Giulietta 170 tct silkeleme
Metinoksuz
Merhaba öncelikle arabam 1800 devir 2000 devirlerse hafif silkeleme yapiyor ve 140 km uzeri ciktığımda ziplayarak gidiyormusum gibi geliyor ozelliklede arabayi yokuşa daha dogrusu cekişe gecince arabada kasilma oluyor rahat gidemiyor zıplayarak gidiyormusum gibi geliyor boyle sorun yasayan oldumu
KaanA
Alakasız gelebilir belki ama benzer sorun 147 aracımda başıma geldi, lastiklerde balon olmadığından emin olun.
Sorunun çözümü olmayabilir ancak kontrol etmekte fayda vardır mutlaka.
Metinoksuz
Lastikler degisti jantlara baktik bujiler degisti salincak degisti z rotlar degisti sonuc ayni😣
Oğulcan Yücel
1800-2000 devir aralığındaki silkeleme bende de oluyor. Arabaya gaz verince kısa kısa güç kaybı yaşıyor. Sonucu merakla bekliyorum hocam.
Metinoksuz
Bir cöze bilirsem yazicam sonucu
ayredin1982
Sanki ikisi ayrı proplem gibi geliyor bana.Benim araçta da 1500-2000 arasında düşük devir düşük gaz düşük hızda giderken biraz gaza bastığında hafif olarak hissedilir bir titreme olabiliyor.Daha  sonra vites düştüğünde bazen sanki el freni çekili gibi arabanın tutulu gittiğimi hissettiğim oluyor.Ama tam bir sorun mudur yoksa öylemi hissediyorum tam emin değilim..140 km den sonra titreme ise lastik jant, balans ve rot  ayarlarından bir tanesi bozuktur diye tahmin ediyorum.Sonucu merakla bekliyorum.
Metinoksuz
Bir usta motoru dinledi 1800 devir 2000 bin devirde motorda sillelenme ve eksozdan kesik kesik ses geliyor carbon clener baglarsak sorun cozulur dedi  carsamba baglaticam ustaya
Metinoksuz
Oğulcan Yücel
Sorunu çözebildiniz mi? Aracı servise bıraktım tolerans aralığında olduğunu belirttiler. Siz bulsanız da ben de çözüme ulaşsam  :D
ysbilgin
Ateşleme sisteminde bir sorun yoksa eğer turbo ile ilgili olabilir. Farklı bir araçta başıma geldi, neticede turbo değişti.
Metinoksuz
Henüz sorunu bulamadım bugün motor ariza lambasi yaktı ve silkeleme yapti ve kesti suan birsey yok ama pazartesi bir baska yere goturecem
Alsift140
Arıza yakması bir nevi iyi bişey, ecu 'ya muhtemel arıza ile ilgili hata kodu düşmüştür.
emre.Skal
Selamlar arkadaşlar,
Aynı şey 1 yıldır kullandığım Gulietta'mda bende de son bir haftadır olmaya başladı. 2000 devir altında gaza çok az baarak sakin sürüş esnasında, gücü ve torku kesik kesik veriyor araç. Bence söz konusu durum TCT'den kaynaklı gibi. 86 bin You are not allowed to view links. Register or Login ve henüz hiç debriyaj sistemi ve diğer şanzıman elamanları değişmedi; bu parçaların ömrü nedir sizce? Kaç km. olduğunda debrijay seti, baskı balata vs. değişmeli?
Teşekkürler,   :clover: :clover: :clover:
Alfa Passion
emre.Skal
Arkadaşlar dün yazmış olduğum sorun (yukarıdaki ileti) çözüldü. Yol göstermesi açısından buradan da yazayım istedim.
Aracın 1500 - 2000 devir aralığında silkelemesi ve ufak ufak gaz yememe durumu 4 adet yeni buji takıldıktan sonra düzeldi. Hem rolantide sarsıntı azaldı hem de motor soğukken titremeli şekilde çalışma da düzeldi.
Yani debriyaj sistemi/TCT ile alakalı bir problem yokmuş esasında, makineye de bağlattım TCT sistem kullanılabilirlik yüzdesi %70-75 bandında çıktı; usta bir 15.000 km daha sorunsuz gider dedi TCT için.
Kısacası, Giu'm tekrar canavar oldu  :yukari-ok: :clover:
Alfa Passion
ysbilgin
Geçmiş olsun.
Yukarıda da yazdığım gibi, turbo benzinli motorlarda ateşleme sistemi çok kritik. TSI'da da benzer bir problemde bir çok servis şanzıman sorunu derken bobin-buji değişimi ile çözmüştük.
Oğulcan Yücel
Bujileri bu 2 ay önce değişti zaten aracın ama gidişinde herhangi bir fark olmadı.
Metinoksuz
Arkadaslar ben bujileri degistim bobinlere bakildi asklara bakildi multiair söküldü temizlendi ama sorunum halaa gecmedi yarin baska bir ustaya daha gidicem bu sorunu cözene kadar devam
Oğulcan Yücel
Bu gün tofaştan yetkili biriyle test sürüşüne çıktık biz de. Yaklaşık 45 dakikalık 50kmlik bir sürüş oldu. Şikayetlerimin hepsi test sırasında meydana geldi ancak robotize şanzıman olduğu için bu şikayetlerin doğal olduğunu, aracın ambolede kaldığını, bilgisayarda herhangi bir sorunla karşılaşmadığını tüm değerlerin tolerans aralığında olduğunu söyledi yetkili bey.
Metinoksuz
Arkadaslar 14.170 hp giuliettaların orjinal buji kodunu bilen varmi bujileri ngk aldim ruhsatla beraber orjinal diye  servis bana bujilerin orjinal kodu olmadigini degismesi gerek silkeleme bundan ola bilir dedi ama net bir cözüm halaaa bulamadim.
orjinal buji parça no aşağıdaki linkte mevcut.aldıklarınızla kontrol edin.
Ya da DENSO almak isterseniz  " IXU27" stok kodlu bujiyi aramalısınız...
Spider916
Bu tip silkelemeler genelde bobin-buji'den olur
96 Spider 916 2.0 TS 130 Rosso 🍀 🕷(2017-2020)
06 GT 2.0 JTS Jamara Black (2021-2022)
ysbilgin
Bu %70-75 görünen testi nasıl yaptınız acaba?
