giuletta yüke gelince titreme boşluk var hissi
dahaka45
merhaba arkadaslar umarım başına gelip sorunu cözen arkadaslar olmuştur
1,4 170 otomatik giulettamda bir süredir vitesdeyken boşluk hissi gazdan cekince yıgılıp sallama yapıyor  geri viteste de düşük devirde titreyerek kalkıyor gaza basınca gidiyor normal ama cekince sanki bir yerde boşluk var gibi hafif vuruntu esneme gibi baskı balatadan mı yoksa kulaklardanmı bilemedim alt takoza baktık sıkıntı yok üst takozlardadır belki diye ustaya gösteriyorum binip test ettik muhtemelen şanzımanda dedi kütahyada da güvenemedim kimseye bir fikri olan varsa aynı sorunu yaşayan varsa allah rızası için bi yardım etsin afyona gidecegim şanzımancıya alfalara malesef bulundugum şehirde hiç kimse bakmak istemiyor sanki cüzzamlı araba yahu
anlatabildimmi bilmiyorum artık :)
stormvalley
Şanzuman yağını değiştirmeyi denediniz mi ?
Ucuzdan pahalıya doğru gitmekte fayda var.
Önce yağını kontrol ettirin ve değiştirin, eğer devam edecek olursa LUK marka tam set alıp değiştirmeniz gerekebilir.
Şu anda takım 38.000 TL civarında.
dahaka45
yağ degiştirmedim inan burada yaptıracagım hersey risk gecen x5 in şanzımanını perte cıkardılar yag degişiminden sonra bende korktum yag eksikliginden yaparmı bunu acaba rolantideyken sallantı cok az ama yuklendigimde bişeyler esniyor hala bana motor takozlarından yapıyor gibi geliyor ama kesin aynı durum basına gelen yoksa haftaya afyona götürecegim şanzımancıya
stormvalley
Eskişehir'de Çağla Özel Afa Servisi olduğunu gördüm.
Google yorumları fena görünmüyor.
Ayrıca forumda daha önce aşağıdaki linkte bazı referanslı ustalardan bahsedilmişti, aşağıda veriyorum.
Şanzumancıdan önce aracı bilen bir servise götürmekte fayda var.
