Gönderen Konu: Giulietta 1.6 jtdm elektronik sistemlerin devre dışı kalması ve çaresi  (Okunma sayısı 1223 defa)
Alpurunzo
  • İleti: 2
Arkadaşlar merhaba aranızda yeniyim. Başıma gelen bir sorundan bahsedeceğim.
Aracım geçen ay 3 gün yatmıştı. Motoru hiç çalıştırmadım. 4. gün yola çıktıktan bir süre sonra bir anda tüm elektronik sistemler devre dışı kaldı. Ekranda patır patır uyarılar göründü. Start stop, lastik basınç, yokuş kalkış, dna, direksiyon vs iptal yazdı. Stop edip tekrar çalıştırdım düzelmedi. O şekilde eve döndüm. Ertesi gün için servisten randevu aldım. Servise gitmek üzere aracı çalıştırdığımda tüm uyarıların gittiğini ve aracın normale döndüğünü gördüm. Yine de serviste gittim ve bilgisayara bağladılar. Anlık olarak herhangi bir sorun olmadığını ama birkaç gün öncesinde akünün şarj/devre kestiğini söyledi. Arabanın uzun süre yatıp yatmadığını sordular, evet dedim. Güya bu giu'larda olabilen bir şeymiş. çözüm olarak da, aracı yine uzun süre çalıştırmayacağım zaman park ettikten sonra aküye takılı olan kabloyu çıkarmamı söylediler. Garip geldi bana.
Başına gelmiş olanlar için veya daha sonra bununla karşılaşma potansiyeli olanlar için bilgi babında paylaşmak istedim.
Kazasız sürüşler dilerim.
  • Amministratore
  • İleti: 8.964
Muhtemelen akünün ömrü sonuna yaklaşıyor.
SkY
  • İleti: 341
benzer bir sorunu 2011 1.6 jtdm giulietta'mda yaşıyorum ama ben her gün aktif olarak kullanıyorum arabamı..2020 eylül de mutlu efb akü taktırdım..6 ay önce bir anda tüm ikazları vermesiyle ilk durumu yaşadım ama sonrasında 2 gün öncesine kadar herhangi bir ikaz olmamıştı. 2 gün önce yine tüm ikazlar yandı ve kontağı aç kapa yapınca geçmişti.Bu sabah yine aynı ikazları almam üzerine elektrikçiye aküyü ölçtürmeye gittim. ama bana söylediği akünün gayet iyi olduğu ve araç çalışırkende şarj ettiği..şimdi alternatör diye düşündüm ama benzer durumda akü lambası yanıp sönüyormuş ki bende hiç öyle bir ikaz olmadı.. arıza kaydı da düşmediği için nerden ne yapılır bilemedim..benzer durumu yaşayan oldu mu acaba?
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2023, 21:10:10 Gönderen: SkY »
  • Amministratore
  • İleti: 6.362
3 gün uzun süre yatmak anlamına gelir mi tartışılır  8) Bu arada 3 günün hemen öncesinde bir yıkamaya filan verdiniz mi ?
SkY
  • İleti: 341
nerdeyse 1 hafta olacak ancak yeniden ikazları vermedi..değişik bir durum..başına benzer şeyler gelen varsa fikirleri duymak iyi olurdu açıkcası..ne yapabilir bunu akü durumu iyiyse ve şarj olabilir durumdaysa alternatör düzgünse.
  • İleti: 1.804
araba 3-4 gün yattı diye böyle bir sorun vereceğini zannetmiyorum. ihtimaller;
1-kutup başları gevşek olabilir
2- akü ömrünü doldurmak üzeredir
3- alfalar bazen kafasına göre böyle uyarılar verir ve adamı strese sokar
her yaz giulietta en az 1 ay yatıyor ve dönüp çalıştırdığımda herhangi bir sorun yaşamıyorum. ilk marşta sorunsuz çalışıyor, bende de son 1 yıldır 2-3 kez durduk yere motoru kontrol ettirin uyarısı çıktı, start-stop ve dna devre dışı kalıyor. ilkinde korktum hemen sanayiye gittim, daha cihaza bağlamadan uyarı kendiliğinden kayboldu. sonrakilerde ise ciddiye almadım çünkü gün içerisinde stop edip geri çalıştırınca uyarı kayboldu. 156 ve 159 da ise koltuğu ile geri yapınca airbag uyarısı veriyordu, koltuk altına elimi sokup soketleri tombala gibi karıştırınca hata siliniyordu. ara ara böyle enteresan şoklar yaşatıyor insana, alışmak ve relaks olmak lazım
SkY
  • İleti: 341
uzun zaman sonra yine geçtiğimiz günlerde düz yolda hava sıcaklığı da gayet iyiyken yine aynı şekilde tüm elektronik sistemleri devre dışı bıraktı.bir elektrikçiye gittim.akü değerleri güzel,şarj olmasında da sıkıntı yokmuş..bu durumda bir yerlerde temassızlık vs gibi bir durum olabilir.arıza kaydı da düşmüyor. sıkıcı bir durum aslında belirsiz olması..
  • İleti: 4.187
Aküden ziyade şase kablosunun(aküden şaseye giden) bağlantı somunlarını da kontrol etmekte yarar var. Çoğumuz oraya hiç bakmayız bile. Ayrıca yağ seviyesi ne durumda? Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve 3 gün uzun bir yatış tabirine uygun değil. 2-3 ay yatsa da bunu yapmamalı araçlarımız.
Kolay gelsin...
Cool2hate
  • İleti: 1
Şase kablosu paslanmıştır. Bildiğim kadarıyla 3 tane var. Temassızlık durumunda bu arızalar normal.
SkY
  • İleti: 341
Kolay gelsin...
mantıklı dedikleriniz..bir bakmak lazım..arıza kaydı düşmemesi enteresan tabi..
18 Yanıt
2669 Gösterim
Son İleti 12 Şubat 2013, 23:17:02
Gönderen: Alfadanadam
18 Yanıt
2218 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2013, 22:17:51
Gönderen: erdem1904
10 Yanıt
2988 Gösterim
Son İleti 23 Aralık 2014, 09:20:08
Gönderen: krm1983
17 Yanıt
7562 Gösterim
Son İleti 04 Aralık 2017, 00:22:32
Gönderen: DERYA
17 Yanıt
5514 Gösterim
Son İleti 18 Şubat 2019, 14:13:30
Gönderen: ayredin1982
