MİTO 1.6 DİZEL SİLKELEME
denizlion
Herkese iyi hafta sonları.
34 GP 8008 1.6 Dizel 110.000 kmde bazılarınızın tanıyabileceği bir mito aldım ve aranıza katıldım.aldığım hakan bey sağolsun çok yardımcı oldu.okan beyin aracılığı ile aldım kenfisinede teşekkürler.araç kaporta ve motor olarak iyi durumda sayılır.lakin 850 km İstanbul'dan niğdeye gelirken aldıktan sonra yani araç yolda 2000-3000 devir arası öksürme denilen silkeleme yapmaya başladı.çok nadir yaptı.10 saatlik yolculunta 5-6 kere.ama bugün aracı aldıktan 3 gün sonra alt devirlerde sık sık yapmaya başladı ve az önce motot arıza ışığı yandı.sanki birisi aracı arkadan tutup bırakıyor gibi.var mı böyle bir sorunla karşılaşan.ilk neresine baktırayım
Bujilerden olabilirmi acaba değişim ne zaman yapılmış.
Yakın zaman da bu tip bir arıza ile servise gidip yaptırmıştı Hakan  :S dpf ya da egr  iptali bile yapilmis olabilir. Kendisine bahsettim yardımcı olmaya çalışacak size.
vozkol
Aklıma gelen olası sebepler: 1- enjektör arızası, tıkanıklık vs. 2- mazot pompası arızası 3- mazot pompası soketinde arıza ( benim 159 daki aynı sorun bu sebeptendir ve sorunu bulmak aylar sürdü) 4- enjektör soketleri 5- ateşleme ve yanma odası ile ilişkili sensörler
Yani bence önce ateşleme ile ilgili ekipmanı kontrol ettirin. Zaten motor arıza ışığı yanması da size serviste bilgisayar üzerinde ipucu verecektir.
denizlion
arkadaşlar herkese yardımları için teşekkürler.şuan sorun devam etmekte lakin arıza ışığı söndü.aracı aldığım arkadaşımda dps iptali yaptırmış egr iptali varmı yokmu hatırlayamıyor.motora bakınca bende anlayamıyorum.  :) .sorun egr den yüzde 90 diyor.yarın iyi bir fiat ustası bulup egr ye baktıracağım.sonuçları buradan paylaşcağım.
daha sonrada -yağ-hava-polen-yakıt vs filtre değişimi genel bakımına sokucam...
Maytalman
159 da nasıl bir sıkıntı yaşadınız
Oğulcan Yücel
Bu sorunun çok benzerini ben de multiair giu da yaşıyorum. Servise göre töleans sınırlarındaymış  :duvar:
