156 1.6 ts 2.000-3000 bin devir arası problem
alfa38
Herkese merhabalar, site içinde arattım isteğimi tam olarak bulamadım.  2004 model mk2 156 1.6 ts de 2 bin devir ile 3 bin devir arası güç kesilmesi gibi bir şey oluyor saniyelik devir saati bir tuhaf oluyor.  Motor sıcak soğuk fark etmiyor ayrıca hem Benzinde hemde lpg de ayni sorun var. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım.  Ama sinir bozucu bir şey.  Araç vites değişimin den sonra ilgili aralıkta değişik bir güç kaybı oluyor 3 bin civarında kesiliyor bazen 3bin ile 3500 devir arasında oluyor.  Araçta varyatör problemi mevcut ondan mi oluyor diyorum kendi kendime ama sitede araştırdığım kadarı ile varyatör 4 bin devirden sonra devreye girmekte sonucuna ulaştım.  Sorun tam olarak ne olabilir? Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
omg
un fantasma tra noi..
alfa38
Teşekkürler. Sitede nasıl temizlenecegi var ama korkuyorum bir şey olur diye, bir kurcalicam yada saniyede birine temizletirim. Olmazsa bir tane debimetre sipariş yolu gözükür sanırım:)
Erkay KAHYA
Gaz kelebeği olma ihtimali de var. (Genelde 2- 3k civarlarındaki açıklıkta arıza verir.)
Erdem abinin dediği gibi Debimetre de olabilir.
Varyatör selenoidini kontrol ettirin bir bilene. sonrasında aküyü söküp bekleyin bir süre. Geri taktıktan sonra bir süre sadece benzinde kullanıp gözlemleyin. Eğer düelmişse tek adres lpg'dir. Değilse sırayla gidilecek diğer unsurların üzerine.
