Selamlar herkese,
Aracımda bundan birbuçuk ay önce elektriksel bir sorun ortaya çıktı. Sorun şuydu; frene basınca farlar gözkırpar gibi kısılıyor, sinyal verince farlar sinyal yanıp sönmesine göre kısılıyor, tepe lambası açıkken sinyal yanmasına göre lamba kısılıp açılıyor ve son olarak ani gaza basışlarımda teyp kapanıyor (elektriği gidiyor) ve hemen geri açılıyor. Servise gittim akü değişimi yapıldı. Üç gün önce bu kabus geri döndü. Bahsettiğim şeylerin aynıları oluyor tekrar. Ancak Aracı çalıştırırken herhangi bir akü zayıflığı vs. yok. sürüşte herhangi bir terslik vs. de yok. Aranızda bu veya benzeri sorun yaşamış olan var mı acaba ?
Benzer bir sorun 156 da olmuştu, sizinde yaptığınız gibi akü ile sorun hallolmuştu, daha doğrusu öyle sanılmıştı. Çünkü takılan aküde bitik çıkmıştı. Nadirde olsa böyle bir durum oluşabiliyormuş. Aküyü ölçtürmenizde fayda var.
Ya da araçta müzik sistemi falan varsa, araçta elektrikle ilgili bir sorun giderilmeye çalışıldıysa... bunlarda yanlış tesisattan veya bilgisiz müdehalelerden dolayı, sürekli güç çekimi yaptıklarından aküyü bitirebiliyor.
ewet müzik tesisatı varsa akü amperini de yüksek tutmak gerekiy
iyor
Arabanın orijinal müzik sistemi var üzerinde. Yarın aküyü değiştirdiğim servise götürücem tekrar. Bakalım ne çıkacak. Teşekkürler.
tesisatta kısa devre olma ihtimlai yokmudur acab bi yerde kacak falan varsa oda yapabilir bence. unoda basıma gelmisti benim ama
Bende de trafikte,dur kalk yapınca başıma benzer olay gelmeye başladı.Tam 1.vites kalkıyorum,durunca rölanti düşüyor kalkıyor tekrardan.Bu arada da farların voltajı düşüyor tekrar yerine geliyor.Anlamadım gitti.Servisin yolu gözüktü.
rölanti düşüş çıkışında ışıkların gidip gelmesi normal bnce,,ama durunca rölantinin düşüp kalkıyor olması normal değil..
bence siz bunun sorununu bulmaya çalışın önce :)
ilk sorun hakkında bilgim yok maalesef.. :(
Sorunun konjektöründe..
Servisine gidip konjektör kömürlerini değiştirmek istediğini söyle sadece, onlara bırakma yorumu. akü vs. daha fazla masraf çıkarmasınlar..
Knjektör kömürlerini değiştirirsen problemin çözülür..
Aracı servise götürdüm dün. Akü ölçümü yaptılar normal. Aracın şasi bağlantısında ki oksitlenmeyi temizlediler. Şimdilik normale döndü. Eğer tekrarlayacak olursa regülatör görevi yapan parçaya baktırıcam birde kömürlere tabii.
Kerem servise gittin mi bu konuyla ilgili. Gittiysen sonuç ne oldu ? Benim sorun tekrar başladı.
sorun aküde degil.. ana kontak baglantılarından biri veya bir kaçı gevşek..
2 aydır bu sorunla ugraşıyordum.. Frene bastıgımda farlar yavaş yavaş azalıyor cogalıyor teyp kapanıp duruyordu.. Diyot patlıyordu vs..
Akünün üzerindeki siyah sigortalıgı degiştirdim ben onun baglantıları bıraz yalama olmuştu problem bıttı..
Sercan senin yazını okuduktan sonra gittim kontrol ettim biraz gevşekti orası hemen sıktım iki gündür hiçbir sorun yok :) Teşekkürler
ne mutlu :) bende o parça sorunlu dıye yenısını aldım gıdıp :(
