Islanma problemi...
Arkadaşlar sökmeden önce sizden bir fikir alayım dedim, belki sizinde başınıza gelmiştir... 1-2 günden beri İzmirde acayip yağmur yağıyor, dün yolda giderken sağ ön cam direğindeki plastik-kumaş kaplamada ıslaklık gördüm,tam ön panele bağlandığı yerde avuç kadar nemli kısım oluşmuş...Benim tahminim, aracım 156 ve sunroof var, sunroof tahliye sistemi buradan mı geçiyor! 2. ihtimal olarak ön camdan içeriye su giriyor, belki silikon düzgün değildir! İlginç olması başka ıslanan yer yok ve ıslaklık direğin en alt kısmında, böyle birşey başınıza geldi mi acaba!
Her ikisi de olabilir ancak sunroof tahliyesinden olması daha büyük ihtimal bence.
Sunroof tahliye kanalı metaldir ve tüm bahsettiğiniz sütun boyunca uzanır. Çatlamış patlamış olma ihtimali neredeyse hiç yok. Oraya uğramadan aşşağıya iniyor yani. Ben obölgeden gelen trim sesii sebebiyle söktürmüştüm. Sadece 2 tane tırnak tutuyor. Dikkatli ve elinin ayarı olan birisi çok rahat çıkartıp takar yani. Bence camdan alma ihtimali daha kuvvetli. Fakat daha büyük olan ihtimal camında altındaki kısımda biriken suyun oraya gelmesi. Ayrıca şakaya gelecek bir yer değil. Birçok elektrik hattı geçiyor ordan kısa zamanda birçok soruna yol açar.
omeroguz
Büyük ihtimalle cam fitillerinden alıyordur. Bir ara bende yaşamıştım, bir gün araç yıkanıyor ben içindeyim, adam tazzikli suyu tuttu içerde bende ıslandım. Sonra camı söktürüp yeniden taktırdım. Slikonlar vs. yenilenince problem kalmadı.
Gündüz gözünle iyice bir inceleyip kendim çare bulmaya çalışacam, yoksa servis yolu gözükecek...
Ben de sunroof tahliye hortumundan diyorum büyük ihtimalle..Direğin içinden geçen bir hortumdur o
AlfistiKerem
Sunroof ları olmayanlar ne yapsın peki?Bende de sağ tarafın kapı arasından sızdırıyor.Ön dashboardla kapı arasında biryerden arabayı yıkatınca ara ara su geliyor ama çok değil.Hanidir kafam takılıyor ona,dashboard sökülür diye yanaşmıyorum o işe.
Edited by - AlfistiKerem on 21/11/2008  11:07:40
Dentist
Çözebildin mi ?
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Passione
Sunroof demeyin bana daha yeni barıştım arabamla
"centocinguantanove"
Direğin içinden geçen bir hortum olduğu doğrudur. Fakat temastan uzak ve üstü tamamen kapalı olduğu için hasarlanması çok zor. Çok dandik bişeyde değil, bende şaşırmıştım ama kaliteli gözüküyordu.
Hortumun kendisi değil de yukarda sunroofun tahliye kanalına girdiği yerden bir sızıntı olabileceğini düşünüyorum.Veya alt tarafından suyu atma sorunu yaşıyorsa o da suyun birikip üst taraftan sızma yapabilme ihtimalini doğurabilir.Benim başıma benzer birşey gelmişti.Ama tabi bunların hepsi tahmin Keremin dediği gibi cam fitilinden de olma ihtimali yok değil
Bana göre sunroof sorun demekti ama tadı da başka oluyor, hala daha bakamadım,zaten yağmurda durdu Durduk yere olması aklıma birşeyi getirdi,geçen hafta camın ön köşelerindeki yumuşak plastikleri söküp,oradaki çöpleri almıştım,sonra o malzemeyi yine yerine soktum ama tahliyeyi tıkamış olabilirim çünkü daha öncede yağmur yağmıştı ama bu olay olmamıştı!Ama sunroofla bir sorunum var rüzgar sesi yapıyor,baktıracam...
beckher
Yeni kış geldi yine araçların su sızıntısı problemi başladı.. Motor kaputunu açınca direksiyon tarafında köşelerde olan lastik takozların hemen altında bir boşluk gördüm oradan içeri su giriyordu, o boşlukları silikonla kapattım dün yine şiddetli yağmur vardı bir baktım içeriden ön direk döşemesi sular içinde kalmış sebebi o kapattığım yerler olabilir mi? içeriden bakınca açıklık baya belli ediyor çünkü normal mi yoksa o şekilde olması.. Şimdiden tşk.ler...
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
SertackeS
geçmiş olsun. umarım benim başıma da gelmez böyle bir sorun. gelirse ztn anında satarım arabayı, bidaha 147 almam alana da tavsiye etmem gerçi benim başıma gelmez bundan sonra. türkiyenin en yağışlı ikici memleketinde yaşıyorum ve ne sağanaklar geldi geçti tık demedi
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
beckher
Maaşallah.... Aman nazar etmeyin.... Nazar boncugunuda ihmal etmeyin.... Su sızıntısı olmayan Alfa makbul değilmiş
O kadar yağmur yağdı,arabayı yıkadım birdaha tekrarlamadı ama su geldiği zaman uzun yol yapmıştım,bu durumda camın bir tarafında silikondan alıyor olabilir bakalım 2.yi bekliyorum,bir daha olursa el atacam...
Aman Bekir bey naaptınız siz? O bölgeye giden suyun tahliyesi için gerekli delikler onlar. Oraları tıkarsanız su nereden tahliye olacak sizce?
Takozların altındaki boşlukların aracın kabininin içiyle bir alakası yokki. Onlar tepeden gelen suların aşşağıya süzülmesi için. Siz oraları tıkayarak, orada bir havuz oluşmasını sağlamışsınız. Orada biriken suda camın hemen altındaki kabin içine geçiş kablolarının yanlarından sızıntı yapmış bence. Suyun en birikmemesi gereken yerdir orası. Bahsettiğiniz silikonları sökmenin bir yolunu bulun derim.
beckher
#18
Bahsettiğim yer yanlış anlaşılmış galiba ben suyun tahliye yerlerini kapatmadım, sileceklerin olduğu ön panjur plastiğini kaportaya montesini sağlayan köşede bir vida var o vidanın hemen altında ki boşluğu kapattım... Oradan gelen suyun gidecek bir tek yeri var arabanın içi ya da ben öyle gördüm.. Bu kadar probleme rağmen hala Alfa mı seviyorsam bunun akılla izahı mümkün değildir...
O bahsettiğiniz yerden gelen su arabanın içine gitmez. Zaten orası normalde de su dolabilecek bir yer.
Dün lastik takozların altına bir el atayım dedim, temizlik anlamında,neredeyse 2 avuç çamur çıkardım. Çamur dura dura çürüme yapabilirdi, ayrıca tam kabloların geçtiği yer hep nemli kalacaktı, bence arkadaşlar orayı sık sık temizleyin,içeriye ön panel altından su giriyorsa %90 silecek altından içeriye geçen bir kablonun yalıtımı kalmamıştır,silikonlamak lazım ama tahliye deliklerini değilde kablonun etrafını...
Evet arkadaşlar, tam yağmurlar başlamadan önce sorunu çözmüş bulunmaktayım, deli gibi yağmur başladı ama ıslanma problemim artık yok...Eğer her iki direkten üstten veya alttan ıslanma probleminiz varsa, bunun 2 sebebi var, You are not allowed to view links. Register or Login bunu biz yapamayız(ön cam silikonlarının deformasyona uğraması),camın sökülmesi gerekli 2. olarak ve benim sorunum olan ön ve arka kapıların üzerinden geçen tavan lastikleri ve kapı çerçeve lastikleri; çözüm tavandaki boylu boyunca giden lastikleri çekip çıkaracaksınız, bunlar aralıklı olarak lastiği tutan saca yapıştırılmış, işte bu yapışkan olmayan aralıklardan su içeri girebiliyor, ben buralara boydan boya şeffaf silikon sıkarak lastikleri geri yapıştırdım, tabi yapıştırma yapmadan önce lastiklerin tavana temas ettiği yerdeki tozu çamuru silin ki lastik tavan ile kapı arasında tam bassın! Diğer silikonlanacak yerler camın üst köşesi ve, camın yan tarafında devam eden ince lastiğin alt tarafı buralarında yalıtımı yapılınca sorun halloldu...Lastikleri söküp takmam, silikonlama ve lastiklerin temizlenim plastik parlatıcı ile yumuşatılması toplamda 1 saatimi aldı ama artık akmayan bir aracım oldu...Kıştan önce çatıyı aktardımFotoğrafta işaretli yerler silikonla takviye yaptığım yerlerdir...
Dentist
#22
Umarım sorun tamamen hallolmuştur,tekrar canını sıkmaz.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
XETRaM
#23
Problemin düzelmesi sevindirici :) Geçmiş olsun.
Büyük ihtimal halloldu, yoksa en ufak yağmurda su giriyordu, birkaç günden beri sağanak yağmur yağıyor ama akan hiçbiryer yok...
