Arkadaşlar 88 model 1.7 8v 33ümün hız göstergesi kendi başına hareket etmeye başladı şöyle ki, ibre alıp başını sona kadar dayanıyor ve tahmin edersiniz ki kilometreyi hızlıca ileriye doğru sanki araba 260kmh ile gidermiş gibi... Sorun okuyucuda değil ona eminim başına gelmiş olan veya bunu şu kişi çözer diyerek beni yönlendirebileceğiniz bir yer varmı acaba. ilginize şimdiden teşekkürler
Komsumda 85 model 1.5 var ondada ayni sorun var.
Göstergenin elektrik motoru arızalı muhtemelen. Büyük sanayilerde kilometre saati tamiri yapan yerler var.
Bir diğer sıkıntı ise bu şekilde olunca muayneden geçirmiyorlar.
Kuzenimde zamanında 33 Boxer 16V vardır. Onda da arada bir sorun oluyordu. Sonra bunu Hasanpaşa'da (Belediye'nin oradan Hasapaşa'ya döndükten sonraki ilk sağ sokağın içinde) bir yere göstermiştim (öyle hatırlıyorum, 15 sene oldu çünkü) ve düzeltilmişti.
Elektrikçi Muhsin Usta'ya bir danışın. En azından ne yapmak gerekir yönlendirebilir sizi.
Muhsin Usta : 0 555 302 65 08
Maşallah 1988 model AlfaRomeo sene 2014 yaş 26... Benim 156 2002 model 26 yaşındayken 2028 de aynı sıkıntıyı bende yaşamak isterim o kadar gidermi sizce???
Çok teşekkürler arkadaşlar. Önce muhsin ustaya bbir danışıp daha sonra diğer alternatiflere yönelmeyi düşünüyorum. çünkü birkaç kilometreciye uğradım ve tabii ki alfa olduğu için pek yanaşmadılar. Dur bakalım nasıl çözülecek. bu arada tatil için Ayvalıkta olacağımdan Bornova sanayi sitesine de uğramayı düşünüyorum oralarda yönlendirebilceğiniz yer varsa o seçeneğide kullanabilirim. çok teşekkürler...
Kesinlikle gider bence fakat ben hiç sıkıntı yaşamamanızı dilerim :D :D :D
teşekkürler tavsiye için fakat kıl payı farkla kaçırdım ustayı bir saat önce Gökçeada'ya doğru yola çıkmış :'( yönlendirdiği yerde Muhsin usta olmadan bakamayız dedi Muhsin usta'da üç ay sonra dönerim dedi Beklemedeyiz yani
