Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: djbuzy - 29 Nisan 2018, 00:24:49
Başlık: Fren HK.
Gönderen: djbuzy - 29 Nisan 2018, 00:24:49
Selam arkadaşlar,
Alfa romeo 147 120HP 2008 model araç sahibiyim, geçtiğimiz günlerde frene basınca titreme oluyor diye 4 disk ve balatayı değiştirdim, aynı zamanda yağ ve filtre bakımlarını da yaptım ama yine 110 üzeri hızla giderken firene hafif sert basınca araçta titreme oluyor, 80'e kadar bunu yaşamıyorum ama 80 - 110 arası çok yaşıyorum.
Sizce neden kaynaklanır bu durum?
Başlık: Ynt: Fren HK.
Gönderen: halil - 29 Nisan 2018, 01:14:27
80-100 km arası hızlarda titreme balans bozukluğundan olur.balans ayarlarını kontrol ettirin.ayrıca fren sistemini de gözden geçirin.disk balata uyumsuzluğundan da olabilir.
Gönderen: umitkilic - 29 Nisan 2018, 16:02:39
Diskler ve balatalar birbirine alışana kadar da yapabilir.inişlerde frene çok hafif basılı tutun.balatalar disklere hafif şekilde temas edecek gibi.bunu bir müddet yaptığınızda disklerle balataların yüzeyleri birbirine iyice alışır ve alt takımın başka bir sorunu yoksa titreme kesilir.
Gönderen: djbuzy - 30 Nisan 2018, 18:21:43
Ön disk balata ve alt takım bakımını bir kaç ay önce yaptırdım titreme devam ediyordu, arka diskler de kötü durumdaydı titreşimin ondan kaynaklı olduğunu düşünerek onu da değiştirdim, ama yine titreşim devam ediyor. Balans için bir götüreyim bakalım ne çıkacak.
Gönderen: Doğa Tosun - 30 Nisan 2018, 18:49:32
balans ile çözülmezse jantlarda ve lastiklerde bir yamulma eğilme var mı diye baktırın. Kalan son ihtimaller bunlar.
Gönderen: tunerviper - 30 Nisan 2018, 23:22:04
Belirli hız aralığında yapıyor ise aks ta olabilir.
