Kalorifer sorunu
ihsanakdas
Dostlar öncelikle herkese merhaba. uzun süredir sorunsuz kullandığım 1.8 mpi 159'um kalorifer sorunu yaşatıyor bana ve sorun biraz enteresan. araç ısınıyor 90 dereceyi görüyor içeriyi çok iyi ısıtıyor ta ki gaz dan ayağımı çekene kadar. sonrasında rölantide beklerken yahut yokuş aşağı ayağımı gazdan çekersem yavaş yavaş soğuyor. hararet göstergesi 90 da duruyor ancak soğuk hava gelmeye başlıyor. gaza basınca tekrar ısınıyor. tamirciye gittim hava yapmış dedi güya havasını aldı olmadı. sonra klimacıya gittim kalorifer peteğinden, temizlemek gerekiyor tıkanmış petek dedi. temizlettim değişen bir şey olmadı zaten pislik felanda çıkmadı. sorun ne olabilir yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
Devir çevirmiyorken soğuma varsa benim ilk aklıma gelen devirdaimdir. Devirdaim sağlıklı çevrim yapmıyorsa kalorifer peteğine de sıcak suyu devirdaimi olmuyordur.
Eğer araçta lpg yoksa acilen devirdaim kontrol edilmeli.
LPG varsa sistem için çekilen bağlantılarda hata vardır ve sıcak su kolay yolu tercih edip dar aralıklı peteğe yönlenmektense kolay yoldan geri dönüyordur.
lpg varsa ve araçta kalorifer musluğu varsa,lpg beynine suyun kaloriferi dolaşmadan gelmesi için t bağlantıyla extra bi hat çekiyorlar genelde,bu devirdaimdeki basıncı azaltıp sıcak suyun kalorifere gitmeden ortada dolaşmasına sebep oluyor.iyi bi lpg ustası sorunu çözer,standart ustalar başka türlü olmaz aaabi der yollar.
beko9126
araçta su eksiltme durumu varmı hiç ?
ihsanakdas
aracımda lpg var ancak bağlandığından beri 30.000 km yaptım oysa bu sorun yeni çıktı, ilgisi var mı bilemedim bugün bide lpg ciye gideyim bakalım o ne diyecek. benim asıl korkum petekte sorun olması tüm göğsü sökecekler felan hiç içime sinmez benim kesin antifreezi tabana dökerler gıcık olurum keşke devirdaim den olsa da değiştiriversem.
