Hangi lamda Sensörüm arızalı
serdar_ileri
Merhabalar,
Alfa romeo 2004 model 160.000 km 'de MK1 147'im var.  Hafta sonu motor titremeye ve anorleşmeye başlayınca OBD ye bağlayıp hata kodlarını okuttum. Lamda sendörünün arızalı olduğunu anladım zaten tepkilerde bunu destekler nitelikte. Şu ana kadarda hatırladığım kadarıyla lamda sensörleri hiç değişmedi.
Sormak istediğim
1. MK1 147'lerde kaç tane lamda sensörü var.
2. Aşağıdaki değerlere göre hangi lamda sensör(ler)i arızalı.
3. bosch marka öneriyor musunuz? Bosh'un parça kodunu bilen var mı?
ozroztrk
Merhabalar,
Sormak istediğim
Lambda sensörünün belirli bir km ömrü vardır. Genel olarak 120 bin kmde değiştirilmesi önerilir.
Sizin gönderdiğiniz resimlerden EcuScan da görünen 3 adet lambda sensörünüz var.
Bosch zaten orjinal üreticisi. Ricambi Originali olarak da alsanız içerisinden bosch çıkacak.
Kaputu açtığınızda, radyatörün önünde katların üzerinde bulunan 2 adet lambda sensörünün kodu aynı,
kat sonrası olanın ki farklı.
Kat Öncesi Lambda Sensör OEM Parça No:46762182
Kat sonrası olan lambda sensör kodu : BOSCH 0258006388
Kolay gelsin.
serdar_ileri
Fotoğraf şeklindeki linkleri eklemede sadece ben mi sorun yaşıyorum. Sitede keşke resi yükleme özelliği olsa
serdar_ileri
Kolay gelsin.
Özer Bey, yorumunuz iin teşekkür ederim.
nasıl 3 tane lamda olduğunu anladınız? kattan öncekiler anladığım kadarıyla aynı. Benim hangileri sizce bozuk yada tamamınımı değiştireyim?
Muhtemelen öndeki iki lambda bozuktur bende değiştim düzeldi yakıt titreme , ricambi almayın Bosch alın boşa para vermeyin fazladan ricambi çıkacak zaten .
ozroztrk
Yüklediğiniz linkteki ( You are not allowed to view links. Register or Login )  resimde 2 adet pre-cat lambda için voltaj değeri, 1 adette after-cat için voltaj değeri olduğu görünüyor.
Benim şahsi fikrim 3 lambda'yı da değiştirmeniz. Ancak burada önemli bir nokta var, lambda değiştikten sonra aracın daha önce oluşturduğu ecu daki değerlerinin sıfırlanması gerekir. Yeni lambdalarla değerleri yeniden oluşturmalı.
Bu işlemlerden sonra bir probleminiz kalmayacaktır.
serdar_ileri
Tavsiyeleriniz üzerine bosh almaya karar verdim.
pre-cat öncesi iki lamda sensörünün aynı olduğunu anlıyorum. Fiat doblodada aynı parça kullanıyor zannedersem:
after-cat e farklı bir tür lamda sensörü kullanılıyor.
ozroztrk
Evet doğru, ortak parça.
