Giulietta El Freni Tutmuyor
Spiritchaser
Merhaba,
Giulietta'mın el freni tutmuyor arkadaşlar.  Yıllardır bu sorun böyle de artık canıma tak etti.  Azıcık eğimli bir yere aracı park edemiyorum.  Birkaç kere ayar yaptırdım ama sanırım onunla alakalı değil.  Komple el freni sistemini değiştirmek gerekiyor olabilir.  Benzer sorunu yaşayanınız varmı?  Varsa çözüm öneriniz ne olur?
arka fren balatalarınızı kontrol ettirin.el freni kolu ayarını yaptırın.bir de el freni tellerinin arka fren kısmına girdiği yeri kontrol ettirin.
El fren tellerinin değişmesi gerekebilir. Araç kaç You are not allowed to view links. Register or Login bu arada?
Spiritchaser
Oralarda problem yok onları zaten kısa aralıklarla değiştiriyorum.  Daha doğrusu balatalar sürekli yeni.  Diğerlerini de yetkili servise sorduğumda tabancayı komple değiştirmek gerekir demişti.  O da tuzlu biraz.
Spiritchaser
Araç 182 binde ancak bu sorunu neredeyse 3 binde aldığımdan beri yapıyor.  Ben o zamandan bu yana idare ediyorum  :D  Biraz abartmışım herhalde idare kısmını.
Spiritchaser
Akota'da yaptırmak istiyorum yetkili diye ama bir yandan oradan nefret ediyorum.  Kazığın önde gideni bir yer.
El fren tabancası değişecek maalesef
Spiritchaser
Evet ben de malesef öyle tahmin ettim.  Umarım değişince tekrarlamaz zira kronik sorunlu bir bölge diye okuyorum forumlarda.
radar54
3 binde aldığınızda garantisi devam ediyor muydu? Garantiden değiştirilebilecek bir parça mıdır acaba? İdare etme işini abartmışsınız evet  :haydi:
Bu tarz parçaların garantisinde yokuş yapılıyor genellikle ;)
Aslında sorun kronik degil fakat kullanıcının genelde balata değişimine çok geç giderek, el fren tabancasını en sok dişlisine kadar çekmekle başlıyor. Zamanla dişli aşınıyor.
Spiritchaser
Hocam benim huyum değildir o.  Zamanında değiştiririm hatta sürekli kontrol altında tutar gerekiyorsa önce değiştiririm.  Vallahi kullanıcı hatası değil  >:D
Dellobaltino
Arabayı hafif eğimli bir yere parkedince, inerken binerken garç gurç diye ses geliyor. Hem de öyle böyle değil. Binenler ne oluyor diye soruyor. Şükür el fren tabancası sağlam.
dd26
Merhaba bu sorun bende de var  3 yıl önce  el freni tabanca kırıldı Sercan beyden tabanca aldım son iki ay önce farkettim fren en üst kademede tutmaya başladı sonra ayar yaptırdım düzeldi tekrar 2 ay sonra tekrar oluştu acaba tabancamı arızalı yoksa el freni teli arızalı fikri olan varsa söylerse sevinirim
arka balatalarınız bıtıyor olabılır bır baktırın
dd26
balatalar yeni iki ay önce değişmişti halatları değiştirileceğim  işaaallah çözülür
evet bazen boşalabiliyor.
AliHaydar
Cümleten selamlar. Elfreni ile ilgili şöyle bir tecrübemiz oldu. El freni tabancasının içindeki plastik ince ve zamanla kırılıyor. Kırıldığı içinde dişlere geçim sağlamıyor. Bunun için yeni tabanca içi plastiği üretimi gerçekleştirdik. orjinal tabancayı söküp içine yeni iç mekanizmayı taktığınızda tüm dişlerde el freniniz tutacaktır. malzemeye ulaşmak isteyen olursa özelden yardımcı olabilirim. cümleten geçmiş olsun
