Hangi marka LPG yakıtı kullanıyorsunuz
ali kaynak
Merhaba farklı LPG firmalarında ayrı ayrı fiyat uygulamaları var ararındaki fiyat farkları %10 da geçebiliyor acaba fiyatın düşük olması LPG nin de kalitesinin de düşük olduğu için olabilirmi ?
Birde farklı farklı yerlerden yakıt almak araca ve enjektörlere sorun çıkarır mı ?
Son olarakta Siz Hangi marka LPG yi tavsiye edersiniz,
Lancia delta III
sadece shell'den alıyorum, şehiriçi 19-21 krş yakıyorum, feğahlıyoğum
THG
ben opetten alıyorum habire bobinlerim arızalanıyor. acaba shell'den falan mı almak lazım. aygaz'a çok katkılı falan diyorlar, doğruluk payı var mıdır ?
2008 - Alfa Romeo 147 (02.09.2014 - 22.06.2017)
2007 - Subaru Forester (03.07.2017 - 29.07.2019)
2011 - Audi A3 Sportback S-Tronic (07.08.2019 - ...)
ali kaynak
Po için en temiz yakıt diyorlar bunun bi ölçüsü varmı acaba neye gore en temiz?
Lancia delta III
pallas00
Aygazın içinde deterjan özelliği olan bir madde jatılıyormuş.bu yüzden aygazdan almıyorum.petrol ofisini ipragazı tercih ediyorum grneĺikle ve sorun çıkarmadı.brc marka tüp kullanıyorum.klima açılınca saymazsak performasta çok az bi düşüş var ve gayrt memnunum
max-ime
Lpg'yi taktirdigim firma da Aygaz'in yagli oldugunu orta ve uzun donemde enjektorleri tikayabilecegini soyledikleri icin ben de artik Aygaz kullanmiyorum.
Eskiden  guzergahimda en uygun neredeyse ordan aliyordum ama suan sadece Shell'den aliyorum.
blackson.74
Shell sadece lpg değil benzinde de tercih edilmelidir
The Schuey
Shell ve Opet ikilisi.
surgeon
daha önce passat 1.4 tsı vardı. vialle marka lpg taktırmıştım. bayağı pahalıya takılınca önerilerine uydum dedikleri gibi çıktı. aygaz ve shell kullanma dediler. bp,po veya ipragaz kullan dediler kullandım gerçektende filtesi normal lpg lere göre daha hassas ve küçük olmasına rağmen tertemiz duruyordu değiştirirken. ordan alışkanlık oldu bp kullanıyorum.
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
MuRaT34
konu hortlamış :D
bende yorum yapıyım taktırtığım yer Po kullanma dedi banada.
Shell ve Opet dedi eve en yakın shell var hep ordan alıyorum daha 2 aylık olduğu için şuan için herhangi bir sorun ile karşılaşmadım
blueoyester
sürekli po kullanıyorum şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. bi ara mecburen bp almıştım lpg beyni kilitledi. prins lpg kiti var. ama bu olay bp den olmamıştır herhalde.
you are my desire alfa romeo
MUU
Arkadaşlar merhaba, herkes bir çok yerden illaki gaz alıp denemiştir tabi ki ve herkes de farklı yerlerden memnun kalmıştır. Maalesef ülkemizde istasyon sahipleri aynı marka çatısı altında çalışsa bile ürünlerini farklı yerlerden farklı kalitelerde alıp tüketiciye sunuyorlar. Yan yana iki shell istasyonunun shell lpg si bile farklı olabiliyor. Şu gerçeği kabul ediyorum Shell otogaz ve Aygaz gerçekten başka markalara göre biraz daha kaliteli olabiliyor. Ben bir çoğunuza göre biraz daha gerçekçi bir durumu ortaya koymak istiyorum, 10 sene boyunca Renault Broadway 1.4 karbüratörlü ve lpg li bir araç kullandım ve şunu gördüm ki bujilerimi gerçekten temiz tutan ve karbüratörlü araçlarda benzinle aradaki farkı neredeyse yok eden marka sadece AYGAZ' dı. Sıralı sistemleri çok net bilmiyorum ilk defa böyle bir aracım var ama yine de AYGAZ almaya özen gösteriyorum, şimdilik bir sıkıntı yok bakalım, bulamaz isem tabi ki güvendiğim shell istasyonlarını tercih ediyorum ;)
jackoceans
Merhaba Arkadaşlar
Yaklaşık 1 ay önce Brc marka lpg kiti taktırdım
Fakat her hafta yaklaşık 20-30tl'lik de benzin tüketmeye devam ediyor ama bu kadar olmaması gerekir diye düşünüyorum
Sizce de bir problem varmıdır?
Bu yür sıkıntı yaşayan oldu mu hiç?
Merhaba Arkadaşlar
Tam ne zaman benzinden LPG'ye geçtiğini kontrol eder misiniz? Geçiş sıcaklığı fazla yüksekse yolun yarısını benzinde gitmeye devam ediyor olabilir.
jackoceans
Yok araç lpge geçmeden harelet etmiyorum sırf bu yüzden
Bu hafta tam tersini bir dener misiniz? :) Motoru çalıştırın, beş-on saniyeden fazla beklemeyin, LPG'ye geçene kadar düşük devirde vites yükseltip, ani hızlanma ve yüklerden kaçınarak aracı sürün. Bu arada da LPG'ye kaç km sonra geçecek, geçtiğinde motor sıcaklığı ne olacak bir takip edin.
Araba rölantide zaten geç ısınır ve katalizörü ısıtmak için fazla yakıt kullanır. Haftalık 20-30TL çok fazla bence ama zaten mevcut kullanım şeklinizle mutlaka normalden fazla benzin harcarsınız. Önce onu bir düzeltelim, sonra LPG arızası ararız.
jackoceans
Tamamdır, bugünden itibaren dediğiniz şekilde deneyelim :)
KUY65
ısı müşürüne de baktırın. bilgisayara bağlattığınızda regülatör ısısı 15-20 derecelerden bianda 70-75 e çıkıyorsa ısı müşürünüz arızalanmıştır. Ha birde yüklenirken lpg ışığına bakın, anlık benzine atma gibi bir durum varsa size bol bol benzin yaktırır yüklendiğinizde. Çözümü de sistemi 8mm yapmak yani çoğu parçayı baştan 8mm olucak şekilde takmakta..
Ayrıca doğru, rölantide araç çok daha geç ısınıyor, yola çıkıp devirsiz kullanmak daha mantıklı ki zaten soğuk motorda lpg olsun olmasın devir çevirmek akıl işi sayılmaz. hatta mesela m6 da motor soğukken yüklenseniz de 4k devri ısınana kadar geçmiyor.  :D
jackoceans
Bu arada konuyu "çalmışız", özür dileyip düzgün yanıt verelim katkımız olsun. :)
Evin birinci aracı Opel Vectra 5 yıldır LPG'li; ilk üç yıl PO ve Shell'den başka bir yerden almadım. Daha sonra biraz gevşedim. Bu aralar genelde PO, Total, S-Oil ve Opet ama tamamen yolumun üzerinde oluşlarına göre değişiyor. Şimdiye kadar net fark göremedim.
Bence markadan ziyade istasyonun kendisi önemli. Sonuçta Shell logolu iki istasyonda bambaşka marka altında gaz satılıyor. Performansı değerlendirirken ise yaz/kış karışımlarına dikkat edin. Propan/bütan oranı değişiyor çünkü, oran sizi yanıltabilir.
KUY65
Aygazın gazının tüm bayiilerde aynı olduğunu duyuyorum ben merak edip pompa başında girdiğim sohbetlerde hep aynı cevap :D '' Ankarada nerden alırsan al aygaz her yere aynı gazı veriyor'' Ne kadar doğrudur bilmiyorum tabi.
Aygazdan sonra Shell in performansının gazda farkedilebilecek derecede düşük olduğunu düşünüyorum ben onlarca denememden sonra.
Oranlara neye göre dikkat edicez bi kriter var mı ?  :D
jackoceans
Yüklenirkende takibini yaptım benzine geçme olayı yapmıyor..:/
KUY65
buna sevinmeniz lazım  :D
jackoceans
Evet bu durum güzel birde benzin yakma işini sonlandırdıkmı tamamdır :)
Aygaz'dan da tırsıyorum ben. :) Opel'deki kiti çok iyi referansları olan bir yerde uygulatmıştım ve çok memnunum, uygulamayı yapan yer Aygaz'ın katkısının filtreyi çabuk tıkaması gibi nedenlerle kullanmamamı tavsiye etmişti. Aygaz'ın o katkıyı değiştirdiğini duyuyorum ama riske girmiyorum.
Opel'e LPG uygulaması zamanından hatırladığım kadarıyla bütanın enerji içeriği propana göre yüksek, oktanı ise propana göre düşüktü. Yazlık karışımı sanki bütan %70, propan %30 gibi hatırlıyorum. Kışlık karışım da %50-%50 olmalı. Bütanı yüksek karışımın azıcık daha yüksek performans verme ihtimali var.
...ya da hafızam beni yanılttı ve ben hepsini birbirine karıştırdım. :)
