Giulietta Turbo basıncı sorunu
Gkt94
Merhaba dostlar,aracım 2012 model 1.4 170hp Giulietta.Aracımda D modda giderken birşey gözüme çarptı.
Tam gaz kullanımda turbo göstergesi tam doluyor daha sonra 1-2 kademe düşüp tekrar You are not allowed to view links. Register or Login emiş sesi
kademeli olarak gidip geliyor.Buna paralel araçta çok hafif bir silkelemede söz konusu.
Daha öncede turbo 3-3.5 devir arası full dolup daha sonra 3 kademeye düştüğünü gördüm.Yani turbo nerdeyse basıncı kesti.
Bu tarz bir durumla karşılaşan arkadaşlarımız varmıdır acaba ?
Şimdiden Teşekkürler.
La Meccanica Delle Emozioni
Gkt94
Belki başına gelen olur konuyu güncellemek istiyorum.Sorunu
cebimden çıkan sadece 7 tl ye çözdüm.Eminim ki çoğu serviste
parça değişimi ve 500 kusurlu bir maliyet çıkacaktı.Yurt dışı
forumlarda ve bilgili birkaç ustaya danıştıktan sonra,bana sorunun
map veya turbo elektrovalfi olduğu soylendi.İkiside çok çok ucuz
parçalar You are not allowed to view links. Register or Login serviste temizlenmişti,bende turbo basınç
valfini (kaputu açınca radyatör fanının yanında solda 3 kuçuk
hortumun bağlandığı 10 cm lik bir parça) (parca pierburg üretimi
ve sanayi dilinde markası ile anılıyor)  söküp,hortumların ve valfin
içini balata spreyi ile temizledim.Sonuç içerisinden ciddi katran
kuvamında kir çıktı.(Foto ekleyebilirsem koyacağım) Devamında
hava filtresi hortumunuda söküp temizleyeceğim.Bu işlem sonrası
arabadakı turbo basıncı eski hale döndü.
Ellerinize sağlık. Mutlaka birilerinin işine yarayacaktır.
Semih izgi
Çok çok önemli bir bilgi. Paylaşım için çok teşekkürler.
Sizce periyodik olarak temizleyelim mi?  Aracınız kaç bin km de idi?
Gkt94
Açıkçası ben bundan sonra her 20 binde kontrol edeceğim.Zaten sökmesi takması 2 dk.
Aracım 90 binde tam,2012 model.Tabi bu süre zarfında kir pislik bir şekilde dolmuş içine fotograf yüklemeyi beceremedim,yoksa çıkan katranımsı yağı görseniz eminim dehşete kapılırsınız.
furkan_topay
Bu durum çok hissedilmeyen, sürücü tarafından zor fark edilen bir olay. Zaman zaman meydana geliyor. Eminim çoğu araçta vardır. Ben de bakacağım, bir kaç kere hissetmiştim. Güzel bilgi, teşekkürler. :)
repla
Bilgi için teşekkürler.
Benim aracımda da benzer bir problem var. Fakat bende daha çok belli bir devir aralığında (hız farketmeksizin) bir titreme oluyor, turbo göstergesine bakmamıştım ona da bakacağım.
Sizin de sorununuz belli bir devir aralığında mı oluyordu? yoksa tam gaz yaptığınız her seferde mi oluyordu?
verba volant scripta manent
Gkt94
Hem belli bir devir aralığında yapıyordu 3.000 rpm ile 3.500 arası basıncı boşaltıp 3.500 den sonra tekrar basıyordu basıncı.Tapa gazdada en son full de dolsa 3 çizgi tekrar düşüyor hemen tekrar dolduruyordu.Bu sırada sankı ayağımı gazdan çekmişim gibi hava boşaltıyordu.Tabı bu olayda hafif hafif silkeletiyordu aracı
Semih izgi
Çok merak ettim açıkcası.  You are not allowed to view links. Register or Login sitesine yükleyip direct link 'i [img  buraya[/img]  yapıştırıp atarsanız paylaşmış olursunuz.  :)   (eksik braket ]'i koymadım formülün görünmesi için)
Gkt94
Sonunda yükleyebildim fotografları :D
Valfin içerisinden çıkan pislik bu şekilde
Imgur değil de Hızlı Resim mesela daha iyi olur. Imgur'da Imgur kaynaklı sıkıntı var ve fotoğraflar forumda çıkmıyor.
Foto linkinde http"S" olduğu için çıkmıyor. S=secure demektir. Güvenli bağlantı, ama hem böyle direk olup hem güvenli bağlantı olmuyor tabi :)
sbk0655
Bende birsey sorayim konu ile alakali , siz yazinca kontrol edeyim dedim ilk defa dun baktim araci aldim alali benim full dolmuyor , sonda ki 2 -3 kutu hic dolmuyor.Diger herkes de bu durumda mi yoksa bende mi bir problem var.
EVA-L19 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gkt94
Bu sefer hızlı resimden :D
Gkt94
Hiçbir şekilde sona kadar doldurmuyorsa normal değil hocam,ben temizledikten sonra tam gazda hep full boost gidiyorum.
Turbonuzda bir sıkıntı yoksa (%90 yoktur).Ya Map sensörü yada turbo basınç valfiniz pistir.
sbk0655
Cevap icin teşekkürler. Peki benim aracimda race chip takili onun bir etkisi olabilirmi bu ?Yetkili servis sordugum da normal dedi full dolmaz o kutucuklar diye cevap verdi.Yibe bilmeden yorum mu yaptilar acaba .
Öyle cevapmı olur! Tabi ki full dolması lazım. Fakat dip gaz gittiğimizde bir süre sonra sanırım 10-15sn kadar sonra turboyu korumak adına basıncı biraz düşürüyor. Sondan "2" kutucuk otamatik olarak boşalıyor turbo boost ekranında. Ya bunların hepsi kitapçıklarda, internette ve envai çeşit yerde yazıyor. Hadi kullanıcı bilmiyor olabilir de servis nasıl bu durumun normal olduğunu söyleyebilir. İşin özünde 10-15 saniyelik "full boost" sürüşten sonra turbo koruma amaçlı olarak araç boost cut yapıyor, diğer türlü ilk gaza oturduğunuzda full boost göstermesi lazım  :alfisti:
Erkay KAHYA
Araca dip gaz yaptığında basıncı tam doldurması gerekir. (araçta, belki d modu n modu kısıtlama gibi ayar da olabilir.)
Sonra koşullara göre (yol eğimi, motor içi temizlik, vs.) belirli bir seviyede devam eder.
Turbo basıncında peak ve continous diye tabir edilen değerler vardır. (Peak: üst seviye, Continous: sürekli)
Yani oynanmamış hali ile turbo basıncı sürekli üst seviyede gidemez.
Abi benim 135 bin km de sattığım giulietta full dolduruyordu tam gazda. Nasıl öyle cevap vermiş servis hayret valla
Gkt94
Race chip hakkında çok bilgim yok,fakat daha önce novitec box kullandım.Üzerinde ayarlar vardı sayılar vs.Düzgün ayar yapılmadığında araba güçten düşüyor boost dolmuyordu.Buna benzer bir durumda yaşıyor olabilirsiniz.Race chip i sökmek 5 dk sökün sensörlerin bağlantılarını yapın eski yerlere öyle de bi deneyin derim.
Ogzhan
150.000de de dolduruyor abi.
E6853 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
baris75
Arkadaşalar bendede aynı sorun var. Aracım 2014 model 1.4 170 hp tct 60 binde aynı anlatıfınız sorunu yaşıyorum servis herzaman oldugu gibi normal deyip salladı bende bu uygulamayı yapmak istiyorum fakat anlamadım bu parçayı sökünce sadece borularımı temizliyoruz yoksa o küçük parcayıda temizliyoruz eger o sensörüde temizleyeceksek nasıl içinemi balata temizleme spreyi sıktınız bilgi verirseniz cok sevinirim teşekkürler
fikri.şakar
Mk2 dizel giulietta kullanan arkadaşlar dinamik modda turbo basınç gösterge ekranını tam dolduruyorlarmı.
1.4 multiair aracımda bu göstergeleri çok rahat dolduruyordu özellikle rampa yukarı yollarda You are not allowed to view links. Register or Login 5.viteslerde.
Mk2 dizel giulietta aldım bugün. 300km otobanda yol geldim. Ara ara her koşulda kullandım ama göstergelerde genelde 2 veya 3 çubuk boş kalıyor, en fazla dolduğunda ender olarak 1 çubuk boş kalıyor. Alfa araçların bakımını yapan bir ustaya sordum benzinliler çok rahat doldurur ama dizellerde boş çubuk kalır tamamen doldurmaz dedi. Ama aracın gidişinde bir kesiklik yok.
Dellobaltino
Mk2 dizel 50k km aracım. Çok çabuk dolduruyor turboyu
fikri.şakar
Bugünde bir 350km kullandım aracı bugün sıkıntı yok turbo her koşulda doluyor. Yükte kalırsa turbo dolduğunda hemen boşalmıyor özellikle üst viteslerde. Yükte olmazsa gaz köklemeye devam etsemde doldurup hemen bir iki çubuk boşaltıyor.
