Elektrikli katlanir ayna sehir efsanesi midir?
Erkay KAHYA
Kumanda ile katlanma ne kadar önemli bilemem. Zevk işi.
Elektrik akımını kontak bağımsız bir yerden çekerek yapılabilir.
İlla ki yaptıracağım denirse küçük hacimli kapasitör ile elektrik desteklenip yapılabilir. (Aküyü bitirir mi denemek lazım.)
Burak
Kontak açıkken çalışan olursa disaridan kilitlediginizde ayna açılmaz veya kapanmaz.
tam tersi olacak zaten
1997 Gtv V6 TB
oceansblue
Hocam ne demek istediğinizi anlamadım.  Yukarida anlattım.  Elektronik kontağı çekerseniz kapi acilana kadar elektrik var. Kapi açıldıktan sonra elektrigi kesiyor.  Ve kontagi tekrar takana kadar hic bir şekilde elektrik vermiyor.
oceansblue
Tam da böyle olmasi gerekiyor. You are not allowed to view links. Register or Login Beyinden direkt bir elektrik cekilcek ben de sevmiledim o isi
Elektrik neden beyinden çekiliyor orasını anlamadım ben.
Bu işin olması için 1 elektronik tetikleme ve aynaları döndüren elektrik motorlarına enerji gerekiyor.
Tetikleme sinyalinde sıkıntı yok belli ki. E o zaman ayna motorlarına aküden enerji çekilse iş tamam değil mi?
oceansblue
O da mantıklı.  Lakin ustalar beyine her seyin soketli falan bir sey dediler. Ben de vazgeçtim zaten. Ama dediğiniz cok mantıklı
Burak
+1
1997 Gtv V6 TB
sacak
tetikleme sinyali sıkıntılı belliki
araç park halinde iken kapı merkezi sistemine paralel hat çekilerek yapılabilir.
kapılar ile birlikte aynalarda açılmış olur lakin araç hareket halinde iken otomatik veya elle kapıların kilitlenmesi durumunda aynalarda tetikleme ile kapanmış olur  kapama için tetikleme sinyalinin uygun bir yerden alınması gerektiği için zahmetli bir iş bence
ha dersenizki ben araç yürür halde iken içerden kapılara müdahale etmem o zaman direk olarak kullanabilirsiniz :)
156 2.0
INFINITI FX -35
oceansblue
Zaten ayni durum zuhur etti.
Araçta alarm varsa eğer kapıdaki ledden belki çekilebilir. Tabi gelen voltaj yeterliyse.
Note 3 ile tapatalklandı
