Gönderen Konu: Giulietta 1,4 Multiair yağ eksiltme sorunu  (Okunma sayısı 678 defa)
otopilot
  • İleti: 5
« : 17 Nisan 2017, 22:32:37 »
Merhaba Arkadaşlar,
Şu anda 83.000 km deyim ve son 6 - 7 bin km de giulietta mda yağ eksildiğini fark ettim . Fark ettiğimde garantimin bitmesine üç dört ay kalmıştı. Arabamı sıfır aldım ve garanti süresince yetkili servise gittim , onbeş bin km lik periodlarda düzenli yağ değişimleri yapıldı, ilk başta Selenia Star son iki değişimde de Selenia nın yeni çıkan multiair yağı kullanıldı. Eksilen miktar kabaca 4000 km de 1 litre . Servis turbodan dolayı yağ eksilmesi olabildiğini ve garantimin de  sonuna geldiğim için turbomu garantiden değiştirmeyi teklif etti , bende doğal olarak bu teklifi kabul ettim. Fakat değiştikten sonra yaptığım 3000 Km sürüşten sonra yine 1 Lt civarı yağ eksilmesi oldu . Bu karşılaşmayı pek beklemediğim bir durum , kötü bir sürpriz oldu diyebilirim .Aynı motora sahip giulietta kullanan arkadaşlarda bu sorunu yaşayanlar var mı ? Bu motorlarda yağ eksiltme problemi rastlanan bir durum mudur ? Bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim
ufuksrl
  • İleti: 318
Ynt: Giulietta 1,4 Multiair yağ eksiltme sorunu
« #1 : 18 Nisan 2017, 23:01:58 »
Merhaba,
Öncelikle umarım önemli Bir durum yoktur temennisi ile başlayalım. Benim aracım 132 bin km de multiair. Her 10 binde bir bakim yaptırıyorum haliyle  yağ değişimi de bu frekansda yapılıyor. Bu güne kadar 10 bin km de  bırakın 1 litreyi çeyrek litre eksiltme bile yapmadı. Yağ yakma/eksiltme konusunda twinsparklar gibi cömert bir motor değil multiair. Mutlaka bir sorun vardır. Öncelikle egzoz dan çıkan duman rengine, motor üzerindeki terlemelere, motor suyunun rengine, kokusuna, konsantrasyonuna bakmakta fayda var. Akla turbo da gelirdi fakat onu başta değiştirerek elemişsiniz. Umarım kısa zamanda teşhis koyulur.
Selamlar
hkmtctnky
  • İleti: 416
« #2 : 19 Nisan 2017, 01:40:36 »
Aracınız su da eksiltiyormu?
‘06 AlfaRomeo 147TI 3dr (RossoAlfa)
‘09 AlfaRomeo MiTo (NeroEtna)
‘05 Opel Corsa 1.3 CDTi 3dr (Casablanca Weiß)
dr_eros
  • İleti: 171
« #3 : 19 Nisan 2017, 08:01:34 »
Son 2 aracım multiair giulietta ve diğer arkadaşların da dediği gibi bakımlarda hiç yağ eksiltmesi ile karşılaşmadım. Yağ eksiltmesi multiairlerde kronik bir sorun değil. Aracınıza özgü bir sorun var galiba.
  • İleti: 1.341
« #4 : 19 Nisan 2017, 08:42:11 »
Merhaba Arkadaşlar,
Kayseride bir arkadas ma giu ile benzer sorun yasayip benzer kmde 75000km di sanirim turboyu dagitti. Ancak bizim tahminimiz servisin bir onceki yag degisimini unuttugu, cunku motorda kalan yagin rengi cok koyulasmisti. Bu olay oldugunda yag cubugunun en ucuna dokunacak kadar yag vardi aracta.
Ona yazdim simdi sonuca ulastimi, hata nerede diye simdi, yanit gelsin buraya yazarim. Gecmis olsun bu arada.
MHA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1999 156 3.0 V6 TB Q2(Güncel)
1998 156 3.0 V6 (Güncel)
  • İleti: 1.341
« #5 : 19 Nisan 2017, 08:45:22 »
Bu arada yüksek devir ceviriyorsaniz yani performansli kullanim varsa yada daha onemlisi otobana cikip uzun sure 220km~ 240km gibi yuksek surat gidiyorsaniz her araba yag eksiltir.
otopilot
  • İleti: 5
« #6 : 19 Nisan 2017, 18:58:11 »
Öncelikle konuya değerli görüşlerini bildiren herkese teşekkür ederim , forumun gücü burada ortaya çıkıyor .Ben konuyu
açmadan önce zaten benzer bir konu açılmış mı ? diye arama yapmıştım . Fakat " aradığınız kriterlerde sonuç bulunamadı " diye cevap alınca , bu kadar çok alfistinin olduğu bir platformda bu konunun daha önce gündeme gelmemiş olması açıkçası canımı sıkmıştı . Ben arabaya düşkün ve titiz yapıda bir insanım , giuliettamda az bulunan Collezione pakettir , çok arayarak Ataşehir Menger lerden almıştım ve garantim süresince o servise devam ettim , garantimde ocak ayında doldu . Yazdığım gibi daha önce Selenia kullanıyordum , son değişimde Motul un ACEA C3 spesifikasyonunu karşılayan yağını koydum ve yeni marka yağ , yeni turbo ile takip edeceğim , turbo değiştikten sonra servis yağı yenilememiş , işlem sırasında eksilen kadar tamamlama yapmış  , onun için ilk yaptığım ölçümü dikkate almayıp , tekrar takip etmeye karar verdim .
Bana sorulan sorularla ilgili , soğutma suyunda bir eksilme veya renk değişimi yok , eksoz dan renkli duman veya benzeri bir belirti yok , arabamın performansı ise ; bu çok izafi bir konu , ilk günkü gibi midir bunu anlamak kolay değil ama belirgin bir performans kaybı yok . Bir bir diğer soru da kullanış tarzımla ilgiliydi , otoyolda sürekli yüksek devir tam gaz gitme lüksüm yok , uzun zamandır araba ile uzun yol seyahatleri yapmıyorum . Ama genelde şehir içinde de agresif kullanırım fakat uzun süreli yüksek devirde kalmak haliyle mümkün değil .
Bu arada aracın kitapçığında bin km de belli bir miktar eksilmenin normal olduğuna dair bir ifade varmış , buna da tabi bakacağım ama sonuçta her dört beş bin km de yağ çubuğundan kontrol yapan biri olarak , 75.000 km ye kadar eksilme görmeyen biri olarak , o saatten sonra bir lt eksik okuyunca bir problem olduğu akla yakın geliyor .
  • Amministratore
  • İleti: 5.805
« #7 : 20 Nisan 2017, 09:41:22 »
Eski nesil yağ ve motorlarda kullanılandan farklı bir yağ markası vs. kullanılması sonrasında bir sonraki yağ değişime kadar yağ eksiltmesi ve aşınması normal olarak karşılanırdı. Burada ve farklı yerlerde de bu tip bir eksiltmeden sıkça söz edilmişti(r). Yeni nesil yağ ve motorlarda muhtemelen eski nesil yağ ve motorlardaki kadar bir eksiltme olmayabilir, ancak kesin değil. Bu sebeple "Acaba eksiltme bundan kaynaklanmış olabilir mi?" diye sorulabilir. Ancak yine de yazdığınıza göre 3.000 km'de 1 litreye yakın bir eksiltme, 83.000 km'deki bir motor için sanki biraz fazla gibi.
Diğer bir konu ise yüksek devirli kullanım yağ tüketimini bir miktar artırabildiği gibi, çok düşük devirlerde kullanmak da arttırabiliyor.
Yazdığınıza göre şehir içinde elverdiği derecede yüksek devirli kullanmaktasınız. Bunun bir de kısa mesafeli kullanımlar olduğu varsayılırsa, normalde biraz daha fazla yağ tüketmeniz olasıdır.
Sonuç olarak yeni kullanmaya başladığınız Motul yağının nasıl bir tüketime sahip olduğunu bir sonraki değişimi sonrasında görmeniz mümkün olacak iken, olası farklı sıkıntıları araştırmak fayda sağlayacaktır.
Bu konu ile ilgili olarak kullanıcılar ve servis sahipleri de bilgi vereceklerdir.
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2017, 10:11:21 Gönderen: admin »
otopilot
  • İleti: 5
« #8 : 20 Nisan 2017, 10:45:56 »
Teşekkürler , tespit ve önerileriniz çok mantıklı
