Havalandırmadan gelen ses
Togay Tuzcu
Selam 145 imde herzaman olmamakla beraber motoru ilk çalıştırdığımda özellikle 1. ve 2. kademe sanki yolcu kısmının önünden nasıl tabir edilir bilemiyorum ancak kır-kır-kır şeklinde ses geliyor. Daha sonra yola çıkınca artık Boxer motorun sesinden midir yoksa başka bişeyden midir ses kesiliyor. Yalnız şunu da belirtmek isterim bu ses içerideki havayı devirdaim eden sistemden gelmiyor. Acaba neden olabilir?
Bunun dışında bazende havalandırma açık olmamasına rağmen elimi havalandırmaya yaklaştırdığımda çok hafif şekilde elime sıcak hava geliyor. Bu olurken havalandırma en soğuk olarak ayarlanmış durumda oluyor?
Bu iki sorun acaba benim arabadan gelen sesleri durmadan dinlememden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama her zaman olsa sorun demeyeceğim. Bazen oluyor bazen olmuyor? Yardım lütfen :)
marauderjingo
ses muhtemelen konsolun arkasındaki fandan geliyordur, açıp bakmak lazım çok ciddi birşey değildir, kenarlara sürtüyor olabilir. havalandırma kapalı olsa da hava gelmesi klimayı açan butonun solundaki kıvrılmış ok şeklindeki buton basılı değilse olur. o havanın sıcak olması da motorun sıcaklığından kaynaklanır.
İlk sorun hakkında bir bilgim yok ama sıcak hava gelmesinin sebebi iç sirkülasyon modunun kapalı olmasındandır. Motorun sıcaklığını içeri veriyor, özellikle yaz aylarında çok daha belirgin olur.
kukart
ses olayı benim 147 de de var ama normal bi durum benimkisi
aracı stop edince aracın klima içeri hava girmesini kapatan sistem devreye giriyor ve bir kaç saniye süren bi mekanizma sesi geliyor... ben bunu normal karşılıyorum anacak içeri hava girişi kapalı olsa bile bu sesi herseferinde(her stop edişimde) duyuyorum bu normal deil sanki ...
sanırım aynı şeyden bahsetmiyoruz ...ama sesin aynı olabileceğini düşündüm... ;)
147 için bu durum çok normal.
XETRaM
Klima derecesi, arabanın göstergesindeki dereceden yüksekse yada aynıysa düşük kademede bile olsa sıcak hava gelebiliyor.. Ses konusunda ise benim 147m de de BAZEN klimayı açınca yada kapatınca torpitonun arkasından takır tukur gibi bir ses geliyor..
Togay Tuzcu
Yanıtlar için teşekkürler. Sanırım hepimiz için normal birşey. Xetram ın dediği gibi sanırım derece yüksekken sıcak hava veriyor ona hiç dikkat etmemiştim. Kontrol edeceğim.
Togay Bey sizin 145'in kliması manuel mi? Otomatik mi?
Manuel klima arabanın iç sıcaklığını bilmez dolayısıyla ne kadar sıcak vermesi gerektiğinide bilmez. Yani iç sıcaklıktan daha yükseğe ayarlanırsa hava vermeye devam eder teorisi geçersiz olur.
Üfleme kademesini seçtiğiniz butonu kapatma yönünde çevirdikçe fan motorunun dirençlrine kumanda ederek, devreye direnç sokar böylece fan motorunun devrini düşürürsünüz. Tam kapalı konuma getirdiğinizde motor durur ve flap motor araç içine hava akımını keser. Yani herşey mekanik olarak olur. Flap motor dediğim şey hava akımına yön veren parçadır. Kaba tabirle üzerinde birçok delik vardır ve arabanın çeşitli yerlerinde ki difizörlere hava dağıtımı sağlar. Siz tam kapalı iken bile üflemeye devam ediyor diyorsanız bence flap motorun kapakları sızmazlığını kaybetmiş böylece hava akımını tam kesemiyor diyebiliriz. Tabi arabanızda manuel klima olduğunu varsayıyorum. Otomatikse bu söylediğim geçersiz olabilir.
Togay Tuzcu
Klima manuel. içerideki havayı devir daim eden sistem kapalı. Flaplar açık konumda, fan gücü 0 (sıfır) da, ısı ayarı ise en soğukda. Bu şekilde yol alırken hafif şekilde sıcak hava geliyor. Flapları kapayınca sorun yok. Zaten dediğiniz gibi bu konumda hiç hava gelmiyor. Benim aklıma gelen acaba motor kompartımanı ile havalandırma arasında bir sorun mu var diyeydi. Ancak gelen cevaplara göre bu durum normal geldi bana.
webu
-bu bahsettiğin sorunlar bende de var.. o çıkan ses bende sağ ön yolcu kısmından You are not allowed to view links. Register or Login olduğunu anlamadım ama sanki ilk yarım saat sonra bu ses sanki kaybolup gidiyor. bu arada kullandığım başka bi araç olan kia-rio da da aynı bu sağ çnden gelen ses olayı var..
- klima ve kalorifer kapalıyken hava gelmesi olayı için ise şunu diyebilirim : eğer araba giderken çok azda olsa camın biri açıksa haliyle cereyan denen şey yani hava akımı oluştuğu için sen neden böyle hava çıkıyor diye düşünüyor olabilirsin.. camlar kapalıyken bak derim bu olaya bide..
