bose sistemin bass sorunu
arkadaşlar 156 daki bose bass hoparlörün kapağı müzik çalarken inanılmaz rezonans yapıyor.acaba bu olayı yaşayıp halledebilen varmı.Sünger falan koydum ama tam kesmedi.
ugur bey benzeri durum ycecen adlı üyenin aracında vardı.. Ben müsade istiyip aracın pandizot kaplamasını söktüm..
Bass`ın saca baglı oldugu vidalarda gevşeme vardı o yüzden ses yapıyordu. vidaları sıkış bir kaç yere (Göze batan 2-3 sakat yer) izalasyon yapılırsa problem kolaylıkla çözülür..
Sünger bass tonlamasını içine çektigi için sestede farklılıklar yaşayabilirsiniz.
bendeki sorun sadece üstündeki plastik kapakta.Kapağı çıkarınca ses yok.Bass vurunca plastikten yapılmış olan kapak aynı bir hoparlör gibi titreşim yapıyor ve doğal olarak ses yapıyor.1 haftadır kapaksız dolaşıyorum.
üsteki kapaktan kastınız? anlıyamadım nerdeki kapak daha detaylı anlatırsanız veya resmi varsa yardımcı olabilirim sanırım.
krm
bose sistemden niye memnun kalmıyor insanlar? bi ton para veriliyor bir de..
serviste duyduğum kadarıyla bose sistemi alıp standart sistemle değiştirenler oluyormuş..
kotchero
Çok iyi yaa öyle değiştiren varsa... , çok güldüm sabah sabah.
alfa146
kapağın kenarlarına yani kanala giren kısımlarına, oto camcılarında bulunan zifte benzer bi malzeme var, cam macunu gibi. ondan koyabilirsin.
sanırım o malzemeyi hepimiz biliriz, kapıların yüzleri sökülünce için toz almasın diye koydukları naylonu kapıya tutturmak için kullandıkları malzeme.
arka pandizot üzerindeki bass hoparlörü biliyorsunuz.İşte o bass hoparlörün üstünde pandizot renginde kaplanmış bir plastik kapak var yaklaşık 20cm çapında.sorun bu kapak
ugur bey silikon sıkmayı düşündünüzmü? yani açıkcası gene anlamadım kapagı ama silikon sıkılıcak gibiyse silikon sıkın yapışsın?
oasis
156 aracım var , bose ses sistemi kullanıyorum  aynı sorunu bende yaşiyorum , ((Bass vurunca plastikten yapılmış olan kapak aynı bir hoparlör gibi titreşim yapıyor ))kapağı cıkardığım zaman sorun yok ama çok çirkin görünüyor doğal olarak .  Bende bir çözüm bulabilmiş değilim ??
Bu arada bose sistemin kalitesi tartışılmaz.Bu gibi sistemlerde amaç yüksek ses değil kalitedir.Bence gayet başarılı bir sistem ve de subwoofer.Özellikle subwoofer 40-120 hz arasında çok iyi tune edilmiş ve çok kararlı okuyor frekansları.Standart sistemle karşılaştırmak ayıp olur bence.
Ş.Ugur KARAKOCA
Elektronik Yük.Müh.
