156 sigorta ve kablo sorunu
fabiodantae
arkadaşlar selam, alfa romeo 156 aracımın sağ sinyali verdiğimde bazı anlarda beyinden ses geliyor ve 5 saniye içinde indirmessem sigortalar atıyor. 2 tane oto elektirikçisine gittim 2side geçiçi çözümler üretti ve ana sorunu çözemedi. 2 gün önce 4lüleri yakıp araçtan 5 dakika ayrıldım ve geldiğimde arabanın içi duman altı olmuş yanık kokuları vardı. sigorta kutu yerini açtığımda hafif kararma olmuş son anda yanmaktan kurtardım şu an o şekil duruyor ve aktif çalışır durumda. fakat ana sorunu çözecek yer tavsiyesi ve önerilerini söylerseniz çok sevinirim. izmirde yaşıyorum.
Araçta amerikan park ya da baka bir donanım var mı ?
fabiodantae
tüm her şey orjinal, sadece ön farlar beyaz led ampul.
Bagaj kapağını açınca sol köşedeki elektrik tesisatının muhafazasını açıp bir kontrol edin isterseniz. Kopuk veya üstü soyulmuş bir kablo var mı arasında.
DUB-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Testarossa
Benimde dış aydınlatma ışığım yandı dün.Arabaya bindiğimde yanık kokusu vardı çok hafif.
Sağ park ve uzun ampul çalışmıyor ama eskidende çalışmıyordu ve dün yaktı arıza ışığını. Dün arabayı otoparkta benden başka biri kullandı bindiğimde ışık yanıktı.
Yanmışsa neresi yanmıştır kafam takıldı, nerelere bakmalıyım?
this is all about passion
coyote
Sağ park ve uzun, ampulleri sağlam olmasına rağmen mi çalışmıyordu?
Testarossa
Abi selam, sağ park ve uzun öncedende çalışmıyordu ama arıza ışığıda yoktu. Dün yandı arıza ışığı.
Az öncede senin kaputundaki öküzlerin yaptığı göçüğü gördüm :D
coyote
Bizim şirket karar değiştirip, şirket araçlarını yine kendisi kiralamaya karar verince bizim 156 da eşime geri döndü. Artık emektarı sizin sokakta bol bol görürsün :)
Arıza kısmını anladım da, sorunun ampullerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol ettin mi onu sormuştum.
Kolaydan zora doğru problemin kaynağını aramak için Semih'in de dediği gibi ilk bakılması gereken yer bagaj kapağındaki kablo demeti. Burada kopukluk olduğunda hem bazı arka aydınlatmalar çalışmıyor hem de birden fazla kopuk kablo varsa kısa devre oluşacağından başka sorunlar peydah olabiliyor (Pandizotun altında kablonun ana bir soketi var. Bagajdan üst tavan kaplamasını çıkartarak ulaşabilirsiniz. Sonrasında demeti çıkartarak daha rahat çalışabilirsiniz).
İkinci adım olarak birde arka stop soketlerini kontrol edin. 156'da sol çamurluk sinyali yanık kalmaya başlamıştı (amerikan park gibi) ve sinyal verildiğinde sol arka stop sapıtıyordu. trafikte denk gelmişsinizdir sinyal açıkken frene basınca fren lambası da yanıp söner gibi olur, ışık şiddetleri değişir vs.) . Kontrol ederken sol arka stop soketinin tam olarak şase kablosuna bağlı pininde erime ve etrafında kararma tespit etmiştim. stobun şase kablosu yoluna (arkasındaki metal kısımdan) ek şase bağlantısı yaparak araçtaki şase sorunun çözmüştüm.
Hem 156'da hem de 159'da kablo demeti problemini yaşadım. Bu problemi olağan görüyorum çünkü o kabloların bi zaman sonra kırılmama şansı pek yok. Sorun yaşamamış olanlar kontrol edebilirler, ufak ufak kablolar soyulmaya başlamıştır kesin. Üzerleri birer ikişer kat bez bantla sarılırsa ömürleri uzatılmış olur.
159'da bagaj aydınlatması çalışmayınca kontrol ettiğimde manzara buydu.. kırmızı kabloda soyulmaları görebilirsiniz. mor kablo tamamen kopmuş, siyah ise kopmak üzereydi. Kopmuş ve durumu kötü olanları tekrar birleştirip makaronla izole ettim. kırmızı ve diğer tüm kabloları da bez bantla sağlamlaştırdım.
Gittiğiniz oto elektrikçileri muhtemelen sigorta kutusuna yöneldiler direkt. sorun yüksek ihtimalle arkada bir yerdeki kısa devreden kaynaklanıyor. Geçmiş olsun.
Testarossa
Yazarken akşamdan kalmaydım abi kusura bakma:D iletiyide şimdi gördüm.
Kontrol ettim ve ampullerden dolayı değil.Sanayiye gittiğimde önemsiz olduğunu öğrendim, bakıma gittiğimde hallettircem.
