Geri Vites
XETRaM
Aracı geri vitese geçirmekte problemim var. Her zaman olmasada vitese atınca sanki dişliler tam oturmuyo. Fark etmeyip gaza basınca pis bi sürtünme sesi çıkıyo. Bazen 7-8 kez deniyorum ama yinede vites sonuna kadar gitmiyo bi noktada takılıyormuş gibi.. Sorun ne olabilir?
Volkan
Debriyaja sonuna kadar sert basın,geri vitese atmadan önce 1'e alın sonra geri vitese takın.Hala geçmiyorsa servise gidin.
Vites tam yerine geçmiyor, yani dişlilerin uçları birbirine deyiyor ve o ses çıkıyor, böyle durumda zorlamanın anlamı yok, debriyajı bırakıp tekrar basın ve yavaş bir şekilde geriye takın, olmazsa arkadaşın dediği yöntemi uygulayın 1 ve geri
ee1122
bende de arada olan bi problem, arkadaşların dediği gibi, başka bir vitese geçirip tekrar geriye takıyorum...
junip
bende de arada bir oluyor büyütülecek birşey  mi acaba ?
SertackeS
yeni kronik sorunumuz hayırlı olsun. bende de oluyor bazen. acemi şöför sesi çıkartıyor gaza basınca :D
debriyajdan ayağımı çekip bida basarak 1e alıyorum sonra geri vitese atıyorum. düzeliyor.
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
Bu durum kronik sorun olarak tabir edilemez. Eskiden yeniye nerdeyse tüm Alfalarda olan bir olaydır.
zeitgeist
bence de kesinlikle kronik sorun denemez,
bırakın eski alfaları benim başka arabalarımda da karşılaştığım bir sorundur.
Peugeot 306'ımda da, Renault 11'imde de vardı.
O kadar alışkanlık haline gelmişti ki; direk geriye takmayı hiç denemezdim bile artık, önce 3'e sonra 4'e hızlıca bir git-gel yapardım, geri vitese kolayca girerdi.
Önce 2'ye veya 4'e takıp sonra denerseniz problemsiz geçer. Evet çoğu Alfa'da var bu olay :)
Bu çoğu otomobilde olan bir şey, Alfaya özgü değil.
Bu olayı yaşadaığım otomobil listesini buraya yazmak uzun sürer.  Geriden önce Önder'in de değiği gişi önce 2 veya 4e takarak halledilir.
ottoman
evet Alfayla alakası yok benim toyota ve renoult da da oluyodu Alfada da oluyor bazen ve bence sorun çıkaracak bir durum değil çünki bahsi gecen arabaları yıllarca kullandım ve şanzıman vs sorunu hiç yaşamadım. Ben genelde boşa alır tekrar debriyaja basar sonra geriye atarım, sorun kalmaz.
Onur Ozdil
aynı olay bende de var.
neymiş çözümü
önce iki sonra geri
fakat işin ilginci ben daha önce uzun yıllar 97 opel astra kullandım, hatta bir adet hala kullandığım broadway im var 93 model hiçbir şekilde geri vitese geçme problemi yaşamadım.
latrodects
geri vıtesi sağdan olanlarda bu sorun oluyo, bendede var. once 1 veya başka bır vıtese takıyorum zorlanırsa sonra kolay oluyo .dırenç çıkarmadı hıç:)
Dentist
Malum Alfalarımız nazlı ve de hassas araçlar;kendilerine nazik davranılmasını istiyorlar.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Büyütülecek bir sorun değil sadece yanındakilere her seferinde durumu açıklamak biraz garip oluyor
XETRaM
Bende debriyajı bırakıp tekrar basıyorum fakat o şekilde düzelmiyor. Bir dahaki sefere dediğiniz gibi ikiye takıp sonra geriye takarım. Geçmediği zaman çıktığı ses yüzünden çevredekilerin "Adama bak Alfaya binmiş nasıl kullanıyo" gibi bakışlarını görünce rahatsız oluyorum açıkçası :)
Geri vites dişlisinde sekromeç olmamasından kaynaklanan bir sorun bu, her vites kutusu yapabilir.
patricius13
Ford larda da var arkadaşım baskı balata değiştirdi ama sonuç aynı
Onur Ozdil
#18
mandallı geri vitesi olanlarda daha az oluyor ama sanırım.
Alfisti147
#19
Aynı sorunu ben de yaşıyordum. Çözümüm şu oldu. Birincisi debriyajı hiç boşluk kalmayacak şekilde sonuna kadar basıyorum. Vitesi geriye takmadan önce sağa çektiğim sırada bir iki saniye bekleyip öyle takıyorum. Her zaman olmasa da hemen geriye takınca sürtünme sesi çıkıyordu. Bu şekilde kullanınca hiç problem yaşamadım.
XETRaM
#20
Tahsin Bey sizin söylediğiniz farklı bir durum sanırım. Anladığım kadarıyla sizin söylediğiniz araç durur durmaz geri vitese takınca çıkan "Gaaarç" sesi. Sonuçta vites geçiyor yani. Benim yaşadığım problemde vites geçmiyor sanki arada bir yerde kalıyor dişililer oturmuyor gibi. Neyse yaşanılan bir problemmiş neyseki..
Alfisti147
#21
Evet  ben yanlış anlamışım sanırım. İhmal etmeden servise gösterin derim. Başınıza iş açmasın.
nagash
#22
demekki her arabada var bende bir arabamda onunla ilgili sorun yaşamıştım.Araba cızladıkca yüreğimde cızlıyordu...
serdar_ileri
#23
Kullanma klavuzunda debriyaja bastıktan sonra en  üç saniye beklendikten sonra geri vitese takılması yazıyor
XETRaM
#24
Bunu bilmiyordum.. Demek yapanlarda farkında bu durumdan, bizde artık bu şekilde uygularız.
