Giulietta direksiyon gıcırtısı
Oğulcan Yücel
İyi akşamlar. Giulietta ile direksiyondan gelen gıcırtı nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Bu akşam geri geri yanaşırken sesi fark ettim ve hemen video çektim.
<iframe src="You are not allowed to view links. Register or Login" width="640" height="1138" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="You are not allowed to view links. Register or Login">Giulietta</a> from <a href="You are not allowed to view links. Register or Login">Ogulcan Yucel</a> on <a href="You are not allowed to view links. Register or Login">Vimeo</a>.</p>
Videoda da görüldüğü gibi direksiyon sağa kırılmışken sağa sola döndürdüğümde gıcırtı şeklinde ses yapıyor ve tak tak ses geliyor. Ama bu durum direksiyona sola kırdığımda olmuyor. Sebebi ne olabilir? Arabayı kullanmamı engelleyecek bir durum olabilir mi servise ancak salı günü götürebilicem. Teşekkürler.
Dellobaltino
Amortisör takozu olabilir.ama tak tak sesi aklima aks kafasini da getiriyor.iyi bir öndüzenciye baktir.umarim aks değildir
Oğulcan Yücel
Bu gün servise gittim. Ön takımda herhangi bir parçada boşluk olmadığını söylediler. Direksiyonun sağ sol yaptığımdaki tak tak sesinin normal olduğunu belirttiler. Ben pek inanmayınca da test aracını gösterdiler aynı ses onda da vardı. Gıçırtıya gelirsek ne hikmetse servise gidince geçti  :)) Videoları gösterdim sıkıntı olduğunu kabul ettiler ama ses gelince gel dediler. Bir gelişme olunca yeniden yazarım tabiki.
evrenalpar
Gıcırtı oluyor hocam normal şeyler bunlar  :lol:
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
Giulietta M.Air (2010-2012)
Honda CR-V (2012-2013)
furkan_topay
Bayağı bi ses geliyormuş, videoyu izledim. Benim bir önceki Giu'da da vardı ama soğuk havalarda yapıyordu.Bu denli şiddetli değildi.
evrenalpar
Benim 2012 model 1.4 m.air tct'de de aynı ses birebir var. (80.000km)
Bu kadar şiddetli değil sanki ve her zaman yapmıyor.
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
fikri.şakar
yayların dışındaki lastiklerde yapabiliyor.
Oğulcan Yücel
Uzun süredir ses yok. Maşallah demeli  :)
Onur Mutlu
Merhabalar, bende de aynı sorun var 2016 giulietta dizel tct aracımda. Nasıl çözüldü bu sorun? Hız göstergesi paneli sökümü için araştırma yaparken diğer küçük sorunları da aklımdayken burada tesadüf görünce yazmak istedim.
Aynı şekilde serviste de bu sorunun olduğunu ve nasıl çözeceklerini bilemediklerini söylediler. Ayrıca biraz simetri takıntım vardır. Arabayı düzenli olarak balans ve rot ayarına götürürüm. Bu sorunu düzeltmeleri için de hep söyledim. Direksiyon hafif sola dönük şekildeyken düz gidiyor araç. Rot ayarında herhangi bir sorun yok. Büyük ihtimalle direksiyon fabrikada takılırken küçük bir kayma yapılmış diye düşünüyorum. Acaba aynı sorun var mı sizde de? Teşekkür ederim :)
ysbilgin
Farklı bir yerde rot ayarı yaptırmayı denediniz mi? Makinenin kalibrasyonu filan bozuk olmasın? Ya da lastik havalarında fark?
SkY
çok nadir de olsa benimkinde de var bu ses..2011 85000km de..
Oğulcan Yücel
Servis sağ amortisörde yağ sızıntısı olduğunu sağa sola hareketlerde bir sağlam taraf rijit kalırken terleme olan amortisörde az da olsa boşluk olduğu için bu sesin olduğunu söyledi. Garanti kapsamında değişim yapıldı fakat 30000km de bir aracın amırtisörünün terleme yapması garip geliyor
