kaç oktan benzin
Yakın zamanda bende v-max deneyeceğim. Çok olumlu yorumlar duymaya başladım.
GONENC
#51
Araçlarımız EURO1 motorlara sahip olduğu için 95 oktandan yukarısı hikayeden ibaret arkadaşlar.. sadece avans sesi varsa aracınızda, arabanın beynini aldatmak amacıyla 97 kullanılabilir. ama normalde 95,5 bile değil 95 oktan arabalarımızın ideali..
AlfistiKerem
#52
Valla ben 95 oktandan devam ediyorum.En iyisi bence.Ama 2-3 sefer Shell 100 oktan denedim gerçekten çok feci birşey
#53
anlamadım gitti bu işi.herkes başka konuşuyo.chipten sonra bana da 98 dediler ayrupadaki 95 bizim 97 den iyidir tahminim
onr
#54
Ya ben de anlamadım.. Shell 97 kullanıyorum, bana 97 alma 95 al diyeniniz var mı?
#55
şöyle birşey söylenebilir ,
genelde araçlarımız 95 oktan benzine göre dizayn edilmiştir ,daha doğrusu beyin programı ona göre yapılmıştır .
Bu oktan bilgisi aracın kullanım kitabında yazar .
Sizin normal şartlarda 95 oktan benzin kullanmanız yeterlidir ve daha yüksek oktanlı benzin kullanımı size bir avantaj sağlamaz .
Fakat burada asıl sorulması gereken soru şudur :
SATIN ALDIĞINIZ BENZİN GERÇEKTEN 95 OKTANMI ?
Bunun kabaca sağlamasını yapmak için gidip 97-98 oktan veya 100 oktan benzin kullandığınızda aracınızın gücü artıyorsa !
-evet ,daha önce kullandığınız benzin 95 oktan DEĞİLDİR denebilir.
Çünkü sizin beyin programı ve program içerisindeki ateşleme bilgileri 95 oktana göredir ,
daha yüksek oktanlı benzin kullanımı sırasında gene bu değerler kullanılmaktadır .
Biraz daha tekniğe girelim ,
oktan ,benzinin kendi kendine yanmasını ateşlemesini engelleyen şey değilmidir ?
100 oktan ,95 oktandan daha dayanıklıdır kendi kendine ateşlemeye .
yani "preignition" denen birşey var ,
eğer kullandığınız benzin düşük oktanlıysa ,
silindir içerisindeki bu hava-yakıt karışımı ,tam olması yerde yani beyin tarafından bujinin ateşlemesi gereken yerde değilde ,biraz daha önce ateşlemesi sonucunda oluşan istenmeyen bir durumdur .
Bu olay detanasyon doğurur ve silindir içerisindeki ısının artmasını ve mekanik parçaların aşırı stres altında kalmasını sağlar .
bitiriyorum :)
Eğer beyin programı 95 oktana göreyse ,
ama benzin 95 oktandan düşükse ,
preignition oluşur ve vuruntu sensörü (knock sensör) vuruntu algılarsa ateşlemeyi geriye çekerek motoru koruma altına almaya çalışır ,
bu da gücün düşmesi demektir .
onr
#56
O zamaannn Shell veya PO 97'ye devammm....
147TI
#57
PO v-max 97 enteresan birşey kalkıştaki o sarsıntıyı aldı ve resmen tüketim düştü anlayamadım nasıl fark etti ama şu reklam kampanyası bitene kadar bu denli kaliteli benzin varken almak lazım sonra onuda bozucaklar nede olsa...
AlfistiKerem
#58
Valla V-Max te en çok gözüme çarpan şey arabanın performansı ve de daha uzun km yapabilmesi.Ben baya farkettim yani..
Volkan
#59
hep 97 alıyodum ama 95 le  menzil daha fazla artıyo gibi geldi..97 koydugum zaman hemen bitiyo gibi sanki ama emin değilim,biraz 95 deniycem bundan sonra
#60
97 oktan daha verimli olduğu için hem daha iyi performans, hem de düzgün kullanıldığında daha uzun menzil veriyor. 97'nin performansına kapılıp yüklenirseniz gaza, evet fazla yakar tabii =)
Ben 97nin üstüne Berryman katkı kullanıyorum, katkının da faydası çok... Memnunum
Edited by - Futuro Della Alfa on 02/01/2008  16:40:48
Fırat
#61
ben 95 98 100 oktan benzinleri denedim.hiçbir fark goremedim.en son 95 te karar kıldım.
nagash
#62
97 daha akıcı ve performansı arttırıcı bence, önceki arabamda denedim ama bunda denemedim daha..
#63
98 i bp ler kaldırdı.artık genelde 97 kullanılıyor ve kanaatimce en uygunuda97...100 oktanlıkların siboları yakma ihtimali var dedi ustam.ara sıra 97-100 karışık konulabilir
onr
#64
Servisin tavsiyesi 97'ydi bana. Hep 97 alıyorum.
Shell veya PO.
147TI
#65
bende 2 gün önce servis boşken gittim yağımı değiştirdim birde gittim PO 97 full ledim :) Geçenlerde shell den aldım lıkır lıkır götürdü, POda iyi gelen birşey var az yakıyor ama anladım...
Sanki açıldı araba valla...
#66
eren senin arabada bi hayir var bence...bgn po'dan 40 ytllik benzin aldim...okula geldim..126 km...yol bilgisayarina göre 220 km wardi..stop etmeden önce baktiğimda 140km wardi...yani 80km gitmişim gibi gösteriyor..ama ibreye baktiğimda daha önce ayni benzini koyarak gittiğimden daha fazla oynadi gibime geliyor..ki sabit 110 ile gittim..anlamadim walla bu vmax olayini=) hazir benzin konusu açilmişken....tüketimi de etkileyecek bir unsur olan yağı da sormak istiyorum...
1.6 8valve motorlu arabaya ne yağ koymaliyim...yani sentetiklik olarak ne koymak lazim...ve kaç litrelik almak lazim=)
castrolun bu yeni yağlari çok reklam falan yapiyor gerçekten bahsedildiği kadar iyi mi?
Edited by - wolkanku on 02/01/2008  16:50:43
147TI
#67
Yani Volkan ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama son 4 aydır her sabah trafiğinde 20-25km yol yapıorum.
Malum dur-kalk trafik tam bir benzin katliyamı. Ben çok sağlam bir şekilde Shell 97 savunuyordum ve arabayı aldığımdan beri hep shell kullanırdım.
Ama shell aldığımda bizim göstergelerde 8de 1deponun yarısı gidiyordu yani 10ytl civarında bir benzin ama PO 97 de evden-işe işten eve aynı benzinle gidiyorum. Tabi gayet sakin bir kullanımda...
Ben halimden memnunum
Valla Volkan yakın bir arkadaşım Castrol Magnatech koydurdu ve gayet memnun senin aslanada iyi gelir heralde :)
Olmadı sanada Selenia 20k  verelim beah Volkan. Benide gaza getirdiler abi bunlar yeni geldi üstünde tamamen Alfa logosu var diye
not: Porsche bile artık mobil den vaz geçmiş ve Castrol öneriyor heralde vardır bir bildikleri.
#68
ben de sonunda magnatech koyucam heralde de bakalim serviste ne öneriyorlar...çünkü genelde servislerde farkli bir motor yaği kullanmak garanti kapsami dişina bile çikartabiliyor arabayi..
bu hafta arabayla çok işim olucak...bakalim yarim depo bp falan kullaniyim..yarim depo da vmax kullaniyim..dikkatli kullaniiyim bakalim farkedicek mi dediğin kadar=) gerçi bizimki pancar motor 8valve=)
