Hangi Yağ..
antihero
#25
en son mobil 10-60 koyduk
145 QV
156 2.0 SW SS
145 1.6 TS Sportivo
Servis bana en son 10-40 koydu yalnız bi kaç arkadaşım10-60 önerdi.Sizce 10-60 nasıldır aracıma iyi gelirmi.
Aracım 2006 model 147 1.6 ts 42bin km de
164 V6 TB dışında tüm arabalarımda Magnatec 10-40 kullandım hep. Çok şükür şimdiye kadar yağlama ile ilgili bir sorun yaşamadım. Gerçi biryerlerde kaçak olup ta çok fazla eksiltmediğiniz sürece markadan markaya aman aman birşey değişeceğini de pek sanmıyorum ya :)
Bizim eski 164'te ki şu anda Tolga Özhan kullanıyor ve motor 423.000 km'de, 20-50 Castrol kullanıyorduk. Çünkü o zamanlar başka yağ yok gibiydi. Sonra 10-40'a döndük.
Ben 10-60 Extended Life kullandım iki yağ değişimi süresinde ama sebebini bilemediğim bir memnuniyetsizlik oluştu bende. Yağın kötü olduğu anlamı çıkartılmamalı, sadece ben memnun değildim. Şimdi yine 10-40 kullanıyorum.
145'imin eski sahibi bana 10-50 Motul önerdi bu arada.
Bende kısa süren bir extended macerasından sonra aslında bir halta yaramadığını gördüm 164 için 10w-50 ile ne tüketiyorsa yağı extended 10w-60'da durum aynı oldu. sadece extended litre başına yaklaşık 10 TL daha pahalı. 7 bin km'dir bir arkadaşımın tavsiyesi ile ( 300 bin civarı toyatası var ve lpg'li) petrol ofisi 20w-50'ye geçtim. 3 litresi 20 TL. Yağ tüketimi çok büyük miktarda azaldı. kısa vadede bir zararını görmedim.
Zaten Serkan Abi bana piknikte eskiden 20w-50 kullanmış olduklarını söyleyince en azından elimde tecrübe edilmiş bir veri olduğu için sevinmiştim.
alfistahakan
#30
20w-50 ts motorda kullanılabilirmi yani?Yağ değişim zamanı  geldi, çok pahalı olan mobil 10-60 yerine bu yağı kullanabilirmiyim yani?
Hakan
Forever Alfa
Yeni nesil T. Spark 16V motorlarında 10-40 kullanılması yeterlidir ve bence 20-50 kullanılmamalıdır. Belki, çok sıcak iklimlerde yaşayanlar yazları, veya yine İstanbul trafiğinde yazın sıcağında çok kalanlar 10-60 kullanabilirler.
alfistahakan
#32
Alfam 97 model.Yazalrı çok sıcak kışları ise minimum gece 5 derece ye düşüyor.10-40 ince kalıyor sıcakda.10w60'a dvmmı edeyim 20-50 olurmu?diye sorumu genişleteyim
Hakan
Forever Alfa
146'da 20w-50 kullanmayın bence. 20w-50 sanırım sadece trigeri zincirli olan 8v versiyon TS motorlara uyar.
90'larda en bulunabilir yağ 20W-50'ydi, mecbur herkes bu viskoziteyi kullanıyordu,çok sonraları 10W-40 castrol magnatec çıktı olay oldu,yokluktan kullanılan bir yağ idi 20W-50,tofaşın da tempra-kuş serisi vs vazgeçilmez yağıydı. Kataloglara da bakarsak Alfa motorları için çok kalın bir yağ,ilk yağlaması zayıf ama bunun yanında viskozitesi nedeniyle yağ kaçağını ve eksiltme yapmayan bir yağ...Ben olsam 3-5 için 20W-50 alıp kullanmam. Bu arada bu yağın yağ periyodu da düşük,yani başta alırken karlı olabilir ama değiştirme süresi kısa!
10w-60 litresi 25 TL, ortalama bir 10w-40 18 TL civarı. Bunlar litre fiyatı. 3 litrelik 20w-50 ise 20 TL. yani neredeyse 1/4 gibi bir oran var. Eger yağ yakma meselesinden elde edilen zararıda katarsak hesaba oran 1/5  oluyor. Yani 10 binde degil 2 binde yağ değiştirsek aynı hesaba geliyor. arada ki fark pek öyle 3-5 değil. ben maddi açıdan önemsediğim için degil 420 binde ki motor için en uygun olanı olduğunu düşündüğüm için koyuyorum.
Mesela gtv için en son 5-40 tam sentetik motul kullanıyordum.
#36
Marka bencede farketmez bir önceki bakımda servisin tavsiyesi üzerine selenia kullandım çok fazla yağ yakma sorunu oldu ayrıca yağı değiştirirken rengine baktım sanki 10.000 değilde 20.000 km olmuş gibi çok kötü bi rengi vardı .  Şimdi petrol ofisi yağını koydurdum bakalım ne olacak
yağ değişiminde eski yağın katran gibi kapkara akması sizi korkutmasın aksine sevinin,çünkü bu şu anlama geliyor kullandığınız yağ görevini layıkıyla yerine getirmiş,kurumlaşan bölgeleri temizlemiş.yağın bir diğer görevi ise motor içindeki zaararlı etmenleri temizlemek.yağların içinde deterjan özelliği taşıyan bir madde var,motorun yağlanması yanında temizlik işlevide görüyor..
#37
malumunuz  alfasında yağ eksiltme sorunu yaşayan arkadaşlarımız vardır,ben şimdiye kadar 2 yağ değişimi yaptım tavsiye üzerine mobil1 yarı sentetik 10-40 kullandım ama yağ eksiltme sorunu hala devam ediyor. araştırdım kurcaladım vs vs mobil1 ful sentetik 0-40 kullanmaya karar verdim,tecrübeyle sabit başka fikri veya önerisi olan arkadaş varsa tavsiyelere açığım ;)
Hocam 10 60
Tavsiye ederim
ki benim kadar da devirli kullanmıyorsunuzdur eminim
shadycome
#39
bende 10-60 selenia yağ kullanıyorum herhangi bir problem sorun yaşamadım şimdiye kadar çok şükür..
Ben de 5-40 kullanıyorum ve epey yol aldım gram eksilme yok
Mobil 10-60..
#42
Mobil 10-60..
yağ ile ilgili diğer başlıklarada göz attım,ortak kanı 10-60 ın gereksiz olduğu, yarış arabalarında vs kullanıldığı idi.sizinki 2.5 v6 dimi? 10-60 amacına hizmet ediyorsa bize susmak düşer ;)
#43
selenia heryerde bulunmadığı için son 2 yağ değişimimde mobil1 yarı sentetik 10-40 kullanıyorum,ort 7000 kmde değiştiriyorum..ilk değişimde yani 7000 km boyunca yağ eksiltme sorunum yoktu,7000km'de 1 kere yarım litre tamamlattım.ama en son değişimde bor power uyguladım daha 3000 km dolmadan yarım lt ekledim..bor power ile alakası varmı yokmu bilmiyorum,marka kötülemek istemiyorum.katkı maddeleri kullanmaktan kaçının diyor herkes ama napalım alfaya yapınca psikolojikmen rahatlatıyor
Giray
146 da kullandığım mobil1 10w-40 yağ deişim zamanı geldi.Aynı yağı kullanmayı düşünmüyorken mobil sitesine bakayım dedim.Benim araç için en iyi tercih olarak Mobil1 New Life 0w-40 ikinci tercih olarak 15w-40 önermiş.Eskiden 10w-40 öneriyordu halbuki.Bense yeni koyacağım yağın ısınmaya dayanıklı ısınınca incelmeyen bir yağ olmasını istiyorum.Örneğin Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 tam sentetik yağ koysam problem yaratırmı sormak istedim..
Aracımı ilk aldığımda istemeden de olsa yağını 0w-40 olarak değiştirdim.(Ustama 10w-60 istediğimi defalarca söylememe rağmen yine kendi bildiğinden koymuş!!)..2000km kadar bu yağı kullandım ve 2 litreye yakın bir yağ tüketimi oldu. 10w60 olarak yağı değiştirdikten sonra aracın performansı gözle görülür bir şekilde arttı(motor sesi de şimdi tadından yenmiyo :) )Şimdiye kadar 800km gibi bir yol yaptım yağ çubuğunda daha azalma görmedim.
emin
15 bin kadar selenia kullandım.
15 bin kadar da motul kullanıyorum. Motul kullanmaya devam edeceğim. 5*40
mahoretti
2 ay önce 5-30 mobil 1 koydum. Yağ seviyesini sık sık kontrol ederim. fakat dün bi baktım, minimum çizgisinin az üstünde....
5 - 30 pek uygun bir yağ değil benim bildiğim 10 40 daha uygun TS motorlar için ama...
5 - 30 Turbo motorlı araçlar için diye biliyorum daha çok.
mahoretti
10-40 ile en yakın zamanda değiştiricem...
