Genel uyarı ışıkları ve anlamları
1. Front Fog light on (can also be green) - Ön sis farı açık (yeşil de olabilir)
2. Power steering fluid low - Hidrolik direksiyon yağ seviyesi düşük uyarısı
3. Rear fog light on - Arka sis farı açık
4. Windscreen washer fluid low - Cam silecek suyu seviyesi düşük uyarısı
5. Brake pad warning - Fren balata uyarısı
6. Cruise control on - Hız sabitleme açık
7. Direction indicators - Sinyal lambası uyarısı
8. Rain and light sensor problem - Yağmur ve ışık sensörü arızası uyarısı
9. Winter driving mode - Kış sürüş modu
10. Information indicator - Bilgilendirme uyarı
11. Glow plug/diesel pre heat warning - Dizel buji kızdırma uyarısı
12. Frost warning - Buzlanma uyarısı
13. Ignition switch warning - Marş anahtarı uyarısı
14. Key not in vehicle - Araç anahtarı araçta değil uyarısı (anahtarsız çalıştırma olan modeller için)
15. Key fob battery low - Marş anahtarı pil seviyesi düşük
16. Distance warning (to car in front) - Öndeki araca fazla yakın olma uyarısı
17. Press clutch pedal to start car - Aracı çalıştırma için debriyaja basılması gerektiği uyarısı
18. Press brake pedal - Frene basılması gerekliliği uyarısı
19. Steering lock warning - Direksiyon kilitlenme uyarısı
20. Highbeam headlights on - Uzun farlar açık uyarısı
21. Tyre pressure low - Düşük lastik hava basıncı uyarısı
22. Side/parking lights on - Park ışıkları uyarısı
23. Exterior light fault - Yanmayan ön ampul uyarısı
24. Brake light fault - Yanmayan fren ampulü uyarısı
25. Diesel particulate filter warning - Dizel partikül filtresi uyarısı
26. Trailer tow hitch warning - Römork bağlantı hatası uyarısı
27. Air suspension warning - Hava süspansiyon arıza uyarısı
28. Lane departure warning - İz takibi takibi uyarısı
29. Catalytic converter warning - Katalitik konvertör uyarısı
30. Seat belt not on in an occupied seat - Emniyet kemeri takılı değil uyarısı
31. Park brake is engaged - El/Park freni etkin uyarısı
32. Battery/Alternator warning - Akü/alternatör arıza uyarısı
33. Parking assist - Park asistanı uyarısı
34. Car due for service - Araç servise gitme uyarısı
35. Adaptive lighting - Ayarlı far uyarısı
36. Headlight range control - Kısa far mesafe kontrol uyarısı
37. Rear spoiler warning - Bagaj spoyleri kullanımda/arızası uyarısı
38. Convertible roof warning - Açılır tavan açılma-kapanma/arızası uyarısı
39. Airbag warning - Hava yastığı arıza uyarısı
40. Brake warning - Fren arızası uyarısı
41. Water in fuel filter - Yakıt filtresinde su/nem uyarısı
42. Airbag deactivated - Hava yastığı etkin değil uyarısı
43. Fault problem - Genel arıza/hata uyarısı
44. Dipped beam headlights on - Kısa farlar yanıyor uyarısı
45. Air filter needs cleaning/replacement - Hava filtresi temizlenmesi/değiştirilmesi gerekliliği
46. Eco driving mode engaged - Ekonomik sürüş modu açık uyarısı
47. Hill descent control - Yokuş inilmekte uyarısı
48. Temperature warning - Soğutma suyu hararet uyarısı
49. ABS warning - ABS arıza uyarısı
50. Fuel filter warning - Yakıt filtesi arıza uyarısı
51. Door open - Kapı(lar) açık uyarısı
52. Bonnet open - Motor kaputu açık uyarısı
53. Low fuel - Düşük yakıt seviyesi uyarısı
54. Automatic transmission warning - Otomatik vites arıza uyarısı
55. Speed limiter engaged - Hız sınırı ulaşıldı/çalışıyor uyarısı
56. Suspension damper warning - Ayarlı süspansiyon arızası uyarısı
57. Oil pressure low - Düşük yağ basıncı uyarısı
58. Windscreen defrost - Ön cam buz/buğu giderici çalışma uyarısı
59. Boot open - Bagaj kapağı açık uyarısı
60. Stability/traction control (can be yellow) - Araç stabilite devrede uyarısı (sarı olabilir)
61. Rain sensor - Yağmur sensörü uyarısı
62. Check engine (serious if red). - Motor kontrol gerekliliği uyarısı (Kırmızı olması durumunda ciddi arıza)
63. Rear window defrost - Arka cam buz/buğu giderici çalışma uyarısı
64. Auto windscreen wiper engaged - Otomatik silecek çalışma devrede/arızası uyarısı
fluhayat
Emeğine sağlık. Esp(vdc)nin üçgen içinde ünlem işareti olan göstergesi de mevcut dimi?
Bunun için genel olarak 60. sembol kullanılıyor olsa gerek.
fluhayat
Dediğin gibi çoğu araçta 60. sembolü görüyorum ancak Alfa Romeo 156 için:
Levent4809
Emeğinize sağlık. Benim gösterge ile şöyle bir problemim var. Km göstergesindeki ışıkların bazıları bazen kendiliğinden sönüyor bir kaç saat sonra tekrar yanıyor. Böyle bir durumla karşılaşan var mı? Aracım 2011 model 1.4 Giulietta 170 hp
balesanist
Uyarının ne manaya geldiğini bilen var mı?
ysbilgin
balesanist
Hangi uyarı?
Km nin üzerinde yazan benzin ve saat gibi birşey
ysbilgin
Anlık tüketim demek o.
alfarif
Mk2 156 da ABS (normal çalışıyor) ve ESP ekranda sürekli yanıyor.Nasıl sönerler, lütfen yardımcı olur ABS ve ESP (VDC)
156 2.0 ts  amazon yeşili 26 fl 418 2008-2010
156 2.0 ts  proteo kırmızı 26 pe 171 2010-2013
GT  s/s  siyah  06 gt 265  2014-2015
145  1.4 ts  gümüş gri  35 mfg 08  2015---
166  2.0 ts  gümüş gri  09 kk 692   2016-2018
alfarif
Mk2 156 da ABS (normal çalışıyor) ve ESP ekranda sürekli yanıyor.Nasıl sönerler, lütfen yardımcı olur musunuz
ABS ve ESP (VDC)
brs3393brs
güzel kaliteli bir içerik işime yarayacak elinize sağlık
Ümit
Merhaba arkadaşlar.
2011 Giuliettam da dış hava sıcaklığının hemen altındaki kısımda büyük üçgen içinde ünlem işareti çıktı. Sarı renk olarak. anlamı nedir acaba bilen var mı?
You are not allowed to view links. Register or LoginMerhaba arkadaşlar.
Merhabalar, menüde gezdiğinizde bir hata mesajı göremiyorsanız eğer OBD ile detayına bakmak gerekiyor. Genelde çok önemli olmayan uyarılar bu şekilde bildiriliyor ancak anlık düşük yağ basıncı, ısınan debriyaj balatası (TCT için konuşuyorum) gibi bir hata da olabilir. Bir OBD okuyucu şart.
Ümit
You are not allowed to view links. Register or LoginMerhabalar, menüde gezdiğinizde bir hata mesajı göremiyorsanız eğer OBD ile detayına bakmak gerekiyor. Genelde çok önemli olmayan uyarılar bu şekilde bildiriliyor ancak anlık düşük yağ basıncı, ısınan debriyaj balatası (TCT için konuşuyorum) gibi bir hata da olabilir. Bir OBD okuyucu şart.
O zaman bir tamirciye gidip beyni bağlatayım gün içerisinde geçmezse. Listede bu işarete ait bir bilgi yok diğerlerinin belki tamamı var ama, kafamı kurcaladı. teşekkür ederim. Buraya foto yüklerken hangi siteyi kullanıyorsunuz yükleyip link vermek için. olmazsa fotoğrafını da bir ekleyeyim
You are not allowed to view links. Register or LoginO zaman bir tamirciye gidip beyni bağlatayım gün içerisinde geçmezse. Listede bu işarete ait bir bilgi yok diğerlerinin belki tamamı var ama, kafamı kurcaladı. teşekkür ederim. Buraya foto yüklerken hangi siteyi kullanıyorsunuz yükleyip link vermek için. olmazsa fotoğrafını da bir ekleyeyim
Yukarıdaki mesajda da belirtildiği gibi bir çok sebepten dolayı yanmış olabilir. Fren sistemi, akü veya herhangi bir sensör gibi bir problemden dolayı. Cihaza bağlamadan tam olarak öğrenemezsiniz sebebini.
Fotoğraf yüklemek için; You are not allowed to view links. Register or Login
Ümit
Genel olarak bilgiler için teşekkürler arkadaşlar.
