değiştirecem bakalım.  8 senedir diyorum bunu da bakalım hadi hayırlısı  :D
AliHaydar
Cümleten selamlar. Elfreni ile ilgili şöyle bir tecrübemiz oldu. El freni tabancasının içindeki plastik ince ve zamanla kırılıyor. Kırıldığı içinde dişlere geçim sağlamıyor. Bunun için yeni tabanca içi plastiği üretimi gerçekleştirdik. orjinal tabancayı söküp içine yeni iç mekanizmayı taktığınızda tüm dişlerde el freniniz tutacaktır. malzemeye ulaşmak isteyen olursa özelden yardımcı olabilirim. cümleten geçmiş olsun
drfeelgood
Abi selamlar ben el frenini komple yeniliyorum acaba yenisi taktırırken sizin parçayıda ekletsem daha sağlam olur diye düşündüm. size nasıl ulaşabilirim bir de parçanın fiyatı ne kadar ?
Ümit
Arkadaşlar merhaba.
El frenini sökebilsem tamirini kendim yapacağım ama 3. vidayı çıkarmak için orta konsolu sökemedim bunun videosu var mı acaba?
Ümit
You are not allowed to view links. Register or LoginArkadaşlar merhaba.
Güncelleme : Dün orta torpidoyu internetten video izledikten sonra kendi başıma söktüm, el frenini dışarı aldıktan sonra dişli ve yay düzeltmesini yaptıktan sonra o belalı plastik pimi yerine taktım. Sonra el frenini yerine takıp torpidoyu topladım. Aracım 2011 model Giulietta 1.4
Bu sorunla ilgili bir şey danışmak isteyen olursa yardıma hazırım. Bursa'da gel ben o sorunu çözebiliyorum diyen usta bulamadım. Sıfır el freni ise 15.000 TL civarında ortalama. üç kuruşluk pim için dünya masrafa girmeyin.
Engin
You are not allowed to view links. Register or LoginGüncelleme : Dün orta torpidoyu internetten video izledikten sonra kendi başıma söktüm, el frenini dışarı aldıktan sonra dişli ve yay düzeltmesini yaptıktan sonra o belalı plastik pimi yerine taktım. Sonra el frenini yerine takıp torpidoyu topladım. Aracım 2011 model Giulietta 1.4
Merhabalar ümit abi nasıl ulaşabilirim size
