Giulietta h7 led xenon
Biraz daha araştırdıktan sonra Philips X-treme Vision +130'un aydınlatma ve ömür olarak iyi olduğunu gördüm.
Işık dağılımı, şiddeti ve rengi de bana iyi geldi.
Philips Ultinon LED araştırdım ama başarılı olsa da fiyatı bana biraz pahalı geldi.
Almanya'daki tanıdıklar Osram Nightbreaker Laser oldukça methettiler ama sonuçları bana başarılı gelmedi. Gerçi standart ampullerin yerine hangisi olsa daha iyi olacaktır.
Lenovo K53a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ayredin1982
İki markayıda kullandım.İkisi arasında Philipsin  aydınlatması ve ömrü daha uzun oldu.nitekim osram 3 aydan patladı.Kullanıcıların yorumlarında da bu hususu belirtmişler ve kısa süre içerisinde patladıklarını söylüyorlar.. Yalnız aydınlatma ile ilgili şu hususa dikkat çekmem gerek. Osram beyaza yakın ampüldü. Osram aydınlatması zayıf olaması acaba  sarılıkla alakalımıdır onu bilemedim.Yani  philipsin 3500k, osramın sanırım  ise 5000k idi.Benim tercihim sadece aydınlatma yönünden alacaksanız ise philipsin en sarı olan performans ampülü olurdu.Rengi idare lambaları gibi oluyor ama aydınlatması iyiydi. :)
Sarılık ve beyazlıktan ziyade benim derdim gece iyi görmek. Beyaz olsun, mavi olsun, ortalığı ışıl ışıl aydınlatsın, karşımdaki kör olsun gibi bir derdim yok aslında. İyi göreyim. Philips Ultinon LED başarılı görünüyor ama sanırım ona para bağlamak istemiyorum ve ayrıca bir kablo demeti daha olsun da istemiyorum galiba.
Semih izgi
Kendiliğinden sönme olayını aluminyum dirençle çözdüm fakat bu seferde o dirençler aşırı ısınıyor (170 C gördüler)
Benim LED hikayem sona erdi.
Philips Racing vision h7 ile yola devam edeceğim.  yazında diamond alırım sanırım.
:duvar:
Arkadaşlar ilginç bir sorunla karşı karşıyayım.
Aracımda 2 farklı tip led denedim (h7)  2sinde de araç hareket halindeyken sönme gerçekleşiyor.  Kapatıp açınca veya sisleri açınca düzeliyor.  Özellikle sisler açık kaldığı sürece asla sönmüyor fakat sis kapalıysa tekrar sönüyor.
Tecrübe eden duyan bilen?
Xenonları ilk arabayı sıfır aldığımda taktırmıştım ve bir süre seyir halinde sönme gerçekleşti ara ara..sonra da geçti.Alfa bu işte  :D
:duvar:
Racing Vision aydınlatma olarak X-treme +130%'dan biraz daha iyi gibi ama kullanım ömrü için 200 saat veriliyor. X-treme'de 450 saat veriliyor. Gerçi her iki ampul için kullanım ömrü az ancak aradaki aydınlatma farkının az olması sebebi ile benim tercihim bu sebeple X-treme'den yana olacak.
Kullanım ömrü uzun olanlara bakınca da aydınlatma performansı düşüyor.
Philips X-treme almayı düşünüyordum ama biraz üşengeçlikten almak için girişimde bulunmadım bile. Neyse, karşıma şöyle bir şey çıktı.
Bunlarla ilgili bilgisi veya tecrübesi olan var mı aramızda?
Tapatalk Bericht
erim
Tapatalk Bericht
Abi çok çeşitli led denedim kısa farklarda, kullanmayada devam ediyorum sırf görüntü güzel diye, şehir içinde falan pek problem olmuyor ama uzun yolda özellikle aydınlatmasız kısımlarda sarı ampülü hep aratıyor. aydınlatma performansı standart ampülün gerisinde kalacaktır muhtemelen.
Aslında Philips X-treme'den çok Philips Ultinon LED ilgimi çekiyor ama AliExpress fiyatı bile 100 Dolar civarı ve biraz pahalı gibi.
Tapatalk Bericht
erim
Tapatalk Bericht
Abi bence değmez piyasadan 100-150 bandında aldığın üründen en fazla %20 daha iyi aydınlatacak önündeki 10 metreyi, ne olursa olsun bizdeki mercekler led için tasarlanmamış bahsedilen performansları vermez bence.
Valla mercek varsa direk Xenon.
Benim her aracımda Mercedes S serisinde kullanılan Xenon beyni ve osram ın sıfır ampullerini takarım.
Bu 156da da 164 te de Brera da da GTV de de aynı ve sonuç mükemmel oldu.
Geceleri çok rahat yol alıyorum.
Ne yağmur ne de az aydınlatma sorun olmuyor gece yolculuğunda.
Ama dediğim gibi mercekli far için geçerli tüm bu dediklerim.
Diğer hiçbir ampül bu etkiyi vermiyor maalesef.
Ben çok denedim farklı seçenekler ama kesin sonuç için çözüm Xenon sadece.
Tabii bunu abidik kubidik ampuller için demiyorum.
4300k üzeri aydınlatma düşüyor hele 8000k sonrası görüntü yok özellikle yağışta normal sarı ampül daha iyi.
MI 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ayredin1982
Bende iki  yıldır birçok ampül denedim.Osram, Philips, kaliteli  led  aliekspres ürünleri,philips ultinon led.Eğer sarı renk ile bir sıkıntınız yoksa en iyisi sap sarı olan philipsin performans ampülü.Ancak sarıyı sevmiyorsan benim gibi o zaman philipsi öneririm.Ayrıca kalitesiz ledlerin ısınmadan dolayı  kararma yapma ihtimali var.Aytıca muayene sıkıntı değil söker takarım derseniz xenonlar daha iyi.
Sarılık beyazlıktan ziyade ne kadar gösterdiği önemli.
Philips'in performans ampulleri dediğin hangi model?
Tapatalk Bericht
ayredin1982
Tapatalk Bericht
sanırım  xtreme vision You are not allowed to view links. Register or Login sarı yanıyor.
Yine uzmanlara bir soru sormak istiyorum. Alacağımdan değil, merakımdan soruyorum.
Bununla bir tecrübesi olan var mı?
Tapatalk Bericht
qrkmtp
Hocam merhaba, youtube da bir kişi deneyim paylaşımı koymuş linki alta bırakıyorum belki bir fikir verebilir.Ancak bu kadar yorum yapabilecegim. :) Birde gittigidiyor'da daha ucuzu mevcut :))
ayredin1982
Bu kişi satıcı otovera n11 satıcısı. Narvayıda  hiç kullanmadım ve duymadım.Ancak soğutması aliminyum teller ile yapılıyor sanırım.Benim eski ledlerin sopğutması böyleydi.Felaket ısınıyordu.Kararma yapmaya başladığını hissettiğimde söktüm attım.Ölçmek lazım kaç dereceye kadar ısınıyor.Aydınlatmadan videoda izlediğim kadarıyla çok bir şey beklemek lazım  ne öldürür güldürür muhabbeti. Philips ultinonların ısınması iyiydi.
Anlaşılmıştır...
Tapatalk Bericht
