156 cılar için önemli sorun.
Alsift140
Arkadaşlar 156 larda bulunun fren hidroliği eksik uyarı sistemleri genelde çalışmıyor. Bildiğiniz gibi hidrolik kabının üstünde fren hidroliği azaldığında içeride kırmızı ünlem işareti yakan bi sistem var. Sitem çok basit çalışıyor. Yuvarlak bir pul hidrolik seviyesi azaldığında aşşağı düşüyor ve iki iletkenin bir birine temas etmesini sağlıyor ve içerde uyarı işiğı yakıyor.  İşte bu pul zamanla hidrolik yağının buharlaşıp pulu yağlanması nedeniyle pulun yukarıya yapışmasına neden oluyor yukarı yapışan pul aşşağı düşmüyor ve dolayısıyla uyarı göremiyorsunuz. Çözümü basit açıp temizleyin. Çalışıp çalışmadığını anlamak için didrolik kabınının kapağını açın içindeki topun aşşağı düştüğünü görün sonra Kontağı açın el frenini indirin ünlem işaretinin sönmemesi lazım Sönerse temizlemeniz gerekiyor. Aynı olay bravamda da vardı aynı tür kabı kullanıyordu.
misket
bunu da not ettim bir köşeye teşekkürler   :)
K I R M I Z I
Alsift140
Rica ederim hareket halindeyken hidrolik yağının bilinmeyen bi sebeple boşalması felaketle sonuçlanabilir. Herkesin kontrol etmesinde yarar var.
nanotechmilas
Bu onemli bilgi icin ben de tesekkur ederim.
koroglubrk
specialistAlfisti
Paylaşım için teşekkürler. Rezerv kabın üzerinde bulunan siyah plastik kısımın ortasına bastırarak  da kontrol edebilirsiniz üzerinde ''check press for level indicator'' yazar.Bu durumda birisinin de kabinde olması lazım ya da tek kişi iseniz plastik kısmı kaldırdığınızda görünen plastik çubuğun üzerine ağırlık(bozuk para) koyup kendiniz bakmak.Rezerv kabının uzun süre açık bırakmamak lazım yağın higroskopik (havadan nem emme) niteliği olduğu için. :clover:
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
vlkylmz
kalite asla tesadüf değildir
