Gönderen Konu: Giulietta aracımda far problemi  (Okunma sayısı 706 defa)
emreozkan
  • İleti: 45
« : 09 Haziran 2017, 11:58:31 »
Öncelikle merhaba arkadaşlar, uzun süredir hayalini kurduğum Giulietta ya bi 20 gün kadar önce kavuşarak aranıza katılmış bulunmaktayım. Aracım 2013 model 1.4 TB MA Distinctive. Bu 20 günlük süre zarfında tek memnuniyetsizliğim aracın farları oldu. Özellikle uzun far yeteri kadar aydınlatmıyor. nerdeyse kısa farın mesafesinde parlaklık veriyor ve arabanın içinden ayar yapmama rağmen hemen ön kısma yere doğru daha çok aydınlatıyor. Acaba ampüllerde mi bi sorun var bilemedim. Aynı zamanda şirket aracı olarak Linea kullanıyorum onun farı bunun yanında projektör gibi kalıyor.
oLYmpOs
  • İleti: 100
Ynt: Giulietta aracımda far problemi
« #1 : 09 Haziran 2017, 12:41:16 »
Öncelikle hayırlı olsun. Aracınızın far ayarında sıkıntı olabilir öncelikle ona baktırın. Sonra gerekliyse ampul değişimide yapılabilir.
LG-H850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
emreozkan
  • İleti: 45
« #2 : 09 Haziran 2017, 12:53:09 »
Tesekkur ederim, arabanin periyodik bakimi icin servise goturmustum. Far ayarinida yaptik demislerdi ancak hala ayni durumda. Ozellikle sirf bu problemden dolayi tekrar bi servise gitmem gerekiyor heralde.
  • İleti: 1.963
« #3 : 09 Haziran 2017, 14:59:16 »
Maalesef giulietta lafın farları iyi aydınlatmıyor. Çözüm bixenon mercek dönüşümünde.
emreozkan
  • İleti: 45
« #4 : 09 Haziran 2017, 16:16:44 »
Bu kadarda kötü olabileceğini düşünmezdim. Eğer farda ve ampülde bir sorun olmadığı halde aydınlatma bu şekildeyse xenon  uygulatmaktan başka çare kalmıyor. Antalya bölgesinde xenon değişim konusunda bilgi ve beceri olarak önerebileceğiniz biryer var mıdır?
  • İleti: 1.200
« #5 : 09 Haziran 2017, 16:52:31 »
Aracınızda hali hazırda bulunan merceğe H7 xenon uyguladığınızda bu sefer de yağışlı havalarda tamamen kör gezeceksiniz. Makul fiyatlı bir çözüm aranıyor ise Philips / Osram üst kalite halojen ampül alınabilir. Bi-Xenon mercek+ D1S orijinal xenon ampül gibi bir retrofit işlem düşünüyorsanız 2000TL ye yakın bir bütçe ayırmak gerekir... (bu işlem sonrasında muayeneden geçemezsiniz, her TUVTURK kontrolünden önce H7 lere dönmeniz gerekir)
emreozkan
  • İleti: 45
« #6 : 09 Haziran 2017, 18:36:42 »
Tesekkur ederim. En mantiklisi dediginiz gibi ust kalite bir halojen almak gibi gozukuyor.
  • Moderatore
  • İleti: 1.372
« #7 : 10 Haziran 2017, 00:33:06 »
Her iki farda da mı aynı sorun var? Far gövdelerinde sıkıntı olmasın?
Giulietta farlarından şikayet eden tek kişi değilsiniz, içiniz rahat olsun. :) Yine Osram Nightbreaker veya Philips Xtreme Vision +100 gibi ampullerde de içiniz rahat olsun. Çoğu fabrika çıkışı Xenon'dan %5-%10 kadar az aydınlatıyorlar, bir kısım fabrika çıkışı Xenon'dan ise daha iyi bile aydınlatıyorlar.
emreozkan
  • İleti: 45
« #8 : 10 Haziran 2017, 09:54:18 »
Yeri gösterme sol farda var. Sabah duvarda denedim sol ve sağ arasında baya bi fark olduğunu farkettim. Dediğiniz gibi far gövdesinde bi sorun var gibi. Kısa ve uzun farın duvardaki görüntüsünün fotoğrafını çektim onu sizinle paylaşayım.
emreozkan
  • İleti: 45
« #9 : 10 Haziran 2017, 10:07:28 »
https://i.hizliresim.com/mkdjZV.jpg
Yaklaşık 2.5m den kısa farın görüntüsü
emreozkan
  • İleti: 45
« #10 : 10 Haziran 2017, 10:09:47 »
https://i.hizliresim.com/jWLPMn.jpg
Buda asıl sorunun olduğu uzun farın görüntüsü
  • Moderatore
  • İleti: 1.372
« #11 : 10 Haziran 2017, 11:24:42 »
Sizin sol far gövdesinde bir şey var yahu. :)
Normalde far yükseklik ayarı tektir, kısayken ayarlarız uzunken zaten farklı ayar yoktur. Giulietta'da bilmediğim bir mevzu yoksa, sizin sol uzun far gövdesi sıkıntılı. Uzun far kısadan *aşağı* bakıyor. Normal değil gibi.
  • İleti: 9.722
« #12 : 10 Haziran 2017, 12:54:50 »
sol far ampülünüzü ters takmışlar
emreozkan
  • İleti: 45
« #13 : 10 Haziran 2017, 13:05:26 »
Tesekkurler Sercan bey, farin govdesinde bir sorun oldugunu dusunmustum. Demekki sorun daha basitmiş :alfisti:
  • Moderatore
  • İleti: 1.372
« #14 : 10 Haziran 2017, 13:37:04 »
Yuh, bu kadar basit miydi? Ayakta alkisliyorum. :)
  • İleti: 9.722
« #15 : 10 Haziran 2017, 14:05:48 »
