Giulietta 1.4 p1061 p1062 p1063
enaldo61
Selam arkadaşlar, benim araçta sabahları ilk çalıştırmada araç çalıştıktan bir 10 saniye sonra motor arıza ışığı yakıyor ve araç sarsılmaya başlıyor rölanti oynuyor sonra 1 dakika falan geçince normalleşiyor ancak arıza ışığı sönmüyor hatta bazen çalıştırdıktan sonra istop ediyor birkaç kere. Daha sonra gün içinde 3-4 kere motoru durdurup çalıştırdığımda ışık sönüyor. Araç normal davranıyor sorunsuz görünüyor. Ama her gün aynı durum tekrarlanıyor her gün aynı şekilde çalışıyor arıza ışığı yakıyor sonra gün içinde kullanıldığında 4. 5. çalıştırmada ışık sönüyor. Cihaza bağlayıp baktığımda her zaman p1061 p1062 p1063 bazen p0236 p0301 gibi hatalar da ekleniyor. Başına gelmiş olan var mı bunu nasıl çözebilirim ustaya gidiyorum sorun yok diyor. Perşembe bir ustaya daha gideceğim çözemezsem artık servise götürmeyi düşünüyorum. Bu arada bu sorunları belki de 1 yıldır yaşıyorum en son birkaç haftadır da aracı kullanıp park ettikten bir süre sonra araca geri geldiğimde altından yağ kaçırdığını farkettim. Bu üstteki bahsettiğim arıza kodları ve sorunlar varken yağ kaçırma durumu yoktu yeni eklendi.
Benzinli 2012 model 225bin kmde.
-Bobinler, bujiler ve multiair filtre yakın zamanda değişti, yağ değişimiyle beraber engine flush+boğaz kelebeği temizliği de yapıldı yine düzelmedi.
burada bilgiler mevcut.
