Burak
1997 Gtv V6 TB
Başka bir konuya bu mesajı yazmıştım, el altında buji kabloları ile ilgili kaynak olması için buraya ekliyorum.
Buji kabloları dert,değişmedi ise sorun çıkarması kesin,ben 2 sene önce aldım,magnecor düşünüyordum çünkü orjinalini bulmak zor ve acayip fiyatlarda idi,o zamanlar en ucuz set 800TL'ye bulmuştum,birde set dediğim(3+3) satılıyor,yani ön 3,arka 3 ayrı. Sonra 2 ay aradım taradım bu firmayı buldum,kargo dahil 340TL'ye aldım,firma İngiliz,üretim Çin vs değil,internette referans verenler vardı. Hiçbir sıkıntı çekmedim,sonra Ankara'da başka bir GTV'li arkadaşa aldırdım o da kullanıyor.
Kısaca,bobin,ateşleme sistemi ve motor standart olduktan sonra yarış araçlarında kullanılacak özellikte buji kablosu almanın etkisini hissetmek imkansız,boşa para harcama ama aracı elinde tutacaksan bir takım alıp kenara koymanı tavsiye ederim.Elektronik olarak bu site var,ihtiyaç duyulursa;
Birde BERU,NGK,BOSCH alternatiflerinin olduğu bir site(bu arada orjinali zaten Bosch ama üzerine Alfa etiketi binince fiyat değişiyor).
İlla ki Magnecor deniliyorsa Ebay harici başka sitelerde daha uygun fiyatları görmüştüm,tekrar araştırmak lazım,bu arada bizim orjinal kablolar 7mm!
Bir GTV üzerinde acaba bu jantlar nasıl durur arkadaşlar?
Şu Lancia Delta HF jantlarına oldum olası hayranım.
Burak
Bence eski gösterir aracı yada yaşını belli eder diyim  :))
1997 Gtv V6 TB
Emre Sezen
Bunları Shoplayacak bir arkadaş var mı? :)
Alper bana jant mı aldın  :arkadasim: :arkadasim: hiç gerek yoktu  :arkadasim:
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Ustten 1in hastasiyim gtv'de !
Veloce
Emre bu sana özel geliyor... ;) Birde arayıpta bulamayanlara  8)
Aynen bu siteden istenilen olculerde siparis vermek mumkun :)
Veloce
Fiyatlar nasıl acaba  :kahve:
Sen sevmessin oldscool jantlari ama fiyatini ogrenmek icin mail atabiliriz aslinda.  :arkadasim:
Veloce
Profil imzamdaki araba için o sayfadaki GTAm jantlarından bakıyordum bir ara... Arabasına göre yani ;)
Ona da guzel olmaz bence. Yildiz olmali onda :)
Veloce
 8) GTAm orjinal jant tipi budur, yıldız olanlar normal versiyonlar için ;)
GTV/Spider 3 kollu direksiyon airbag'i ile 166'nın airbag'i arasında fark varmı? Direksiyon farkını sormuyorum yanlızca havayastığını merak ediyorum.
Ebay'den alıcam ama GTV havayastığı yok, hep 166 için var?
Emre Sezen
Ata soruna ne kadar cevap olur bilemem ama, şunu söyleyebilirim, alırken 166 direksiyonu ve airbag olarak alırsan daha kolay olur, çünkü 2000 model ve sonrası gtv airbaglarında modül değişim var. yani gtv 3 kollu alıp, içine 166 airbagı koyarsan epey karmaşa cıkabilir gibi geliyor bana. belki de cıkmaz  :p
ama eper kodları farklı gtv ve 166 airbag kodları birbirini tutmuyor.
Emre Sezen
ek olarak, 166 direksiyonlarındaki  airbagların bağlantıları gtv ile ters tarafta,
yani alacak olduğun direksiyon ve airbag, sağdan direksiyonlu 166 ya göre olacak ki soldan direksiyonlu gtv ye uysun.
ve dediğim gibi bunlar benim bildiklerim, yanılıyor veya yanlış hatırlıyor olabilirm.  :-[
Ben zaten 166 direksiyonu yada airbagı almak istemiyorum. Airbag aynı ise sıkıntı olmazdı ama farklıysa gtv/spider aramaya devam. Bu 4 kolluyu hiç sevmiyorum.
Aslında mito direksiyonu ve airbagi var ebay'de ama fazla pahallı. Riske değmez. Zaten airbegde çalışmaz.
Emre Sezen
çalışanını yapmışlar  :D istersen resimleri mevcut ama, bi sürü torna işi vs gerekiyor
Çok para + zaman gerekir. Ph2 konsol olsa uğraşılırda bu konsola değimez =))
Parlak bir fikrim var, sen ph2 konsol+Mito direksiyon yap, direksiyonu bana sat :D
Şaka bir yana bir iki airbag için satıcılara mesaj gönderdim, beklemedeyim.
Emre Sezen
o kadar detaylı iş cıkmaz benden  :D :D :D hem kargo sorunu olmasın, Anıl daha yakında sana  :p :p :p
Emre Sezen
ve bir not, çalışır halde bir airbag için airbag ecu değişimi de gerekebilir sanki. ph1 airbag ecu su ph2 de çalışır mı bilmiyorum
ya zaten airbag'in çalışma süresi 10yıl. Kapı içindeki etiketlerde son kullanma tarihleri yazar. Tamam ışık falan yanmıyor belki ama 18 yaşında airbagın çalışması şans olabilir ancak.
Emre Sezen
abi o zaman direk yuva olarak uyar sanki , mantıken çalışmamasını göze alıyorsan, 166 hava yastığı gtv direksiyonuna uyar bence.
