Giulietta Multiair Manuel vites sorunu
cagribeg
Herkese Merhaba
Yaklaşık bir aydır Giulietta kullanıcısıyım. Vites geçişleri ile ilgili bir problemim var. Corsa D'den Guilietta'ya geçiş yaptım. Vites geçişleri sert ve kemikli geliyor. Bazen geri vites, 1. Vites,
ve 3. Vitese geçişte çok zorlanıyorum. Ama nadiren oluyor bazen çok kolay geçiyor.
Diğer bir sorun ise araç yürür halde iken debriyaja bastığımda luk diye bir ses geliyor motor ile şanzımanin ayrıldığını resmen farkediyorum bu durum her zaman olmuyor bazı viteslerde bazı hızlarda oluyor.
Diğer sorunum ise park etme sırasında frene basınca veya direksiyonu döndürdünce tak sesi gelmesi bu durum da nadiren oluyor
Bu durumları forumda araştırırken sadece park etme sırasında yaşadığım sorun için bilgi bulabildim bir kaç arkadaş daha muzdaripmis ancak Goodyear Eagle Asimetrik yüzünden olduğunu söyleyenler var. Maalesef bende de aynı lastik var. Bitik durumda değişimde çözülür mü göreceğiz.
Fikri olan arkadaşlar yardım ederse çok sevinirim. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kaanromeo
cagribeg
Manuel vites hocam
kaanromeo
Bendede ayni problem vardi.
sanziman yagini degistirdim %80 duzeldi vites gecisleri ve sesleri.
Motul gear 75w90 yag kullanmistim.
cagribeg
Teşekkürler yakın zamanda baktıracağım
