Gönderen Konu: Giulietta vitesleri sert mi?  (Okunma sayısı 1975 defa)
hllzn
  • İleti: 21
« : 22 Kasım 2017, 15:35:27 »
Arkadaşlar merhabalar
2011 giulietta 1.4 120hp modeli. Vites geçişleri çok sert. Özellikle 2. vites aşırı sert geçiyor. Sanki tüm viteslerin senkromeçlerinde problem varmış gibi. Baskı balatayı değiştirdik şanzımanı da görmek için açtırdım, bir problem yok dendi. Bütün giuliettalar böyle dedi servis. a3 vardı eskiden onunki sert gelirdi bana, ona da spor arabalar böyle olur demişti ama a3 bunun yanında pamuktu yani. Lütfen herkes giuliettasının böyle olduğunu söylesin.
Teşekkürler.
alrem2510
  • İleti: 64
Ynt: Giulietta vitesleri sert mi?
« #1 : 22 Kasım 2017, 15:45:46 »
2011 1.4 170bg kullandim 2 yil. A3 u bilmem ama giulietta nin vites gecisleri kemiklidir. Bu size sert gelmis olabilir. Megane 3 den sonra bana da sert gelmisti.
hllzn
  • İleti: 21
« #2 : 22 Kasım 2017, 16:07:25 »
120 liği de mi aynı? kemikli baktım internette biraz ama, siz nasıl tarif edersiniz?
alrem2510
  • İleti: 64
« #3 : 23 Kasım 2017, 08:13:21 »
120 ligi hic kullanmadim ama aynidir herhalde vites gecisleri. Kemikli derken takir tukur geciyor vitesler. Vites degistirirken elinizde hissediyorsunuz vitesin gectigini
  • Amministratore
  • İleti: 6.299
« #4 : 23 Kasım 2017, 09:43:20 »
Valla dizel lokum gibi :D
  • İleti: 1.801
« #5 : 23 Kasım 2017, 11:38:13 »
halihazırda 2 tane gium var..2011 1.4 120 ve 2015 1.6 jtd..
2011 i ilk aldığımda vites geçişleri çok sertten ziyade 1 ve 2 ye atmak için özel bir çaba gerektiriyordu,,şanzıman yağını yenileyince nisbeten yumuşadı ve kemikli geçiş kıvamına geldi..
2015 dizelde ise kemikli geçiş olayı yok ancak pamuk gibi geçişe de sahip değil.orta şeker bişey olmuş..2011 den kat kat daha iyi vites geçişleri var.
  • Amministratore
  • İleti: 5.824
« #6 : 23 Kasım 2017, 16:30:44 »
Eski tip Alfa'ları hiç kullanmamışsınız anlaşılan. Çok uzağa gitmeye gerek yok, mesela boxer motorlu bir 145. Bunu görseniz, inanın Giulietta'nın vites geçişleri yumuşacık gelecektir.  ;) ;)
  • Amministratore
  • İleti: 6.299
« #7 : 23 Kasım 2017, 22:34:07 »
Ya 33'e ne demeli  :D
  • İleti: 1.514
« #8 : 24 Kasım 2017, 12:03:38 »
Günümüz araçlarına bindiğim zaman vites kumandası çok acayip geliyor elime, üfleyerek vitesi yerine oturtabilecekmişim gibi. İnip 156'ya binince ilk bir kaç vites değişimi sıkıntılı oluyor sonra :) Durumunuz muhtemelen normaldir, aşina olan birine denetebilirsiniz aracınızı.
Ama şu aralar benim de problemim 1.vitese geçmiyor aracım, şanzıman yağını değiştirdim baskı harika durumda debriyaj yumuşacık fakat 2 km/h a dahi çıktığım anda 1 e girmiyor cartlıyor direk. Senkromeç varmıydı bizim 156 larda 1.vites de hatırlamıyorum ama olmasa dahi çift debriyaj devir eşitleme yapsam dahi aynı sorun mevcut. Bir ara indiricez sanırım şanzımanı aklına başka çözüm gelen yok ise.
hllzn
  • İleti: 21
« #9 : 03 Aralık 2017, 14:35:18 »
Yorumlarınız için teşekkür ederim. 2002 alfa 156 2.0 ts 2006 156 1.6 ts alfalarım oldu son 3 yılda. Vites geçişlerinden gayet memnundum. Dediğiniz gibi 2. vites normalden daha sert. 3-4-5-6 da bir problem yok. Spor araba azıcık sert olsun. Baskı  balatayı yeni değiştim ve şanzıman yağını da yeni değiştirdim. 1000 km oldu. Acaba iyi bir şanzıman yağı problemi geçirir mi? Hangi yağ tavsiye edersiniz?  Bir de aracımın şanzıman alt kulağı arızalı. İçindeki kauçuk yırtıldı. Taktuk vites geçiş sesleri duyuyorum ama bu vites geçişlerine etki eder mi?
Bazen de 1. vitese girmiyor araba. Şöyle; bir boşluğa oturuyor ama o boşluk 1. vitesin yuvası değil. Hareket ettiğinizde cırtlama sesi geliyor. Artık anlıyorum tabi vitese girmediğini, 3 e 4 e falan çekiyorum o zaman açılıyor 1. vites yuvası. Bu niçin olur?
EHY
  • İleti: 25
« #10 : 03 Aralık 2017, 15:01:14 »
Aynısı benim 2012 dizelde var 1 ve 2 ye hafif sertleyerek geçiyor ve vites atışlarda metal sesi gibi bir ses alıyorum nazik bırakmazsam debriyajı. :)
hllzn
  • İleti: 21
« #11 : 04 Aralık 2017, 15:40:29 »
yok ki bir tane giuliettası olan kankimiz karşılaştırsam nasıl geçiyor.
abdullahmutlukay
  • İleti: 11
« #12 : 27 Aralık 2017, 12:45:25 »
İyi gunler aynı aracın bende de 2013 modeli var 120 bg olanı vitesleri yumuşak geçiyor . Sade 1 zor geçiyor tam durman gerekiyor .1 geçmesi için diger vites geçişleri iyi
cem_dogan
  • İleti: 318
« #13 : 27 Aralık 2017, 14:55:22 »
aynen oyle benim 145 boxer ın vitesi de sertti.sonra farkettimki catalla alakalı bir sorun mevcut.geçen ay şansuman indi ve ne gerekiyorsa yapıldı.şu an abartmak olucak ama bir honda kadar yumuşak desem abartı olmayacak :nazar:
alfa sevgisi
1 Yanıt
467 Gösterim
Son İleti 16 Şubat 2006, 18:39:22
Gönderen: master
28 Yanıt
1419 Gösterim
Son İleti 09 Mayıs 2008, 18:33:55
Gönderen: n/a
19 Yanıt
1538 Gösterim
Son İleti 04 Nisan 2008, 13:52:03
Gönderen: n/a
8 Yanıt
786 Gösterim
Son İleti 16 Ocak 2015, 00:10:05
Gönderen: umtu06
6 Yanıt
2126 Gösterim
Son İleti 06 Aralık 2018, 16:29:16
Gönderen: Sercan Keklik
