Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Oğulcan Yücel - 27 Kasım 2017, 18:45:11
Başlık: Giulietta tct motor sesi
Gönderen: Oğulcan Yücel - 27 Kasım 2017, 18:45:11
Merhabalar. 147yi sattıktan sonra multiair giulietta tct ile alfa romeo serüvenim devam ediyor. Arabamla mutlu mesut yaşarken son bir kaç gündür farkettiğim şey canımı sıktı. Aslında sorun mu emin değilim sizlere danışmak istedim. Kalkışlarda hafif gaz verirken özellikle gaza basmadan araba kendisi yavaş ilerlerken 900-1000 devir civarında motordan garip bir ses geliyor. Tok baslı bi ses değil de sanki 147lerdeki varyatördeki gibi hafif ses geliyor. Durduğum anda araç gazı kesince o ses kayboluyor. Radyoyu kısınca farkettim de şimdi o ses geçti mi acaba diye sürekli ses kısık  :'( Aracım 14000 kmde. Sizlerde böyle bir ses var mı, bu doğal bir ses mi?
Başlık: Ynt: Giulietta tct motor sesi
Gönderen: mashart - 27 Kasım 2017, 19:11:11
Hocam inş. aklımda olan arıza senin başına gelmez. Benim multiair modul arızasından 1-2 hafta önce rolantide ses (Subap ayarı bozulan arabanın sesi gibi tık tık tık) daha sonralarda ise rolantide motor titreme yapmaya başlamıştı. Belli bir süre sonra ise modul bozuldu. Aracı fazla sürmeden yetkili servise bir gösterin derim.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 27 Kasım 2017, 19:28:58
Rölantide hafif bir titreme bende de söz konusu. En iyisi servise göstermek olucak ama bu ara sürekli servise gittiğim için kovcaklar diye korkuyorum  :lol:
Gönderen: mashart - 27 Kasım 2017, 19:32:40
Hocam aracın yağı eski ise bir değiştir, servis modul arıza yapmadan müdahale etmez zaten. Yağ değişiminden sonra aşağıda linkini verdigim ürünü aracında kullanmanı tavsiye ederim, ben kullanıyorum çok memnunum motoru resmen yumuşatıyor.
http://www.hepsiburada.com/liqui-moly-cera-tec-seramikli-yag-katkisi-pm-otsonlm3721
Gönderen: Oğulcan Yücel - 27 Kasım 2017, 19:37:13
Araç 2016 model bakım 4bin km önce yapıldı. Yağı da olması gereken seviyede. Dediğiniz ürün forumda baya konuşulmuştu. Bu sıkıntıya çözüm olur mu ?
Gönderen: mashart - 27 Kasım 2017, 21:43:14
Hocam çözüm olur mu bilemiyorum, zaten aracınız garantili siz en iyisi servise bir gösterin. Birsey yok devam edin derse bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederim.
Gönderen: judge_85 - 27 Kasım 2017, 23:57:48
Benzinli gui ların bazılarında performanslı kullanım sonrasında rölantide titreme olabilmekte. Ses için bir bilgim yok.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 28 Kasım 2017, 07:17:17
You are not allowed to view links. Register or Login müsait olduğum anda servise gidicem artık teşekkürler.
You are not allowed to view links. Register or Login sadece performanslı kullanımda değil şehir içi sakin kullanımda da yapıyor.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 01 Aralık 2017, 21:23:02
Servise bu gün gittim.Sesin multiair modulunden geldiğini ama normal olduğunu söylediler. Gaz verince hırlama şeklinde ses geliyor modülden. Garantisi de daha devam ettiği için çok üstelemedim. Bakalım ilerde sıkıntı çıkarıcak mı :)
